Trx Wolf - Wersja do druku
+--- Wątek: Trx Wolf (/thread-4266.html)
RE: Trx Wolf - SP6LTP - 14-09-2022 23:11
Ma być ESP8266, Ja kupiłem ten:
https://allegro.pl/oferta/modul-wifi-esp-01s-esp8266ex-arduino-9512422774
oraz adapter z przełącznikiem programowanie uart.
https://allegro.pl/oferta/adapter-programator-do-ukladu-esp-01-wifi-uart-7141354931
Można zaprogramować i potem sprawdzić działanie.
Soft tylko z ruskiego dropboxa, ten z niemieckiego nie zadziałał u mnie.
RE: Trx Wolf - SP7ET - 16-09-2022 11:21
Czy kupował ktoś w tym miejscu ? https://lulanu.pl/7-dotykowy-lcd-800x480-tft-i2c-ekran-pojemnosciowy-serii-8080-interfejs-z-ra8875-kontroler/
Pozdrawiam.
RE: Trx Wolf - SQ9GAC - 17-09-2022 6:37
https://www.buydisplay.com/
RE: Trx Wolf - SQ7BCN - 17-09-2022 17:15
Na BuyDisplay nie widzę takiego jak potrzeba 7 cali, ponieważ te co znalazłem maja inny sterownik dotyku - powinien być GT911...
RE: Trx Wolf - SP7ET - 17-09-2022 19:53
Zanim dotrą PCB do projektu , trzeba się za zbieranie reszty części zabrać . Jak koledzy mają chęć podzielić się linkami skąd brali kluczowe elementy do projektu, to by było bardzo fajnie .
Pozdrawiam.
RE: Trx Wolf - SP5TAA - 17-09-2022 23:19
Cześć, teraz to w zasadzie pozostaje tylko Ali.., oraz Mouser I DigiKey.
Ja kupiłem na Ali Alterę oraz LTC2208 ale teraz już tych sprzedawców nie widzę - trzeba szukać i oceniać wiarygodność na podstawie komentarzy, natomiast resztę kupowałem u Mousera, oraz część od DigiKey.
Ja obracam się na Telegramie, to tam postaram się znaleźć kilka linków gdzie koledzy kupują te podstawowe układy.
RE: Trx Wolf - SP6AUO - 18-09-2022 11:08
Moje zakupy:
[attachment=17918],[attachment=17919],[attachment=17920],[attachment=17921]
RE: Trx Wolf - SQ7BCN - 18-09-2022 13:09
Dziękuję Andrzej za informacje - szkoda że nie linki.... poradziłem sobie.
Czy ten generator TXCO ma wystarczającą stabilność?
RE: Trx Wolf - SP5TAA - 18-09-2022 13:42
Marek, ten 122,88 MHz to nie jest TCXO a VCXO i on nie musi być super stabilny - stabilny musi być TCXO (12,288MHz lub 10,000MHz albo jeszcze 20,000MHz).
RE: Trx Wolf - SP6LTP - 18-09-2022 19:54
Tylko gdzie kupić taki 0,5ppm? Na pierwszym egzemplarzu miałem 41Hz a na drugim 8Hz odchyłki na 80m po całkowitej dostępnej korekcji w menu. To daje 320Hz na 2m.
