uSDX - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery QRP (/forum-65.html) +--- Wątek: uSDX (/thread-3992.html) |
RE: uSDX - SP7GRV - 08-01-2022 21:23 Witam Piotr !. Widzę że aktywność w budowie nie spadła. Ciekaw jestem ilu pasmowy i jaką sprawność uzyskałeś. Pozdrawiam i dalszych sukcesów życzę. RE: uSDX - SP2DMB - 16-01-2022 19:27 Część Bogdan. Jednak ostatnio mniej... Jeszcze nie mierzyłem. Po zbudowaniu musiałem wyjechać służbowo i jeszcze trochę czasu minie. Niemniej zbadam i podam wyniki. Na razie 73 - Piotrek RE: uSDX - SO5WI - 01-02-2022 19:05 (20-10-2021 12:29)SP2JQR napisał(a): Problem złej liniowości w bramce jest znany od samego początku. Podobno autor softu miał tabelę korekcyjną, o którą już dawno pytałem tu: http://sp-hm.pl/thread-3992-post-46143.html#pid46143 Czy masz może kawałek schematu modulacji w drenie? RE: uSDX - SP8NTP - 19-02-2022 17:12 (16-10-2021 13:31)SQ4AVS napisał(a): Modyfikacja poprawiająca modulację. Tłumaczenie przez googla z japońskiegobezpośredni link RE: uSDX - SP9SKP - 22-03-2022 8:20 Dziś mi podrzuciło temat w którym pisali o tabeli korekcyjnej. Nie wiem czy to ta sama co wcześniej, ale patche i tak mogą się przydać: https://groups.io/g/ucx/topic/89881432 RE: uSDX - SP9RQA - 10-04-2022 1:01 Czy któryś z kolegów składał może wersję jednopasmową 40m wg płytki BD4IGH? Mam taką płytkę, lecz brak jest do niej schematu. Wprawdzie na forum napisali, ze jak się wlutuje tak jak są na niej opisy to chodzi bez problemu, lecz nurtuje mnie jedno pytanie. Otóż na zdjęciu zlutowanej płytki (zdjęcie pochodzi z forum ucx): [attachment=17603] widać 4 rdzenie w jednakowym kolorze. Z opisu wynika, że mają być 3 szt T37-6 i 1 sztuka T37-2. No i już mi się coś w tym miejscu nie zgadza, bo wg kalkulatora miniRing T37-6 powinien mieć kolor żółty, a T37-2 czerwony. Na pewno jest to inny filtr niż w opracowaniu DL2MAN, ale jeśli rdzeń napędzający klasę E ma mieć 16 zwojów to wg kalkulatora ma ok. 1uH indukcyjności, gdy tymczasem w rozwiązaniu DL2MAN na rdzeniu FT37-43 jest to ok. 40uH, a więc zdecydowanie więcej. No, chyba że w tym rozwiązaniu to nie jest klasa E... Być może coś przeoczyłem, ale jeśli ktoś już przerobił ten temat to byłbym wdzięczny za podzielenie się ta informacją. Pozdrawiam RE: uSDX - SP9SKP - 13-05-2022 11:15 W końcu zabrałem się za składanie filtrów dla tx i przy testach pojawił mi się problem. Wciskam PTT, na wyjściu SI jest sygnał. Zaczynam coś mówić, jest ok, przestaję - nie ma sygnału na SI, choć na I2C ciągle lecą dane i od tej chwili zachowuje się jakby był włączony VOX ale z wciśnietym PTT. Ktoś się spotkał juz z czymś takim? RE: uSDX - SP9RQA - 02-06-2022 8:34 Natrafiłem na taki opis symulacji klasy E. Może się komuś przyda. https://owenduffy.net/blog/?p=24648 https://owenduffy.net/blog/?p=25060 RE: uSDX - SP7GRV - 02-06-2022 11:52 W miarę pomocny jest też ten opis. https://forum.dl2man.de/viewtopic.php?p=1686&hilit=critical+component+tolerances+alone+can+kick+a+Filter#p1686 RE: uSDX - SP9RQA - 02-06-2022 13:59 (02-06-2022 11:52)SP7GRV napisał(a): W miarę pomocny jest też ten opis. To prawda. Nie czytałem tego wcześniej i nie wiedziałem, że jest taka "jazda" z niektórymi zestawami. Natomiast DL2MAN popełnił fajny dokument o procedurze strojenia wzmacniacza. [attachment=17694] |
