Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Syntezy częstotliwości i moduły DSP (/forum-74.html) +--- Wątek: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO (/thread-2164.html) |
RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SQ8MVY - 09-01-2019 19:15 Witam, Rysio!, nie wiem czy pod windowsem zadziała: kliknij na oknie logów, następnie ctrl+a ( czyli zaznacz wszystko ), ctrl+c, a następnie wklej ( ctrl+v) do pliku tekstowego. Powinno się wszystko skopiować. RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SP6IFN - 09-01-2019 19:50 Działa kopiowanie. To u mnie wygląda j.n.: Cytat:In file included from zlomek_v_1_0_16_pasma_11.ino:46: RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SQ8MVY - 09-01-2019 20:14 Zacznij od instalacji nowszej wersji Arduino. Wyrzuć bibliotekę si5351mcu z katalogu library z arduino. Pliki z biblioteki , czyli si5351mcu.h oraz si5351mcu.cpp skopiuj do katalogu z plikiem *.ino W źródle *.ino zmień linię include na #include "si5351mcu.h"; zamiast #include <si5351mcu.h>; Sprawdź jak przeleci kompilacja. RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SP3VPA - 09-01-2019 20:34 Witam. Na wersji Arduino 1.6.12 kompiluje się ale z błędami. Pozdrawiam - Tadeusz. RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SP6IFN - 09-01-2019 22:09 (09-01-2019 20:14)SQ8MVY napisał(a): Sprawdź jak przeleci kompilacja. Paweł! Dzięki za pomoc. Kompilacja przeleciała, ale "obok", jest inna lista błędów. Kolega zbyt oszczędnie podał informacje o "swoim sukcesie", stąd problemy. Gratuluję MU działającego układu, bo nic tak nie cieszy jak własna konstrukcja. Ja się wyłączam tymczasem z tego tematu, mam inne zadania, inny z Kolegów czeka na informacje, ale o moim sukcesie. Jeszcze raz dzięki! .................... Rysio! RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SP7EZG - 10-01-2019 9:20 Wybaczcie zdawkowość. W tym programiku jest o tyle prosto, że złomek podaje wartość częstotliwości pod zmienną frequency_to_dds. Jedyne co trzeba zrobić to wyrzucić obsługę AD9850 i dopisać pod SI5351. W bibliotece Si5351mcu robię to tak: Załączamy bibliotekę, co pokazał Paweł MVY: Kod: #include "si5351mcu.h"W funkcji set_frequency Kod: Si.init(25000000); // inicjalizujemy Si. 25000000 to 25MHz - kwarc z którym współpracuje SI5351I wyrzucamy częstotliwość do Si: Kod: Si.setFreq(0, frequency_to_dds) // gdzie 0 to wyjscie (CLK1, CLK2 możliwe) i wartość którą chcemy pokazać.Tak, rzeczywiście nie testowałem tej biblioteczki na starszych arduino. Z biblioteką od NT7S było tak, że na starszych działała, na nowszych nie. Tutaj jest na odwrót. Nie mniej w moim poprzednim poście jest wszystko co pozwala na uruchomienie DDS. Dla pewności można jeszcze skorzystać z gotowych skeczy dołączonych z biblioteką, gdzie jest pokazane co i jak. Czy Złomek kompilował się z błędami, nie wiem, nie posiadam AD9850. Swoją drogą niezły popyt jest. Cena stała się zaporowa. W razie pytań postaram się pomóc. RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - 2016 - 10-01-2019 10:31 error! Help mi! RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SQ8MVY - 10-01-2019 10:42 Witam, W załączniku pełny projekt, z wymaganymi bibliotekami. Już się kompiluje bez warningów ( arduino 1.8.8) - poprawione biblioteki oraz sketch Artura SP7EZG. Na starszych wersjach arduino, również powinno obyć się bez warningów. Kompiluje się na czystym środowisku, bez potrzeby szukania i instalowania dodatkowych bibliotek. Czy działa po kompilacji - nie mam na czym sprawdzić, więc prosił bym o informację zwrotną. Kolego 2016. A wystarczyło przeczytać moje ostatnie posty. Dokładnie o tym błędzie wspominałem, oraz jak sobie z nim poradzić. [attachment=14614] [attachment=14616] RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - 2016 - 10-01-2019 10:56 Thank you! Everything works! Thank you! Scheme concept synthesizer fully publish if it is easy. RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SP7EZG - 05-03-2019 11:56 Koledzy, czy ktoś dysponuje mozaiką ścieżek do Złomka pod AD9850? |
