Synteza Oleg 9 - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Syntezy częstotliwości i moduły DSP (/forum-74.html) +--- Wątek: Synteza Oleg 9 (/thread-268.html) |
RE: Synteza Oleg 9 - SP5TAA - 10-04-2017 12:46 Cześć, zajrzyj na skrzynkę e-mail...Odpowiedziałem na zapytanie, powinno pomóc. Powodzenia. Witek, SP5TAA. RE: Synteza Oleg 9 - SP6AUO - 11-04-2017 23:07 Piotr,opisałem dwie klawiatury jak podłączyć.Trzecia 13pinowa tu się nie nadaje. Podłącz czy 7pinową czy 8pinową według moich wskazówek to będzie dobrze. Napisałem,że musisz się podszkolić w obsłudze. Jak już masz podłączoną jakąś klawiaturę to zrób tak: Wciskamy gwiazdkę a po niej 1 to wyświetli się pasmo 1,800000MHz. Znowu wciskamy gwiazdkę i po niej np 5 to zapali się pasmo 14MHz. I znowu wciskamy gwiazdkę a po niej np 9 to wyświetli się pasmo 28MHz. Żeby zmienić pasmo trzeba za każdym razem wcisnąć * a po niej jakąś cyfrę. Jak to opanujesz to podam co dalej,tylko musisz mi zameldować,że tak jest jak opisałem. To będzie pierwszy stopień wtajemniczenia. RE: Synteza Oleg 9 - SQ8MXL - 12-04-2017 9:19 Mam podłączoną klawiaturę 8 pinów U mnie jest tak gwiazdka 1 --1,8m chz ,gwiazdka 2---3.5m chz, gwiazdka 5---14,0m chz ,,gwiazda 7 ---21,0 m ch, gwiazdka 8--24 m chz po prostu brakuje resztę pasm 7,18,21,,28 jak ich wywołać za pomocą klawiatury. RE: Synteza Oleg 9 - SP6AUO - 12-04-2017 10:11 No, jest już postęp. Musisz sprawdzić kabel na klawiaturze pin3-fiolet-pin7 XS2. * i 4 spróbuj jeszcze raz.ma być 10.000000MHz Stosuj krótkie impulsy. Nie pamiętam jak wchodzi się do menu. Trzymamy chyba jakiś przycisk i podajemy zasilanie. Może Ktoś z kolegów podpowie.Ale to potem. Na razie sprawdź ten kabelek chyba to jest kolor fioletowy. I oczywiście daj info czy już błąd col3 jest skasowany. RE: Synteza Oleg 9 - SP4LVC - 12-04-2017 21:37 #-0-0-0-0-0-0-0-1-#. Tak wywołujemy Menu. RE: Synteza Oleg 9 - SQ8MXL - 12-04-2017 22:16 1 zielony na 6 XP2 2 żółty na 5 XP2 3 fioletowy na 7 XP2 4 pusty 5 pomarań. na 3 XP2 6 niebieski na 1 XP2 7 czarny na 2 XP2 8 czerwony na 4 XP2 W meni nie da rade wejsc. Klawiatura Złącze XP2 pin 1 do pin 6 pin 2 do pin 5 pin 3 do pin 7 pin 5 do pin 3 pin 6 do pin 1 pin 7 do pin 2 pin 8 do pin 4 inny kolega podał taki układ Przy jednym i drugim układzie nie da rady wejć w meni,klawisze aktywne to 1--pusty ,2--F=f,,3-pusty,4--cw,ssb,5--l u ,,6-pusty,7 --pre,8--flt,9 pusty.teraz jakie sa bandy *--1 jest 1,800,,*--2 jest 3,500,,* --4 jest 10,100,,*--5 jest 14,000,,*--7-jest 21,000,,,*--8 jest 24,800,,,*-0 jest 1,000 to jest aktywne.Wszystkie pruby wykonane na klawiaturze 8 pin. RE: Synteza Oleg 9 - SP4LVC - 12-04-2017 23:32 Piotrze przejrzyj na spokojnie mój załącznik i podejdź do tematu bardziej na luzie. Mam wrażenie, ze zapędziłeś się w jakiś ślepy zaułek. Jeżeli masz tak olbrzymie problemy to mamy 2 wyjścia. Niesprawna klawiatura lub błąd (brak kontaktu) w okolicach gniazda klawiatury na płytce syntezy. Zakładam, że kable połączeniowe przewodzą. Po mojemu nie ma innej opcji. Klawiaturę sprawdzisz omomierzem w ciągu 5 minut. Drugie tyle powinno zająć sprawdzenie reszty układu. RE: Synteza Oleg 9 - SP6AUO - 13-04-2017 9:14 Przecież ten inny kolega podał to samo co ja. Okablowanie jest dobre.Poszukaj dlaczego brakuje połączenia fizycznego pin3 klawiatury z pinem 7 XP2 Najpierw znajdź powód dlaczego COL3 nie działa. Przyciski są puste.I to jest OK. I nic nie ustawisz jak nie będzie klawiatura działała poprawnie. Ona działa poprawnie ale w 2/3 części. Może wtyk nie łączy,może na druku jakaś przerwa . Trzeba to usunąć.Połączenie jest prawidłowe.Mam na stole tego dds-a.Chyba,że klawiatura jest uszkodzona Tak ,że spokojnie. Podłącz omomierz na pin3 i pin2 i naciśnij 6 to zrobi się zwarcie czyli załączy.Mowa o pinach klawiatury. W menu nie wejdziesz bo # siedzi na linii COL3 która jest uszkodzona. Całą wiedzę użyj na COL3 pin3 klawiatury i pin7 Na PCB DDS-a czyli przewód fioletowy. [attachment=12626],[attachment=12627] Tu załącznik,żeby wszyscy wiedzieli o czym tu piszemy. RE: Synteza Oleg 9 - SP5TAA - 13-04-2017 12:58 Cześć, ten ,,inny kolega" to ja, czyli SP5TAA...wszystko sie zgadza jesli idzie o połączenia. Andrzej, ty podpowiadasz koledze tutaj a ja odpowiedziałem wcześniej na mail`a od Piotra na ten sam temat, stąd ta zbieżność podpowiedzi. Wnioski są również takie same - nie ma połączenia z kolumną 3 do pinu 7 złącza XP2. Powodzenia. RE: Synteza Oleg 9 - SP6AUO - 13-04-2017 20:39 Korespondowałem z Piotrem telefonicznie i e-mailem prywatnie i postanowiłem powrócić na forum,żeby wpisy mogły służyć innym. Witek, nie miałem zamiaru nikogo wywoływać do tablicy i nawet się cieszę,że tak samo stwierdzamy,że klawiatura jest dobrze podłączona,żeby Piotrek nie prosił ciągle o to samo.On zachęca wszystkich do pomocy w tej samej sprawie. Jak podłączyć klawiaturę 13pinową,8pinową,7pinową.Te wszystkie klawiatury opisałem i wysłałem do Piotrka. Ale on dalej szuka kogoś kto mu poda jak podłączyć. Jestem w posiadaniu tej syntezy.Mam ją fizycznie na stole dzięki uprzejmości Zbyszka sp6ltp i mogę pewne rzeczy sprawdzić.Nie jestem zainteresowany tą syntezą, ale pomóc mogę. Dzięki Bogdan za polską instrukcję.Na pewno będzie potrzebna jak już się Piotr upora z połączeniem COL3 z KEYin3. Dotarłem do menu.No tu to dopiero jest zabawa z tymi nastawami. Czyli tak.Wiemy,że 1,2 kolumna są OK.1,2,3,4wiersz też jest OK. Piotr,zostało zrobić kolumnę 3 na OK. Teraz trzeba poczekać, może Piotr oznajmi,że już jest OK. |
