RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 08-10-2014 1:04 ..... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 08-10-2014 8:04 Artur a zrobiłeś jakieś QSO. Na jakim paśmie.? Ponieważ nie mogę odwrócić sytuacji i powrócić do wersji 181,to zaczynam się zadowalać z wersji189. Mam antenę inverted V na 80m. Odbiór, wydaje się całkiem poprawny. Jaką funkcję pełni teraz RFG ?. Co z ATT ? Jak nie ma stacji to tło dźwiękowe i spektrum rosną. Jak pojawi się się stacja to tło zanika tym więcej im sygnał jest większy. To tak działa jak kompresja w torze nadawczym. Wady: Wyłączam radio na 80m z LSB następuje zapis. Włączam radio zapala się z USB. Proszę sprawdź ten zapis. Czy potwierdzasz ten efekt kompresji. RE: Transceiver wg. M0NKA - SQ5KVS - 08-10-2014 10:00 Jak wygląda sprawa tłumienia drugiej wstęgi bocznej w nowych wersjach oprogramowania? Kilka stron temu wyczytałem ze marnie, zostało poprawione? Pozdrawiam RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6IFN - 08-10-2014 11:54 Cytat:Jak nie ma stacji to tło dźwiękowe i spektrum rosną.Andrzeju! To jest prawidłowe działanie ARW odbiornika. Pewnie w nastawach możesz ustawić indywidualnie, w zależności od swoich preferencji głębokość jej zadziałania. Ale nie ma tu podstaw do niepokoju o złe działanie odbiornika. To nie kompresja, ale ograniczanie wzmocnienia toru odbiorczego. Przy braku sygnału z anteny wzmocnienie toru wzrasta. O innych problemach się nie wypowiadam. Rysio! RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 08-10-2014 18:00 ..... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 08-10-2014 20:06 Trochę się uspokoiłem.A jak jest z PTT ?. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP2IPT - 08-10-2014 20:50 Artur zaloz opornik na wejsciu, jesli bedzie wisiec w powietrzu to wzbudzanie sie nie bedzie niczym niezwyklym. Zasadniczo jest to objaw zlej konstrukcji wzmacniacza, ale problem jest bardzo czesty. pz RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 08-10-2014 21:17 ..... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 09-10-2014 4:07 Trochę się uspokoiłem.A jak jest z PTT ?. Trochę to przekręciłem.Chodzi mi o ATT. Jak miałem wersje 181 i wyrzuciłem Q2 i Q1 to odbiór był porównywalny do mojego husarka. I spektrum działał prawidłowo.I szumów nie było.Szum pojawiał się dopiero jak przypiąłem antenę. Teraz z wersją 189 i szumem bez anteny na poziomie s=3 (przy nastawie RFG=0 ) nie wyczuwa anteny. Samo wypięcie Q2 (wy lutowanie) powoduje przyrost sygnału o 3s.Ten tranzystor mocno tłumi sygnał. Zaraz wy lutuję Q2 i Q1 i opiszę zachowanie odbiornika. Bez anteny i z anteną.Widać ile jest szumu ta niebieska linijka prawo góra. Słaba jakość.nie mam czym zrobić te zdjęcia [attachment=9054][attachment=9055] Zrobiłem pomiar sygnału. odbiornik sdr + laptop Nadajnik :750Hz,moc=FULL załącznik nr1 750Hz moc 5W załącznik nr2 mój sygnał mowy 5W załącznik nr3, F nadawania 3,725MHz [attachment=9056],[attachment=9057],[attachment=9058] Wnioski. Moc = 5W sygnał LSB poprawny.Na FULL, no coś nie tak.Ustawiałem prąd PA BIAS od 0 do 50 Dodam,że Tx obciążony r=50om. Sdr antena inwerted V Jeszcze jeden załącznik. Spektrum mojego sygnału. F=3.725MHz [attachment=9060] RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 11-10-2014 2:02 ..... |
