Synteza Oleg 9 - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Syntezy częstotliwości i moduły DSP (/forum-74.html) +--- Wątek: Synteza Oleg 9 (/thread-268.html) |
RE: Synteza Oleg 9 - SQ8AQX - 20-03-2017 21:45 (20-03-2017 21:37)SQ8MXL napisał(a): Klawiatura jest KB-304-PNW teraz od której strony jest 1 a gdzie 7 Od lewej 1 RE: Synteza Oleg 9 - SQ8MXL - 21-03-2017 19:44 A może coś więcej jakieś zdjęcie z podłączenia do syntezy klawiatury (20-03-2017 21:33)SQ8AQX napisał(a):(20-03-2017 21:16)SQ8MXL napisał(a): Cześć koledzy mam takie pytanie jak podłączyć klawiaturę do Oleg 9 klawiatura ma u dołu 7 wyjść i mam też 13 wyjściami. RE: Synteza Oleg 9 - SQ1GYQ - 22-03-2017 3:03 Witam Mam pytanie na jakiej płytce złożona synteza ? numeracja pinów w syntezie od 1-4 są wiersze od 5-7 są kolumny poniżej link do opisu Twojej klawiatury http://www.tme.eu/html/EN/universal-keypads-12-mm-key-stroke/ramka_1417_EN_rys.html#image_15023_2278 miernik w rękę i szukamy połączeń kolumna wiersz pamiętam jak podłączałem u siebie klawiaturę to oczywiście za pierwszym razem nie poszło ale też nic się nie zepsuło pozdrawiam Andrzej RE: Synteza Oleg 9 - SP6AUO - 22-03-2017 6:34 [attachment=12515][attachment=12514] Może to pomoże. Pin1 z XP2 łączymy z DK5 i tak dalej. RE: Synteza Oleg 9 - SQ8MXL - 22-03-2017 19:28 [quote='SQ1GYQ' pid='32897' dateline='1490144631'] Witam Mam pytanie na jakiej płytce złożona synteza ? numeracja pinów w syntezie od 1-4 są wiersze od 5-7 są kolumny poniżej link do opisu Twojej klawiatury http://www.tme.eu/html/EN/universal-keypads-12-mm-key-stroke/ramka_1417_EN_rys.html#image_15023_2278 miernik w rękę i szukamy połączeń kolumna wiersz pamiętam jak podłączałem u siebie klawiaturę to oczywiście za pierwszym razem nie poszło ale też nic się nie zepsuło pozdrawiam Andrzej [/quote No i dalej w lesie niewiem jak podłączyć. RE: Synteza Oleg 9 - SQ1GYQ - 22-03-2017 22:47 A czy masz zlokalizowane piny kolumn oraz wierszy ? zlokalizuje który pin z klawiatury co jest co i podłączaj i będzie ok dobrze podpowiada Andrzej SP6AUO RE: Synteza Oleg 9 - SQ8MXL - 24-03-2017 23:20 Sprawdziłem tą klawiaturę całą miernikiem pod gwiastką jest nr 1 względem niego sprawdziłem resztę 1 odpowiada klawisz 2 dalej 1-3=0 1-5=8,:1-7=5:,1-2,4,6 pusty natomiast punkt 2-4=3:;3-4=*:;4-5=kratka 5-6=9 nierozumię tego może ktoś wytłumaczy lepiej. RE: Synteza Oleg 9 - SP7WMX - 25-03-2017 8:55 W tej klawiaturze są 3 kolumny col1 col2 i col3 oraz 4 rzędy row1 row2 row3 i row4 . Naciśnięcie klawisza to zwarcie na "skrzyżowaniu" col i row. I tak: np 1 to zwarcie row1 i col1 2 row1 i col2 8 row3 i col2 # row4 i col3 kolejność wyprowadzeń na złączu masz po prawej stronie obrazka czyli klawisz 1 to będzie zwarcie pinów 2 i 3 na złączu klawisz 2 to zwarcie pinów 2 i 1 na złączu klawisz 8 to zwarcie pinów 6 i 1 wg schematu syntezy KEYin1 to jest col1 itd. row1 to DK4 row2 to DK5 row3 to DK6 row4 to DK7 Czyli kolejność na złączu klawiatury nie odpowiada kolejności złącza syntezy ,trzeba krzyżować przewody. RE: Synteza Oleg 9 - SP6AUO - 25-03-2017 9:12 Tu jest pokazana klawiatura,Twoja.7-pinów Podłącz omomierz na pierwszy pin z lewej strony i sprawdź środkową kolumnę. Powinno być przejście na jednym z pinów przycisku 2,5,8,0.Bez wciskania jakiegokolwiek przycisku. Czyli pin1 to kolumna COL2. Dodam, jak złapiesz drugi pin od lewej to przejście masz na ROW1 czyli klawisze 1,2,3 i nigdzie więcej.I tak dalej zgodnie z tabelką,aż ustalisz wszystkie wiersze i kolumny. Tak powinno być wg mnie.Ale może być inaczej. Wtedy trzeba zlokalizować czy pin1 jest kolumną czy wierszem. [attachment=12543] Piotr masz źle zalutowane przewody. Widzę na klawiaturze na 1-stalowy na 2-biały na 3-brązowy na 4-czarny na 5-czerwony na 6-pomarańczowy na 7-żółty jeżeli tak jest to na płycie powinno być: 1-stalowy na 5 XP2 2-biały na 3 XP2 3-brązowy na 6 XP2 4-czarny na 4 XP2 5-czerwony na 7 XP2 6-pomarańczowy na 2 XP2 7-żółty na 1 XP2 [attachment=12544] [attachment=12545] Jak się nie pomyliłem to tak powinno wyglądać. RE: Synteza Oleg 9 - SQ8MXL - 10-04-2017 10:40 Szukam chętnej osoby która by mi pomogła podłączyć do syntezy Oleg 9 klawiaturę i żeby jeszcze chciała działać jak coś to wyśle zdjęcie klawiatury na maile. sq8mxl@gmail.com |
