Transceiver HMG 2010 "HUSAR" - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (/forum-64.html) +--- Wątek: Transceiver HMG 2010 "HUSAR" (/thread-730.html) |
RE: Transceiver HMG 2010 "HUSAR" - SP5CGI - 17-01-2016 20:40 Dla próby zmontowałem LPF 10-14 MHz trój obwodowy. W załącznikach symulacja i pomiary.Cewki nawinięte na amidonach T50-6 10 i 11 zw. RE: Transceiver HMG 2010 "HUSAR" - SP5CGI - 19-01-2016 22:14 Powyższy filtr LPF 10-14 MHz poddałem próbom praktycznym.Sygnał podałem z trx ICOM 7400 >>LPF>>obciążenie 50 ohm. 10 MHz pomiar przed i za filtrem. [attachment=10728] [attachment=10729] 14 MHz pomiar przed i za filtrem. [attachment=10730] [attachment=10731] RE: Transceiver HMG 2010 "HUSAR" - SP2FP - 19-01-2016 22:44 Czy robiłeś próby przy większej mocy . Chodzi mi o spadek mocy na filtrach . Akurat po za tematem ale właśnie dzisiaj robiłem pomiary filtrów LPF do końcówki 500 watowej i mimo zaprojektowania tylko dwu-ogniwowych pi filtrów - tylko dla 80tki nie wprowadzał strat. Reszta wymagała korekty. K3 sprawdzone i kalibrowane -aby moc ustawiona była faktyczna - podłączone do LPF, dalej dobry reflektometr i sztuczne obciążenie. Ścieżki zaprojektowane jako linia 50 omowa, straty przy doprowadzonych równo 100 watach było 5-6 watowe ale po korekcie udało się uzyskać pełną moc a w zasadzie 99% kwestia grubości wskazówki , po za pasmem 28 ale to już z braku odpowiedniej pojemności. Jak skończę to opublikuję w dziale o LPFach RE: Transceiver HMG 2010 "HUSAR" - SP5CGI - 20-01-2016 1:35 Większej mocy z tego trx-a nie wycisnę. 199 Vp-p to 99W. Ponieważ wszystkie pomiary są widoczne na oscylogramach, można obliczyć moc wejściową i wyjściową z filtra. Wartości elementów takie jak na schemacie . Nic nie było dostrajane. RE: Transceiver HMG 2010 "HUSAR" - SP9HVW - 13-05-2016 12:45 Mam PCB PA - 100W na 2 x RD, itp. Przywiozę na spotkanie ŁOŚ (oprócz tych co zamówili koledzy) i mam jeszcze parę szt PCB pod wzm na podwójne mosfety np D1028, BLF368. Opis wzm 2x RD100 post # 226 RE: Transceiver HMG 2010 "HUSAR" - SP2IPT - 14-05-2016 9:39 Jozef te D1028 masz na HF czy VHF? Pojedyncze czy po dwa tranzystory? No i jaki laminat? Doczytalem schemat - nie bylo pytania ![]() Jaka sprawnosc uzysklujesz? To sa dosc mocne tranzystory i 100 W to troche malo ![]() pz RE: Transceiver HMG 2010 "HUSAR" - SP9HVW - 14-05-2016 21:28 Zasilając napięciem 26V przy odpowiednim przełożeniu trafa wyjściowego na pewno uzyskamy większą moc ale mając takie tranzystory z wylutu i przy założeniu że zasilam to z 13,8V mam alternatywne rozwiązanie jeżeli idzie o koszty do tranzystorów np.2xRD100HHF. PCB jest przygotowane z możliwością zasilania napięciem 26V - jak będę miał więcej czasu to zrobię pomiary do wersji zas. z 26V. Wiadomo że przy zasilaniu z 26V- IMD3,IMD5 będzie lepsze. Pomiar IMD3 - 13,8V D1028 - 7mHz IM3 wynosi (-26dB) pout 100W, a np.FT-920 - 100W - 20M IM3 (-19dB) pomiar w QST 10/97 IC-756 - 100W - 20M IM3 (-18dB) pomiar w QST 5/97 a tu link PA 50W z BLF548 - Pt - 330W http://www.kolumbus.fi/~ks9292/Cheap_dsp/50W_PA/50W_PA_for_Cheap_DSP_transceiver.htm pozdrawiam Józef SP9HVW RE: Transceiver HMG 2010 "HUSAR" - SP2IPT - 16-05-2016 9:34 IMHO szkoda uzywac tranzystora na 1/3 jego mocy, zasilacz 28 V i uzywac tranzystora tak jak zostal zaprojektowany ![]() Pamietaj tylko zeby dac miedziany rozpraszacz pod tranzsytor. Szkoda ubic go termicznie, mi sie to z jednym niestety podczas testow udalo ![]() pz RE: Transceiver HMG 2010 "HUSAR" - SP9MZU - 24-02-2017 14:46 Czy ma ktoś do odstąpienia pcb pośredniej i mieszacza do Husara ? Pozdrawiam, Rysiek SP9MZU RE: Transceiver HMG 2010 "HUSAR" - SP9HVW - 23-03-2017 20:59 Prace z trscv Huzar idą powoli - nowa koncepcja zaproponowana w DSP Husarek przez Janusza SP5BMP i Tomka spowodowała że będę chciał go zastosować w trscv Huzar. Mam uruchomiony moduł p.cz Zdzisława SP4HKQ i H-Mixer, II pcz SP5BMP, filtr SSB,CW, sterownik SP5FCS, PA, zasilanie - dalsze prace w toku. Zrzut pomiaru mieszacza SWR w zależnosci od zastosowanego trafa. |
