Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Syntezy częstotliwości i moduły DSP (/forum-74.html) +--- Wątek: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO (/thread-2164.html) |
RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SP7EZG - 27-12-2015 0:15 Czy przy którejś wersji rozwojowej powstał program z obsługą LCD 2x16 ? Pytam, bo założyłem takie rozwiązanie u siebie, a nie mogę poradzić sobie z S Metrem... RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SQ9MDD - 27-12-2015 12:36 Była wersja pod LCD 2x20 z tego co pamiętam, bo dawno tam nie zaglądałem. Chyba tam nie było s-metra jeszcze... Będziesz to rozwijał? RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SP7EZG - 27-12-2015 15:39 Obawiam się, że za głupi na to jestem. Obsługę Si5351 mam "napisaną" (posklejaną z innych programów) natomiast nie mam pojęcia właśnie, jak rozwiązać Smeter i przełączanie zakresów, bo z sygnalizacją Tx/Rx sobie chyba poradzę, ale z tymi dwoma kwestiami będę musiał powalczyć. W załączeniu mój sketch. Tak jak mówię, cały kod to twór kolegów NT7S, SQ9NJE i AK2B Próbowałem ostatnio uruchomić Smetr korzystając z LCD Bargraph, ale w Kacperku napięcie pojawiające się na wyjściu ARW (Do Smetra) jest bardzo niewielkie, i standardowa obsługa ADC nie pokazuje nic. Oczywiście cały trx jest jeszcze płytką na biurku w trakcie budowy, więc po prosu kombinuję. RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SQ6IYY - 22-01-2016 13:44 Witam plitky dotarte na początek kilka zdjęcia pierwszych egzemplarzy Na początek prosty kod do sprawdzania komunikacji I2C i Si5351 a dalej po kolei ATT , NOTCH , BAND i kilka pinu wolnich od wyboru do koloru i następne RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SQ6IYY - 21-02-2016 15:52 Witam ponownie z polu prób błędu i nie wiem czego nie ...No i stało się Heniek i Zlomek razem na tej samej platformie (PCB) i Si5351 [attachment=10856] na drugim obrazku freq x 4 [attachment=10857] W Piątek na spotkaniu krótkofalowcu w Bolesławcu pierwsze płytki dostałe są nowych opiekun mam nadzieje ze szybko w Lidii lub Taurusu a jedna w Piligrimie zagadają na pasmie . Na PCB zostały załadowane kody złomka 1.0.16 z kodem do Si5351 zamiast AD9850 w Heńku zrobiłem coś podobnie. Dodatkowe piny można wykorzystać wg. uznania. [attachment=10858] RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SP5HBT - 21-02-2016 17:37 Ładny projekt. Gratuluję zapału i osiągniętych efektów. Czy jest szansa na płytkę ze wsadem? Jeżeli tak to bym postarał się użyć ten układ do projektu transceivera na układach Plessey. 73, Mietek RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SQ6IYY - 21-02-2016 20:24 No tak zarzuciłem przynętę i czekam że bi się spławik ruszył ,spławik w tym przypadku temat o syntezie Zlomek lub Heniek plus AD9850 (Si5351) od razu się przyznam schematu niema ale jest typowa aplikacja za pojedyncze zespoły si5351 [attachment=10859] schemat z strone SQ9NJE reszta to jest typowi Arduino pro mini 5V 16 MHZ na jednej plytce z Si5351 i PCF8574 jak na przykład [attachment=10860] z drugie stronę PCB 3x stabilizatory 5V i 2x 3V3 plus C i R rezystory od 0R do 10K zalecano co maja robić ogranicza prąd lub tylko spolaryzować pin we wy C jak powinno 100nF do blokady pinu (A0,A1,100nF do masy ) a reszta pinu do blokady po potrzeby Na temat Kodu jest to MIX co się morze znaleźć w a temat Si5351 , DDS i moja próba powiązania w jedno całość na miarę moje wiedze (jest miesza od Zera) Dopisałem lub przepisałem kilka linijek z ruznich projektu od SQ9NJE projekt syntezę do SDR Teensy SDR świetni projekt MultiFeaturedVFO i mnóstwo innych co się nie przypominam nazwę a warto ich przestawić Osobiście jestem zwolennikiem Złomka i jego kompilacji a pełen podziwu dla Macka SP9MRN i jego kodu Henkia za tego się starałem na jednej płytce uwzględnić dwa projekty Moj projekt Zlomka ma zalozenie sterowanie BAND , ATT Preamp ,notch ,USB/LSB /CW i kilka pinu jest wolne do kombinowania i podpiąc do Husarka i SMD Piligrima [attachment=10861] Na koniec podam z powodu techniczni produkcji musiałem zamówić ponad 40 plytek (min. 10 dm2) większość pójdę na sprzedaż jak gotowe moduły z moją kompilacjom Złomka a każdy może rozwijać dalej program według własnej wiedzy lub potrzeb pozdrawiam RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SP9MRN - 22-02-2016 13:33 1. mini 3.3v znacząco upraszcza sprawę konwersji poziomów logicznych dla wyświetlacza i Si Maciek RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SQ6IYY - 22-02-2016 19:03 Witam Maciek tak to prawda ale posiadam mini 5v i pod taki płytkę robiłem. Miejsca na płytce jest dużo kilka rezystor 2x tranzystor i stabilizator 3v3 się zmieściło bez problemu RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SP9MRN - 22-02-2016 23:29 ok MAc |
