Transceiver HMG 2010 "HUSAR" - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (/forum-64.html) +--- Wątek: Transceiver HMG 2010 "HUSAR" (/thread-730.html) |
RE: Transceiver HMG 2010 "HUSAR" - SP5FCS - 13-09-2015 11:09 W Burzeninie Krzysztof SQ9KG pokazał projekt uniwersalnej obudowy do radia amatorskiego, która docelowo ma być wykorzystana do HASARA (szczegóły konstrukcji mechanicznej na zdjęciach). RE: Transceiver HMG 2010 "HUSAR" - SP2GNB - 13-09-2015 12:42 Przytulił bym taką...Gołą... (bez gałek,klawiszy, wiatraczków...)... RE: Transceiver HMG 2010 "HUSAR" - SP2JQR - 13-09-2015 18:39 W lewym górnym rogu brakuje mi wyłącznika zasilania. RE: Transceiver HMG 2010 "HUSAR" - K2KP - 14-09-2015 17:05 Bardzo ladna obudowa. Ciekawy jestem co " posluzylo " za szkielet ? RE: Transceiver HMG 2010 "HUSAR" - SP9HVW - 15-09-2015 22:38 Stopień mocy do Husara 100W - na tranzystorach mosfet RD100HHF1: - załączanie wentylatora (regulacja ustawienie progu zadziałania) po przekroczeniu temp dopuszczalnej – włącza się tłumik - możliwość ograniczenia mocy ( tłumik na diodzie pin ) - monitorowanie prądu PA z możliwością ustawienia progu zadziałania. Układ działa na zwieranie napięcia biasu do masy ( zatrzask na tranzystorach pnp - npn) odblokowanie następuje po zwolnieniu PTT. - stabilizacja temperaturowa napięcia biasu stopnia końcowego, LM431 + termistor ( możliwość regulacji nachylenia charakterystyki U-biasu) - zabezpieczenie przez podaniem napięcia o odwrotnej polaryzacji i przed przekroczeniem napięcia dopuszczalnego na transilach - możliwość podania napięcia > 0,7V - np. od zbyt dużego SWR – ograniczenie mocy lub zadziałanie zatrzasku zwierania napięcia biasu - pomiary transformatorów mostkiem pomiarowym po kompensacji. - SWR wejścia wzmacniacza w zakresie od 1,8 Mhz do 50 Mhz nie przekracza 1,2 - pomiar IMD3,5 - dalsze pomiary w toku RE: Transceiver HMG 2010 "HUSAR" - SP9HVW - 05-10-2015 23:26 Po skorygowaniu i usunięciu drobnych błędów będe zamawiał PCB wzmacniacza. Zamieszczam opis konstrukcji w pdfie wraz z opisem komponentów. Koledzy zainteresowani budową wzmacniacza mogą na PW zamówić płytki PCB wraz z PCB transformatorów drivera i stopnia końcowego.[attachment=11087] RE: Transceiver HMG 2010 "HUSAR" - SP2FP - 20-10-2015 13:30 Witam troszeczkę po za głównym tematem ale w postach widziałem że koledzy mieli podobne problemy . Chodzi o efekt mikrofonowania . Budowałem wzmacniacz mikrofonowy do trxa z kompresorem -bardziej limiterem . Testy na płytce uniwersalnej , dobór elementów , pomiary wszystko OK . Po zaprojektowaniu płytki zawierającej ten układ plus modulator i bifo wyszedł strasznie odczuwalny efekt mikrofonowania . Normalnie elektronika który by mi to opowiadał posłał bm do psychiatry . Przy odłączonym mikrofonie puknięcia w płytkę , szuranie po niej palcem i inne takie zjawiska były słyszalne jao sygnał nadawczy . Produkował je wzmacniacz mikrofonowy na scalaku operacyjnym . Nawet zwarcie wejścia do masy nie pomagało . Przyczyną okazały sie wszystkie kondensatorki ceramiczne smd1206 poj. 2,2-470nf włożone w szereg toru audio . One działały jak mikrofony pojemnościowe i dostając drgania dawały napięcie - przekształcane na sygnał . Jak głośno gadałem do laminatu PCB to widziałem to na oscyloskopie i słyszałem w podpiętej słuchawce . OBŁĘD . Po wymianie na tantale oraz przewlekane MKT takie kostki - wszystko ucichło i działa normalnie . Nie do wiary a jednak - być może taka informacja przyda się innym konstruktorom . Paweł RE: Transceiver HMG 2010 "HUSAR" - SQ4AVS - 20-10-2015 18:23 Pawle problem jest znany i dotyczy ceramiki x7r i podobnej. W npo nie występuje w różnych typach foliowych też. Z tymi kondensatorami audiofilskimi to jak z kablami zmieniającymi brzmienie bo miedź nie jest beztlenowa. RE: Transceiver HMG 2010 "HUSAR" - SP2FP - 07-11-2015 17:15 Witam czy jest już opracowany układ ALC , w sensie automatyki dostającej informację o mocy, swr , ew prąd PA . Czy dla porównania mocy jest brany też sygnał mikrofonowy aby zmniejszyć wpływ wzmocnienia w trakcie jak np wciśniemy ptt i nic nie mówimy - Wiadomo że nie na tym polega nadawanie ale w jakiś sposób można ten sygnał też brać do korekcji wzmocnienia w.cz. aby nie było efektów pompowania ??? RE: Transceiver HMG 2010 "HUSAR" - SP9HVW - 11-01-2016 19:43 Witam, sprawdziłem filtry dolnoprzepustowe z PCB dedykowanego do Husarka 15W(PCB All band LPF Zdzisława SP4HKQ) w PA 100W nawijając obwody L - na Amidonach T50-2 X 2, T50-6 X 2, T68-2 C- 500V, przekaźniki ST- SH- 112 - 2A . LPFy pracują bez problemu z mocą 100W. Korzystałem z programu Elsie - wyliczenie wartości L i C, 2004 ARRL Handbook - http://www.g4apvweb.pwp.blueyonder.co.uk/SVC_TABLES.pdf Optimized Low-Pass Filters https://www.arrl.org/files/file/Technology/tis/info/pdf/9902044.pdf Z pomiarów wynika ( pomiar tłumienia , SWR, harmoniczne ) w pasmach 10/14, 18-21, 24-28 mHz do poprawy tłumienia 2 - harmonicznej należy zastosować LPFy 7 - członowe. |
