Piligrim - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (/forum-64.html) +--- Wątek: Piligrim (/thread-37.html) |
RE: Piligrim - SP6OUJ - 30-10-2010 22:57 http://allegro.pl/47nf-400v-50-sztuk-serwis-i1280518723.htmlhttp://allegro.pl/47nf-400v-50-sztuk-serwis-i1280518723.html Pod podanym linkiem są kondensatory 47nF. Jest ich dużo, tylko czy ten typ się nadaje? 73! Arek sp6ouj RE: Piligrim - SP2JQR - 31-10-2010 8:30 Myślę że mogą być. Przy tolerancji 10% (brak danych) trzeba w trzy osoby kupić 500 sztuk. Inne parametry kondensatorów nie będą miały aż takiego wpływu na działanie Piligrima, pod warunkiem, że wszystkie kondensatory będą jednakowe. RE: Piligrim - SP2QCA - 31-10-2010 11:14 czolem, swoje badania kondensatorow robiłem z kilku powodów: 1. tak jak pisałem - w pdf-ach z Eelektroniki Dla Wszystkich nie do końca mogłem się połąpać w powiązaniu nazw (MKT, MKSE, KSF, itd) z wykresami i wyciagnąć jakieś wnioski 2. patrząc na swoje kondensatory, nie byłem pewien co do niektórych co do ich typu 3. dla walorów poznawczych - mam miernik z pomiarem tangens theta, to skorzystałem z tego faktu ) i mam nadzieje że Koledzy z wyników badań również) 4. przyznaję że jestem pedantyczny i lubie zrobić coś najlepiej jak mogę ALE NIE JESTEM ADUIFILEM ! Wnioski: - w 100% zgadzam się z Henrykiem: jak wszystkie kondensatory są takie same to nie ma się co martwić współczynnikiem temperaturowym (o ile nie jest zbyt kiepski) - dodatkowo badając temat, trafiłem w książce Piotra Góreckiego "Wzmacniacze operacyjne" str. 212, wzór (27) na rezystancję szeregową wynikającą ze strat: Rs = tg THETA / ( 2 * PI * f * C) dla kondensatora MKT który ma tg Theta = 50 x 10-4 i C=47nF, f=1kHz wychodzi: Rs = 0,005 / (2 * 3,1415 * 1000 * 47 *10-9) = 0,005 / 0,000295 = 16,9 ohma Czyli: jeśli użyjemy zwykłych kondensatorów MKT to ich straty są do pominięcia bo dla najnizszej wartości w przesuwniku (1100 ohm) te 17ohm to 1,5%. A do tego przesuniemy całość układu o te 17 ohm (wszystkie gałęzie). Dlatego (i ze względu na wsp. temperaturowy) ważne żeby wszystkie kondensatory były jednakowe i DOBRANE na pojemność. To chyba wyjaśnia sprawę jakie mają być pozdrowienia Artur sp2qca RE: Piligrim - RTVKRIS - 02-12-2010 14:36 W oczekiwaniu na podzespoły bazowe do płyty głównej piligrima,wykonałem jako osobny moduł część z zasilaniem dla piligrima oraz mcz z filtrami typu notch cw,ssb na MAX7480 , bramka szumów eksperymentalnie na SSM2165, oraz lpf i hpf na TDA1001. Wszystkie te sygnały sa podane na czterowejsciowy TDA7439 w którym zanajduje sie regulacja volume oraz barwa,a takze wybór wejsc,,oprócz filtrow mam mozliwosc na wej nr4 pracowac bezposrednio z piligrima bez zadnych dodatkow.TDA7439 sterowany jest z PIC16f628 za pomoca encodera i malego lcd2x16.Na płycie znajduje się także komletne zasilanie dla wszystkich ukladów łącznie z 3,3v dla si570 oraz MC34063 dla napiecia ujemnego.Całość przetestowana już wstępnie na dotychczasowym odbiorniku własnej roboty.Wszystko ruszyło bez problemu,a co najistotniejsze to bez jakis przykrych zniekształceń czy szumów. Cały trx będzie w obudowie wielkości radia samochodowego,na płycie czołowej będą umieszczone dwa lcd ,jeden normalny a drugi small ,kolory biale napisy na czarnym tle,do tego malutki encoder dla mcz plus większy do strojenia ,do tego linijka swietlna na led dla smetra, regulacja agc i notch. Płytke zaprojektowałem odręcznie. Aby zobaczyć zdjęcia pełne ,kliknij na obrazku prawym przyciskiem myszy i otwórz w nowym oknie. A jak tam postępy u kolegów? [attachment=2013] RE: Piligrim - SP9NJE - 02-12-2010 21:33 Witam no ciekawie to wygląda od niedawna jestem zalogowany na HM i również kompletuję płytki do Piligrima a w między czasie składam Kiwi F6BQU i troszeczkę go przerabiam i jeśli kol by wrzucił schematy tych jak mi się wydaje fajnych rozwiązań to może bym coś wykorzystał w moim trx_ie.73! Adam. RE: Piligrim - RTVKRIS - 03-12-2010 14:11 witam kolegę,fajnie ze kolega napisal,,ja od bfq parę rzeczy robiłem i chwalę jego projekty.Jeżeli chodzi o schematy to chyba nie jest potrzebne tu nic do wrzucania poniewaz ja opierałem się bezpośrednio na notach katalogowych układów tda7439,max7480 ,ssm2165 wykonując na ich podstawie plytke i dodając na wejsciach poszczegolnych układów tylko pot. montazowe dla dopasowania sygnałów jezeli natomiast chodzi o oprogramowanie i schemat dla pic16f628a i tda7439 to projekt pochodzi z dostepnego zrodła z ukrainskiej strony radiokot http://www.radiokot.ru/konkurs/054/ ja tylko przerobiłem na polskie znaki oprogramowanie bo były cylyrica, jakby co to wrzucę na forum. narazie tyle pozdrawiam acha chce jeszcze dodać ze jezeli chodzi o hpf i lpf na tda1001 to nie spełnia on moich oczekiwań gdyż jest on typowo do wfm głównie do likwidacji sygnału pilota 19khz z stereodekodera, tak ze w przyszłości w to miejsce wstawie cos innego,,w tda7439 wykorzystałem tylko prawy kanał a wejscia od 1 do 4 sa w menu przełączane i podane sa na nie sygnaly bezposredni,filtr z tda1001, z max7480 i ssm2165,,wogole bym tego nie robil w ten sposob ale chciałem zagospodarowac uklady ze starych zapasów sampli jak jeszcze przysyłali tak samo synteza do piligrima si570 ktora chodzi swietnie a osobny temat jest tu na forum ,a autorem jest leszek sp6fre. RE: Piligrim - SP2JQR - 03-12-2010 22:07 Układ TDA1001 generalnie nie służy do likwidacji pilota 19kHz, chociaż z istoty rzeczy jest przy okazji wykonywania swojej podstawowej funkcji zobowiązany to robić. Układ ten jest wymyślony do likwidacji krótkich zakłóceń impulsowych w odbiornikach samochodowych. O możliwości jego zastosowania napisałem w tym wątku wcześniej w poście nr 146 na 15 str wątku i zamieściłem jego specyfikację - wystarczy pokombinować, dostosować. Układ może być szczególnie przydatny do homodyn na niskich pasmach, gdzie trzasków jest naprawqdę dużo pzdr RE: Piligrim - RTVKRIS - 04-12-2010 23:35 tak zgadza sie ale ja mam ten moduł jako gotowca na ceramice z radia samochodowego z czesciami smd i napylanymi rezystancjami,,,musiałbym go wykonać w całości odzielnie,,.Narazie to miejsce zajmie max297 jako filtr scaf. RE: Piligrim - SP2JQR - 04-12-2010 23:51 Najlepszy filtr scaff udało mi się zrobić na MAX7400. pzdr RE: Piligrim - RTVKRIS - 05-12-2010 12:02 tak ,także na nim robiłem,,obecnie mam na plycie mcz piligrima -max7480 z rgulacją varicapem,,i włączanym w obwod z osobna tak jak reszta filtrow,ja nie chcę nic łączyc na stałe ponieważ nie jestem zwolennikiem gadzetów, dlatego w podstawie na kanale1 tda7439 jest czysty sygnał z piligrima a reszta ukladow jest wlaczana na zyczenie czy za "potrzebą" hi. |
