 Autotuner 100w wg N7DDC - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Antenowa (/forum-47.html) +--- Dział: Skrzynki antenowe i przełączniki (/forum-50.html) +--- Wątek: Autotuner 100w wg N7DDC (/thread-3459.html)  |
RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SP3HUO - 15-06-2025 13:35 Dziękuje Jarek oprogramowanie wgrane skrzynka stroi od 1W. Moja konfiguracja FT 818ND modulacja SSB zakres mocy 6-5-2,5-1 W sterowanie przez „ Ola….a” skrzynka stroi i pokazuje moc w zakresie ustawionego zakresu. Przy modulacji FM skrzynka stroi, ale pokazuje błędnie moc. RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SP3SWJ - 15-06-2025 16:45 Nie włączaj trybu kalibracji mocy bo coś tam w programie gościu kopał i nie działa to i wtedy będziesz musiał od nowa wgrywać firmware Fajnie że na coś się przydało film chyba którego wcześniej nie Wrzucałem https://youtu.be/AgmzYGtPWvo RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SP3HUO - 15-06-2025 22:01 Fajnie że na coś się przydało film chyba którego wcześniej nie Wrzucałem https://youtu.be/AgmzYGtPWvo [/quote] Filmik widziałem już wcześniej. Jak masz ochotę na kawę to zapraszam na Niezłomnych 1 do SP3KAU daj znać na priv! Artur SP3HUO RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SP1EZC - 03-10-2025 22:18 Witam, Mam pytanie czy można dorobić do tunera zasilanie na jednym kabelku tzw. bias tee i sterowanie poprzez moc w.cz tak jak w skrzynce CG-3000. Chciałbym skrzynkę umieścić na maszcie i mieć bez obsługową tylko czy tak się da to zrobić ? Pozdrowienia RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SP7GRV - 05-10-2025 10:10 Tu jest link z opisem https://hf5l.pl/autotuner-n7ddc-z-zasilaniem-po-kablu-koncentrycznym  |
