Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Syntezy częstotliwości i moduły DSP (/forum-74.html) +--- Wątek: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO (/thread-2164.html) |
RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SQ3PJV - 23-02-2015 16:25 //***************************************************************************************************************************** //zmienne do modyfikacji każdy ustawia to co potrzebuje const int buttons_input = A2; //wejście do podłączenia szeregu przełączników const int s_metr_port = A5; //wejście dla s-metra const int ptt_input = A4; //wejście PTT procesor musi wiedzieć czy nadajemy czy odbieramy by zrealizować RIT-a const int dim_out = 3; //wyjście dla regulacji intensywności podświetlenia LCD const int contrast = 70; //kontrast wyświetlacza const int pulses_for_groove = 2; //ilość impulsów na ząbek enkodera zmienić w zależności od posiadanego egzemplarza Последняя строка кода видимого здесь после = количество импульсов датчика на изменения зубов в зависимости от копии RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - R0SAX - 24-02-2015 3:41 (23-02-2015 16:25)SQ3PJV napisał(a): enkodera zmienić w zależności od posiadanego egzemplarzaСпасибо за ответ! Я разобрался где менять количество импульсов, я не могу понять как на моем энкодере это измерить? Пробовал менять на 4 импульса и на 6 импульсов, становиться только хуже. RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SQ3PJV - 24-02-2015 4:17 Многое зависит от того, что у вас есть (каталог данные) .В этом проекте является наиболее простым, может быть, небольшой алгоритм? Я разместил свой заказ намеренно проиграл 1 импульс меньше более чувствительными.Же не может быть сделано с ПК мышь оптическая нет зубов и напоминает те фабрики TRX или шаговых двигателей. RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SQ6COE - 02-11-2015 9:49 Witam, gratuluję projektu, w załączeniu moja wersja testowa na AD9851. Pozdrawiam, Waldek. RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SQ3PJV - 08-11-2015 1:15 Waldku co to za płytka z AD9851 czy coś jeszcze zmieniłeś w programie ? RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SQ6COE - 08-11-2015 9:27 Witam, w bibliotece do AD zostawiłem tylko procedurę do ustawiania częstotliwości, bo nie mam z dds'a wyprowadzonego sygnału reset. Bit kontrolny na 01 bo AD9851 jest z mnożnikiem, no i wzorzec na 192MHz. Płytkę do dds'a sam projektowałem i zamawiałem w Chinach. Pozdrawiam, Waldek. RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SQ6IYY - 04-12-2015 18:26 nowe szaty Złomka + SI5351 i to działa płyta próbna do poprawki kosmetyki no i za czego komplikować konstrukcje: małe i proste pod wyświetlaczem się zmieściło (a SI5351 kupowałem za oko 5zl + kwarc 27Mhz za 6zl ) dalsza zabawa w toku RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SQ3PJV - 05-12-2015 10:29 Witaj, Bardzo ciekawy projekt i sporo pracy. Sam mam zamiar wykorzystać moduł z SI5351 właśnie do VFO i BFO. a u Ciebie jeszcze bandy i inne ciekawe sterowania. Może podasz szczegóły schemat, program. RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SQ6IYY - 05-12-2015 12:06 Witam program do sterowania SI5351 zapożyczony od SQ9NJE a temat BAND powoli kombinuje linijkę i zobaczmy co wyjdę na obrazku płytka z błędem(reset na mase zamiast VCC poprawione w powietrzu opornikiem THT ) rysuje drugom z PCF8574 i dodatkowo kilka portu do zabawę pozdrawiam RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SQ6IYY - 20-12-2015 14:55 Witam mam nadzieje ze PCB fabryka do sylwestra dotrze a nowym roku polutuje P.S płytka wymiar LCD5110 |
