Skrzynka antenowa HMG-easyATU - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Antenowa (/forum-47.html) +--- Dział: Skrzynki antenowe i przełączniki (/forum-50.html) +--- Wątek: Skrzynka antenowa HMG-easyATU (/thread-520.html) |
RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - TG50 - 26-02-2011 0:14 Robert ciekawa konfiguracja Vertical 8m + eATU. Ja myślałem o składanym maszcie 12m z włókna +eATU na wyjazdy w teren. Czy ten zakres wartości pojemności i indukcyjności wystarczy do stojenia takiego verticala ? Nawet armia zainteresowała się skrzynką easyATU (taki żart), hi. Ale pomysł na daszek nad eATU z odciągami jest ciekawy. RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SP8RHP - 26-02-2011 1:31 (26-02-2011 0:14)TG50 napisał(a): Robert ciekawa konfiguracja Vertical 8m + eATU. Ja myślałem o składanym maszcie 12m z włókna +eATU na wyjazdy w teren.Czesc... Ten Vertical z pasma CB-rackiego najlepiej pracuje na 7/10/18/21 z eATU Najlepiej na 7 i 18 MHz-> skutecznosc, dopasowac sie da go w kazdym pasmie. Verical po zlozeniu zajmuje malo miejsca ~1.2m w samochodzie . Kupilem taka antene na allegro )) niby polamaniec, dodalem 2m rurki 10/8mm.E-ATU tez male 40cm , dlatego zobacze jak bedzie sie sprawowac z SM i PA - SM/SP8RHP i PA0R. P.S. Armia ma swoje eATU )))...
RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SQ9RFC - 26-02-2011 2:32 Co do hermetyzacji - wystarczy kupić puszkę żywicy epoksydowej i zalać wszystko grubo kilka razy (najlepiej w kąpieli) - wtedy nawet obudowy nie potrzeba i pod wodą też popracuje. RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SP8RHP - 26-02-2011 3:01 (26-02-2011 2:32)Jerzy_Mi napisał(a): Co do hermetyzacji - wystarczy kupić puszkę żywicy epoksydowej i zalać wszystko grubo kilka razy (najlepiej w kąpieli) - wtedy nawet obudowy nie potrzeba i pod wodą też popracuje. Jerzy... Tak jakos sie sklada ze ze do N.Sarzyny gdzie produkuja wszelkiej masci i zywice epoksydowe typu Epidian ect... i inne cudenka ..o ktorych pewnie nawet Tobie nie sni sie w glowie ...niewiele ludzi wie co naprawde tam robią mam ~6km z Leżajska do N.Sarzyny... to nie jest tak proste jak piszesz ; kupić /zalać itp...jak byś znał produkcję Organiki N.Sarzyna to wtedy możesz powiedzieć ew. powlekać, impregnować !!!.Specktrum produkcji jest tak szeroki że nawet ja nie będę wypowiadał się na ten temat,chociaż wiem jaka jest produkcja.Koncerny w EU kupują impregnaty do zalew wszelkiego rodzaju cywilnego i wojskowego.....o czym my mówimy???.Jest taki środek.. pryskam nim podwozie samochodu i prędzej zajeździsz silnik niż blachę.Mercedes,VW i inne koncerny biorą go do spryskiwania swoich aut. P.S. Co do np... past odprowadzajacych ciepło tranzystor/radiator to pasty "białe" to odrzut na rynek... szukajcie past silikonowych przezroczystych!!!. Ja wiem ze trudno je zdobyć )).Tak jak "oleju silikonowego" do leczeniawszelkiego rodzaju oparzeń...ja nim smaruje uszczelki w drzwiach. RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - HM_DIPOL - 26-02-2011 10:39 Metoda zalewania odpada ze względu na serwis, jak naprawiać taki moduł. Przypomniały mi się czasy "logisterów", to takie poprzedniki układów scalonych, kostka z elementami dyskretnymi w środku. Pozyskiwał sie czasem z tego jakieś elementy, to były czasy, ludzie z "niczego" radia budowali. Nie przesadzajmy z tym problemem hermetyzacji, popatrzmy na skrzynki fabryczne np AH4, oprócz obudowy i uszczelki nie ma nic ponadto. Nasza obudowa będzie równie szczelna, do tego lakierowanie płytek i to wystarczy. Pod krótki Vertical przyda się większy zakres indukcyjności. Ja czekam do wiosny aby zmajstrować nową antenę. Też kombinuję coś na wyjazdy, małe lekkie i na maxa wysokie, może na gotowych masztach z włókna + oczywiście eATU. W domowej konsoli najbardziej brakuje funkcji pomiaru częstotliwości lub pobierania jej przez CAT. Wtedy obsługa byłaby prawie automatyczna i operator może zapomnieć o skrzynce. Przydałaby się również możliwość przypisania numeru anteny do pasma albo jeszcze również do nadawania i odbioru, jak automat to automat. Dopiero wtedy koledzy docenią możliwości tego rozwiązania. Operator po konfiguracji sterownika zapomina o antenach. Wiem, że to dużo dla mikroprocesora i łatwiej byłoby to zrobić na PC-cie. RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SP5FCS - 26-02-2011 14:19 "Militarne eATU" - w armii dobrze wiedzą gdzie najlepiej umieszczać dopasowanie anteny, przy antenie. Robert, gratuluję ciekawych QSO, to chyba pierwsza skrzynka pracująca operacyjnie podczas normalnych łączności. Powstaje kilka następnych "wyprasowanych" skrzynek w SP9, tak więc doświadczeń będzie coraz więcej. Z pomiarem częstotliwości w konsoli nie ma problemy ale nie jest to zbyt wygodne bo musimy mieć sygnał w antenie. Po zmianie QRG lub pasma musimy na chwilę włączyć nadawanie aby skrzynka dokonała pomiaru, dość kłopotliwe np. podczas pracy w zawodach. Wiele współczesnych urządzeń oprócz CAT-a ma informację o paśmie podawaną w postaci napięcia na jednym ze złącz. To łatwa metoda na pozyskanie przez procesor informacji o aktualnym paśmie łącznie ze zmianami podczas odbioru. Jesteśmy krok do przodu ale dalej nie mamy dokładnej częstotliwości, do tego musimy mieć pobieranie danych z CAT-a. Automatyczne przełączanie anten na podstawie stanu PTT (nadawanie/odbiór) poprzez RS485 jest raczej niemożliwe, zbyt wolno to działa. Na czas odbioru możemy manualnie zmieniać numer anteny i przed nadawaniem wracać na antenę nadawczą. Na początek musimy zadowolić się wersją manualną + pobieranie informacji z radia o aktualnym paśmie. W urządzenia HM również możemy wykonać takie złącze z informacją o paśmie np wzorowane na ICOM-ie. RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SP3SWJ - 27-02-2011 2:18 Obiecałem że kiedys zamieszcze mój promiennik do anteny. Obecnie jest po renowacji - ale poprzednio konstrukcja była w 100% taka sama Dla przypomnienia pomiary z tunerem FC40 były jak nalinku Ale z eATU nie spodziewam sie innych wyników [attachment=2627] Pierwsze zdjęcie po lewej - stan złozony. RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SP5FCS - 27-02-2011 11:44 Pewnym problemem przy pobieraniu informacji o aktualnym paśmie bezpośrednio z radia jest różnorodność formatów dostępnych danych. Nawet te same firmy w jednym radiu podają informację poziomem napięcia a w drugim wystawiają dane w kodzie BCD ( Jarek dzięki za dane do FT-857/ FT-817). Trudno w prostej konsoli robić wybór opcji. Większość syntez HM ma informację o paśmie podawaną w kodzie BCD. Ta metoda jest najpopularniejsza i najłatwiejsza do wykonania nawet w urządzenia z mechanicznymi przełącznikami pasm. Najlepiej byłoby przyjąć jeden standard dla konsoli a pozostałe konwertować do jego postaci. W przypadku informacji w postaci napięcia możemy postawić mały konwerter na procesorze. Na schemacie procesora konsoli sterującej była zła wartość rezystora R2, poprawna wartość to 2k7. Przy wartości 1k procesor źle rozpoznawał klawisze funkcyjne. Procesor konsoli obsługuję również Buzer, należy go podłączyć pomiędzy pin_13 procesora a +5V. Taki pomysł na konsolę sterującą easyATU Konsola na bazie sterownika na ATmega 8, LCD, 7 klawiszy funkcyjnych - klawisz wybory anteny (1...4); - klawisz wybory pasma (1.8 ... 28); - ustawianie częstotliwości na paśmie co 10kHz [+/-]; Pierwszym etapem jest dobranie nastaw skrzynki dla naszej anteny na wszystkich pasmach. Wykonujemy plik konfiguracyjny anteny do zaprogramowania komórek pamięci eATU ( częstotliwość, nastawa L, nastawa C). Ładujemy plik do skrzynki i od tego momentu nasza skrzynka potrzebuje tylko informacji o aktualnej częstotliwości pracy radia. Nie mając obsługi CAT-a, dane o częstotliwości możemy podawać manualnie. Na konsoli wybieramy aktualne pasmo, konsola pokazuje ostatnią częstotliwość pracy na paśmie ( co 10kHz). Klawiszami możemy zmieniać częstotliwość na paśmie. Każda zmian spowoduje wysłanie informacji do skrzynki i zmianę nastawy wg. danych z pamięci skrzynki. Zaleta tego rozwiązania jest to, że nie musimy pobierać danych z radia a nastawy są zapisane w pamięci skrzynki. To rozwiązanie pozwala obsługiwać kilka skrzynek jednocześnie, każda skrzynka ma dane we własnej pamięci. Wadą jest konieczność manualnej zmiany pasma i częstotliwości. Co Koledzy sądzą o przydatności takiego wariantu prostej konsoli? RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SQ5PGJ - 27-02-2011 21:46 Witam, Moja skrzynka już uruchomiona. Mam już nawet kilka łączności na koncie, na paśmie, które wcześniej (bez skrzynki) nie było dla mnie dostępne. Miałem kłopoty z komunikacją, ale podejrzewam, że to brak kontaktu w podstawce (efekt niewłaściwego mycia płytki - choć pewności nie mam). Odbierałem komunikat powitalny od eATU, ale eATU mnie nie słyszała. Po wymianie procka wszystko działa jak należy. (Adam, dzięki za wsparcie). Skrzynką steruję za pomocą własnego softu, napisanego w C++. Na razie bardzo prostego, pracującego z linii komend. Coś w rodzaju Turbo Pascala 3.0, jeśli jeszcze ktoś pamięta te czasy :-). W najbliższym czasie dobuduję do niego interfejs graficzny w Qt. (Przenośność na Windozę i Linuksa. A na dodatek - free & legal - open source). Jeśli ktoś jest zainteresowany to mogę udostępnić to co mam, ale proponuję jeszcze poczekać. Na razie pprogram zaprasza do wprowadzania komend w czarnym okienku. Proste komendy na razie: Wybierz konfigurację LC lub CL. Wybierz czym chcesz aktualnie sterować L czy C. Zwiększ, zmniejsz lub wprowadź wartość wybranego parametru (L lub C). Natychmiast po wykonaniu komendy idzie sterowanie na COM. Dopisz bieżące ustawienia do pliku podając f. Można wykorzystać CAT do odczytu z TRXa. To co SP3SWJ proponował też się znajdzie, ale na razie idzie w górę lub w dół dopóki trzyma się wciśnięty klawisz (i)ncrement lub (d)ecrement. Zatrzymuje się w chwili puszczenia klawisza. Po każdej inkrementacji/dekrementacji idzie komenda do skrzynki. Jako interfejsu RS485 korzystam z płytki AVT530. Prosty konwerter RS232 na RS485. Na pokładzie MAX232, MAX485 (lub kompatybilny) i 555. Wszystko bardzo ładnie działa. (płytka dwustronna przewlekana w AVT w celnie ok 5zł). Jurek RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SP3SWJ - 27-02-2011 21:58 GRATULACJĘ ;-) opisz prosze w kilku zdaniach: - jakie długie kable - jaka moca pracujesz - jak zamontowana, gdzie - co stroisz za antene .... JAKI PROMIENNIK ....... JAK APRZECIWWAGA napewno wszystkich zżerA CEKAWOŚC .... no i jakie te pierwsze qso ;-) ======= NO JAK NAPISZESZ KOMBAJN NA PC.... to gadanie po CAT z TRX i wyciaganie z niego info o SWR to już łatwiej niż na procku ;-) |
