uSDX - Wersja do druku
+--- Wątek: uSDX (/thread-3992.html)
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
RE: uSDX - SP7GRV - 23-06-2021 18:11
(09-04-2021 11:39)SQ5DTL napisał(a):  Też się pochwalę moimi wyczynami z uSDX, niestety nie jestem zadowolony. Jakość odbieranego sygnału SSB jest na prawdę spoko, z tym że odbieram masę śmieci z eteru oraz wszystkie harmoniczne telegrafii, RTTY oraz FT8.
Dodatkowo w moim odniesieniu uSDX jest głuchy np. w porównaniu do Ilera lub fabrycznego FT-891.
Co do części nadawczej, uzyskałem 2,8W mocy w paśmie 20m, próbowałem przeprowadzić łączność, Rosja pudło, Grecja pudło, Belgia trafiony (niestety połowicznie), przy trzecim lub czwartym zawołaniu zostałem odebrany błędnie jako "SQ4DTL", dalszej części rozmowy nie było ponieważ byłem już niesłyszalny.
Owszem propagacja swoje, niecałe 3W na SSB przy obecnie panujących warunkach to trochę mało.
Kolejne testy niebawem, ponieważ odnoszę wrażenie iż mam uszkodzoną ATmegę. Działam testowo na trzech kościach, na dwóch prąd uSDX na odbiorze wynosi ok 62mA zaś na trzeciej Atmedze 84mA, 22mA więcej niż dwie pozostałe, to daje do myślenia. Może przez to biorą się moje problemy z odbiorem jak i nadawaniem.
Jeszcze jedno przypomniałem sobie, mój egzemplarz nie reaguje na zmianę modulacji USB/LSB, nie ważne co ustawione odbieram tak samo.
Są to moje dotychczasowe przemyślenia, będę działał dalej, nie poddaje się Wink
73! , Grzegorz
U mnie jest tak samo z wstęgą , tak samo odbiera na LSB i USB i chyba przez to są przesłuchy , w każdym razie nie jest to SSB.
RE: uSDX - SQ4AVS - 23-06-2021 18:36
Grzegorzu podaj sygnał na wejście kilkanaście mV i sprawdź na torze analogowym przesunięcie fazy między kanałami I i Q
RE: uSDX - SP7GRV - 23-06-2021 21:03
Wstęgi się znalazły ,jest USB i LSB , część odbiorcza działa prawidłowo.
RE: uSDX - SQ4AVS - 24-06-2021 6:32
A cp było przyczyną Bogdanie
RE: uSDX - SP7GRV - 24-06-2021 7:40
Niby wszystko było sprawdzone , ale brakło jednego mosteczka od kondensatora 220nf do 100 om. No , " starość nie radość " . teraz kolej na część nadawczą , mam nadzieję że bez takich niespodzianek . Ale pomogła podpowiedż , posprawdzaj wszystkie elementy i dzięki za to Rafał .
RE: uSDX - SP7GRV - 26-06-2021 10:54
Uuchomienie części nadawczej zakończyło się upaleniem BS170 po podaniu napięcia , poszukuję pewnego żródła tranzystorów , bo te co mam to jakieś ordynarne podróby .
RE: uSDX - SQ4CTK - 26-06-2021 22:00
Proponuję ograniczyć prąd z zasilacza do 500mA na początku zabawy w klasie E Smile
RE: uSDX - SP7GRV - 27-06-2021 10:08
Wszystko się zgadza , ale dla czego bez wysterowania bramki następuje otwarcie złącza tranzystora po podaniu napięcia .
RE: uSDX - SP9RQA - 08-07-2021 10:32
Pojawiła się nowa wersja z literką "U".
https://github.com/threeme3/QCX-SSB/blob/feature-rx-improved/QCX-SSB.ino
Guido PE1NNZ:
W poprzedniej wersji R1.02T zwiększyliśmy dodatkowe wzmocnienie mikrofonu, co wydaje się działać dobrze. Ale dla trybów cyfrowych zgłoszono, że zbyt łatwo było przeciążyć nadajnik i że wzmocnienie nie było równe dla wszystkich części widma.
Tak więc w tym wydaniu główną zmianą jest to, że SSB TX jest trudniejsze do przeciążenia, a widmo jest teraz wyrównane.
W efekcie powinno być łatwiej korzystać z trybów cyfrowych, a jakość dźwięku może ulec poprawie.
Jeśli chcesz jeszcze bardziej płaskiego widma, możesz odkomentować instrukcję DIG_MOD w wierszu 1951.
RE: uSDX - SP4XYD - 08-07-2021 14:52
Te wysterowanie toru mikrofonowego (już wprowadzone w poprzedniej wersji softu) rzeczywiście jest większe, ale...mam wrażenie (subiektywne) że audio nadajnika w SSB pogorszyło się.Przynajmniej na moim mikrofonie-zwykły elektretowy, dołożony tylko 3,3nF równolegle.
