Synteza Oleg 9 - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Syntezy częstotliwości i moduły DSP (/forum-74.html) +--- Wątek: Synteza Oleg 9 (/thread-268.html) |
RE: Synteza Oleg 9 - SQ9RFC - 18-02-2013 16:45 Niektóre wersje mają zamienione dzielniki zegara i większa FREQ idzie na procka, a mniejsza na DDSa. Bez wyświetlacza sprawdzisz procka i ddsa mając klawiaturę podpiętą ... nawet bez enkodera. Przełączając pasma popatrz co masz na wyjściu syntezy. Jak chcesz to mam niepotrzebny zapas zaprogramowanych procków (myślałem że je upaliłem, a się okazało że coś innego padło). RE: Synteza Oleg 9 - SQ8GUM - 18-02-2013 17:16 Dzięki za info, jak nie będzie chciało działać to się zgłoszę po jedną sztukę ![]() ![]() Problem rozwiązany ![]() ![]() Wszystko już działa jak należy, poraz wlutować DDSa. Dzięki Krzysztof za pomoc ![]() RE: Synteza Oleg 9 - SQ8GUM - 23-02-2013 9:39 Dziekuje Jerzy SQ9RFC. Barzo mile zaskoczenie, dds wlutowany, synteza generuje :-) RE: Synteza Oleg 9 - SQ9RFC - 23-02-2013 17:47 ![]() RE: Synteza Oleg 9 - SLAWERA - 31-07-2013 18:02 Jestem w trakcie budowy syntezy. W sumie wszystko wlutowane, wyświetlacz działa synteza generuje, ale bardzo słaby sygnał. Podejżewam uszkodzenie DS90LV028, bo najpierw był dziwnie ciepły, a teraz już nie, ale poziom sygnału jest niższy niż na wyjściu bezpośrednio z syntezy, a i z tej jest nie za wysoki. Nie wiem jaki powinien wychodzić z AD9954. Obawy mam też do syntezy. W simie to na płytce pod kondensatorem C38 zrobiło się zwarcie do AVDO (+1.8V), błąd solidmaski. Zanim wyłapałem to z minutę tak popracowł, a tak dokładnie sprawdzałem :| Jaki powinien być poziom sygnału z AD9954? RE: Synteza Oleg 9 - SP5TAA - 22-08-2014 2:05 Witam wszystkich, znalazłem coś takiego: WEH001602BLPP5N00001 na alegro i tutaj mam pytanie do znających się na rzeczy czy da się taki wyświetlacz zastosować do syntezy Oleg`a 9?... a jeśli tak to jak należy skonfigurować jampery na plytce wyświetlacza?... Pytam bo jestem kompletnym laikiem w tym zakresie... Dziekuję i pozdrawiam... Witek. ...aby uścislić to mówiłem o tym: http://allegro.pl/wyswietlacz-oled-lcd-2x16-big-zolty-negaty-winstar-i4452097968.html?source=mlt RE: Synteza Oleg 9 - SQ9RFC - 22-08-2014 8:49 Myślę, że ruszy bez jakichkolwiek zmian. RE: Synteza Oleg 9 - GREG - 22-08-2014 13:18 Proszę sprawdzić,czy piny zasilania LCD są zgodne z PCB Olusia. Ja trafiłem jeden LCD, który miał po drugiej stronie i nie było możliwości złożenia na kanapkę. RE: Synteza Oleg 9 - SP5TAA - 23-08-2014 1:49 Czesc, ...no nieeeee, takie rzeczy to mimo swej ignorancji to sie nie da nie wiedzieć...mi raczej chodzi o te nie szczesne dżampery do konfiguracji trybu w jakim ma to pracować, a mianowicie te CS, PS, SHL, CST, RST itd, to jest to co mi nic nie mówi...jest tam wprawdzie pokazana konfiguracja dżamperów do pracy w trybie SPI ale nie wiem czy zalecane do Olega 9 wyswietlacze pracują w tym trybie. No nic, poczekam aż ktoś kto wie w czym sie rzecz ma cała zlituje sie nade mną i coś podpowie... Pozdrawiam i dziekuję za reakcję na problem... Witek. PS. Tak w ogóle coś tam sie świeci, tyle że nie wyświetla częstotliwości, nie widać reakcji na ruch encoderem, natomiast wyświetlane są informacje o wstegach, rodzaju emisji, z tym, że np CW jest wyswietlane jako wc a SSB jako bss, zamiast FLT jest TLF, RIT widnieje jako TIR itd...gdy wybieram z klawiatury czestotliwośc to jest ona obrazowana od prawej strony do lewej.Dodam jeszcz, że po w pisaniu czestotliwości i nastepnie kręceniu encoderem częstotliwość na wyświetlaczu nie zmienia się, natomiast czestotliwosc wyjsciowa z syntezy zmienia sie zgodnie z ruchem encodera... Może to coś pomoże w rozpracowaniu tego elementu. RE: Synteza Oleg 9 - SP9FKP - 23-08-2014 7:28 Obawiam się Witek, że do prawidłowej pracy wyświetlacza trzeba programowo wybrać odpowiedni tryb i bez modyfikacji programu nic z tego nie będzie. |
