Trx Wolf - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (/forum-64.html) +--- Wątek: Trx Wolf (/thread-4266.html) |
RE: Trx Wolf - SQ8MVY - 30-08-2022 18:31 Andrzeju, tylko do pytam. Pad pod Alterą masz dobrze przylutowany do PCB ? Bez tego Altera nie będzie poprawnie pracować. RE: Trx Wolf - SP6AUO - 30-08-2022 18:57 Tak,zalutowany i wypełniony po brzegi cyną. Cały czas podejrzewam LTC2208.Napisy się zmyły przy pierwszym myciu. Przymierzam się do pomiaru prądu. Ciągle mam coś ważniejszego do zrobienia. Trochę cierpliwości. Prądów na 3.3V nie pomierzyłem.Jeszcze nie zdążyłem. Dokonałem niemożliwego.Objechałem jeszcze raz LTC2208 cyną. Obsmarowałem pastą i przejechałem po pinach rozgrzaną lutownicą. Oto co wyszło. [attachment=17861] Chyba jestem gdzieś za pasmem,albo odbieram drugą harmoniczną. Pięknie odbieram TRÓJKĘ radiową. Następny mały sukces. Dodam tylko,że na 13.8V prąd podskoczył z 520mA do 760mA. RE: Trx Wolf - SP9XCC - 30-08-2022 21:58 No i kolejny raz - BRAWO TY Tak po kolei, po Alterze by był LTC2208 do sprawdzenia. Przeskoczyłeś jeden krok w poszukiwaniach i się udało. To, że na 145MHz odbierasz pasmo radiowe UKF oznacza, że jesteś poniżej a nie powyżej. Wskazywał by na to też wcześniejszy pomiar częstotliwości generatora XG1 - w miejsce 122.88 miałeś 122.605... Teraz do sprawdzenia TCXO (XG2)- czy generuje i czy napewno 12.288MHz. On jest wzorcem dla Altery, która steruje napięciem przestrajającym XG1 - wyjście CHARGE_PUMP. Pytanie - jakiej dokładności masz TCXO, wskazane powyżej 2,5ppm a najlepiej 0,5ppm... Ze względu na niedostępność cenową takich generatorów na 12.288MHz kupiłem 10 i 20 MHz z dokładnością 0,5ppm. Koledzy z Niemiec wydają "paczki" do Altery dla takich właśnie TCXO... Działa. Aczkolwiek, ten który ma wlutowany obecnie ma też narowy i po załączeniu za stanu "zimnego" potrzebuje czasu na stabilizację. Prąd masz dobry - w granicach przyzwoitości Układ "Charge Pump" masz przerobiony na rewizję 31? Jeżeli nie to przerób... RE: Trx Wolf - SP6AUO - 31-08-2022 7:45 Wskazania generatora (122.605MHz) trzeba oglądać z przymrużeniem oka. Tyle pokazuje oscyloskop do 100MHz.Ta wartość jest mało wiarygodna, zwłaszcza na FM. Dziś obsłuchałem pasmo 80m.Jest dobrze. Dla swojej informacji,chcę zrobić pomiar temperatur i prądów na poszczególnych układach. Trzeba zacząć montaż pcb RF. Mam już około 30% zmontowane. Dzięki za wszelkie uwagi i pomoc. RE: Trx Wolf - SP9XCC - 31-08-2022 9:58 Rozumiem. Teraz kilka słów wyjaśnienia. Odchyłka częstotliwości, jeżeli jest, będzie najmniej widoczna na najniższych częstotliwościach (pasmach). Na paśmie 80m możesz mieć odchyłkę mierzoną w setkach Hz, a na 2 m będzie to kilka MHz... Będzie ona się powiększać w miarę przechodzenia na coraz wyższe częstotliwości. Tak więc "obsłuchanie" pasma 80m nie daje niczego, poza faktem obsłuchania. Jeżeli masz na płycie głównej wlutowany DAC i OPA wraz z ich otoczeniem, to na wyjściu (na gnieździe) masz pełnoprawny sygnał radiowy który można mierzyć. Zapnij do tego wyjścia częstościomierz (na obciążeniu 50 Ohm!) i sprawdź w AM-ie co wychodzi i skoreluj to z nastawą na "cyferblacie". Popatrz po wszystkich pasmach do 2m włącznie. Zobaczysz czy działa korekcja częstotliwości. Na płycie głównej należy zainstalować radiator. Najlepszy by był monolit taki obejmujący wszystko od procesora, poprzez Alterę, DAC, ADC, OPA i LTC6400. Na forum niemieckim są takie pokazane... Coś jak to (mam nadzieję, że kolega Adam nie będzie mnie ścigał): [attachment=17862] Niektórzy instalują tylko na Alterę, ADC, LTC6400 i DAC, czyli na połowę płyty. Jak na obrazkach (też autorstwa kolegi Adama): [attachment=17863] [attachment=17864] Zdjęcia pochodzą z forum niemieckich kolegów Generalnie, płycie głównej należy zapewnić dobre chłodzenie... Jeżeli chcesz się bawić w instalowanie pomiaru temperatury układów - kto bogatemu zabroni... A na koniec - proszę bardzo . Po to jest to forum - aby wymieniać doświadczenia, podpowiadać sobie nawzajem i tym sposobem przeć naprzód RE: Trx Wolf - SP6AUO - 31-08-2022 17:29 Za wszelką pomoc dziękowałem i dziękuję. Pomiaru częstotliwości nie dokonałem,bo miarka którą posiadam nie jest precyzyjna. Problem dokładnej częstotliwości zostawiam na późniejszy termin. Nie łapię tego zdania " instalowanie pomiaru temperatury układów" Mój pomiar polega na włożeniu kamery termowizyjnej do telefonu. Włączeniu Wolf-a na jakieś 15 min. Pstrykam zdjęcie przenoszę do komputera (duży ekran) i analizuję. Analizuję temperatury na każdym układzie.Po takiej analizie mogę ustalić gdzie jest potrzebny radiator. I tak nie wiem jak taki radiator zrobić.Gdyby Ktoś sprzedawał gotowe to chętnie odkupię nie zastanawiając się czy jest potrzebny. To co widzi kamera w rejonie Altery. [attachment=17865] Po drugiej stronie pcb w narożniku siedzi stabilizator 3,3V ten dopiero się grzeje a on zasila LTC. Wypada sprawdzić. I sprawdziłem 430mA na lini 3.3V Może tak ma być, ale .... przynajmniej wiem o tym. Jak widać Grzeje się Altera, LTC i stabilizator 3.3V Muszę to akceptować bo nic mi do głowy nie przychodzi. Krzysztof, teraz coś dla Ciebie. [attachment=17866],[attachment=17867] Analiza wykazuje różnicę 2KHz. Czy to można w menu skorygować ? RE: Trx Wolf - SP9XCC - 01-09-2022 6:26 Andrzeju, Przepraszam, źle zinterpretowałem wcześniejszy wpis - o zamiarze wykonania pomiaru temperatury. Cóż, takie zwichrowanie zawodowe... Ja używam bardziej precyzyjnych metod pomiarowych. Kamera FLIR jest dobra, jeśli się ją skalibruje odpowiednio - też zwichrowanie zawodowe... Co do "analizy" częstotliwości... Jest w ustawieniach możliwość wprowadzenia korekty częstotliwości. Nie używałem, więc nie podpowiem czy działa i jak działa. Co do precyzji takiej "analizy" - pozwól że nie będę analizował... Jeśli masz możliwość pomiaru częstotliwości do 100MHz - zmierz na paśmie 6 m lub 4m, ale wyjście nadajnika "Wilka" w AM-ie. W temacie radiatora - możesz zapytać kolegów z Niemiec na ich forum - być może ktoś tam wykonuje. Być może ktoś z naszych kolegów się odezwie w tym temacie (???) Mocno grzejąca się okolica układu stabilizatora wskazuje na duży pobór prądu, ale przypatrz się jeszcze raz... LTC6400 - ten maluszek koło LTC2208 - jest najgorętszym punktem u mnie. Później jest LTC2208 a następnie Altera. Wszystkie te układy mają przylutowane pady od spodu do powierzchni masy. To ciepełko się rozchodzi i mocno przenosi na drugą stronę płytki. Najcieplejszym miejscem jest u mnie okolica obok tego stabilizatora 3,3V, a nie sam stabilizator. Pomiary wykonywane metodą bezdotykową, jak i dotykową w podobnym czasie po załączeniu - około 15 minut nasłuchu. Niekoniecznie musi tak być u Ciebie, ale myślę że warto sprawdzić... Moje "wilczysko", w związku z prowadzonymi innymi pracami, zostało zapakowane do pudełka i wylądowało w szafie - czasowo. RE: Trx Wolf - SP6AUO - 01-09-2022 7:01 Żeby było jasne.Wszystkie uwagi są dla mnie bardzo cenne. Błąd tej kamery jest +- 2stopnie. W prawym górnym rogu zdjęcia jest zapisana temperatura krzyżyka na środku ekranu. Ustawiłem na Alterę i jest 61,9C. RE: Trx Wolf - SP6AUO - 04-09-2022 16:01 Miałem wgrane ver. 4.0.0 i do Altery i do STM32. Było dobrze.Wgrałem ver 4.0.1 do STM32.Zacząłem wgrywać do altery ver 4.0.1 3 wsady poszły a 4-ty Failed: [attachment=17875] Da się coś ustalić ? RE: Trx Wolf - SP5TAA - 04-09-2022 20:44 Cześć Andrzej, a próbowałeś z 4.1 dla STMa oraz FPGA?. Według mnie ta wersja(4.1) i w górę są stabilne |
