Synteza Oleg 9 - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Syntezy częstotliwości i moduły DSP (/forum-74.html) +--- Wątek: Synteza Oleg 9 (/thread-268.html) |
RE: Synteza Oleg 9 - SP4LVC - 31-12-2012 13:42 Dzięki Romanie. Utwierdziłeś mnie w moich wczorajszych rozmyślaniach na temat przejechania styków goldpinów drobnym papierem ściernym. Też zauważyłem, że czasem (a ostatnio coraz częściej) bez skrobania to nawet cyna nie chce się ich ,,imać" RE: Synteza Oleg 9 - SQ1GYQ - 31-12-2012 16:22 Witam Wszystkich Mam taki mały problem, a mianowicie synteza oleg9 mam podłączony enkoder jest cały metalowy - gała aluminiowa i jak dotknę ręką mam ładunki elektrostatyczne to potrafi się synteza zawiesić myślicie że powinno pomóc połączenie obudowy enkodera grubszym przewodem z masą zasilania co prawda połączyłem ale cieniutkim przewodem i nic nie daje. Chyba że to jest to co kiedyś Zdzisław SP4HKQ opisałem że AD9951 - pochodne potrafią się wieszać od zakłóceń z lutownicy z góry dziękuje za pomoc i pomysły. Pozdrawiam Andrzej RE: Synteza Oleg 9 - GREG - 17-01-2013 22:10 Moja synteza ma na wyjścu około 1,5V. Czy to nie jest za mało, aby wysterować Piilgrima SMD? Pozdrawiam Grzegorz RE: Synteza Oleg 9 - SQ8GUM - 17-02-2013 19:33 Czy miał ktoś problem z "kwadratami" na wyświetlaczy, przy niby zaprogramowaneym i poprawnie zweryfikowanym mikrokontrolerze? Jakie ustawienia stosowaliście przy programowaniu? Próbowałęm już wielu ustawień, łącznie ze zmianą szybkości transmisji portu, ustawieniami opóźnienia w IC-Prog (wersja 1.06C) i dalej fiasko. Używam programatora domowej roboty JDM i przejście "na pająka" na 40 nóżek 16F877A. RE: Synteza Oleg 9 - SQ4AVS - 17-02-2013 20:05 sprawdź czy zwyczajnie nie masz przerwy w przewodach do wyświetlacza lub czy nie ma zmienionej kolejności wyprowadzeń np. duże wyświetlacze "lubią" mieć najpierw 15 i 16 a później od 1 do 14 RE: Synteza Oleg 9 - SQ8GUM - 17-02-2013 20:38 Rafał, próbowałem na dwóch różnych małych wyświetlaczach, efekt ten sam, ale sprawdzę jeszcze połączenia. Płytkę mam z soldermaską i opisem, fabryczna, powinno być ok. RE: Synteza Oleg 9 - SQ1GYQ - 17-02-2013 21:21 Witam a w jakiej wersji masz procesor z literką A czy bez powinien być z A bo też może to być problem. Pozdrawiam Andrzej RE: Synteza Oleg 9 - SQ8GUM - 17-02-2013 23:07 Oczywiście że z literką A RE: Synteza Oleg 9 - SQ9RFC - 18-02-2013 1:28 Podłącz pin 7 wyświetlacza do masy. Linia RW. RE: Synteza Oleg 9 - SQ8GUM - 18-02-2013 15:05 Płytka ta ma już tą poprawkę, pin 7 jest zwarty do masy. Chyba myszę spróbować u kogoś innego zaprogramować mikrokontroler... |
