Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Syntezy częstotliwości i moduły DSP (/forum-74.html) +--- Wątek: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO (/thread-2164.html) |
RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SQ2KRR - 17-01-2015 0:23 Uruchomiłem i działa. Zmieniłem ustawienia częstotliwości pośredniej na 0 ponieważ postanowiłem wykorzystać Złomka jako generator w.cz. W moim przypadku układ pracuje od 900kHz do 62400kHz. [attachment=9351][attachment=9352] RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SQ9MDD - 17-01-2015 1:19 Ale ja tutaj widzę że to piękna wariacja na temat, zamiast arduino golasek ATMEGA328 i PCB kolega wykonał inaczej BRAWO!. Fajnie że się ta nasza praca na coś przydaje ![]() RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SQ6IYY - 09-02-2015 9:31 Witam mam trochę czasu jestem w szpitalu i kombinuje na kodzie Złomka dopisałem kilka bloku z syntezę SQ9NJE http://sq9nje.pl/sterownik-syntezy-si5351-odbiornikow-sdr/ i mam komunikat na ktorim pasmie . Jest obsługa filtra pasma w BCD (CD4028) niemam w szpitalu led diode że bi sprawdził poprawność obsługę filtra pasma BAND_swich trochę się gryzie z RIT_swich i wymaga poprawę Warunku jak jest z DIM i RIT DIM On // RIT nie aktywni itp. Kod do obserwacji i poprawkę Prosze o spojrzenie SQ6IYY obrazek RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SQ9MDD - 10-02-2015 21:00 Hej Michał własnie przeglądam kod, pięknie to dopisałeś. Zapomniałeś tylko dopisać się do changeloga i dodać swój znak na samej górze pliku ![]() Jeśli chodzi o ten kawałek kodu: Kod: #define FIL_A 12 Trzeba będzie zmienić piny A6 i A7 one są charakterystyczne dla ATMEGI 328 w wersji SMD, dodatkowo o czym się ostatnio przekonałem boleśnie, są to tylko wejścia. W miedzyczasie rysowałem prostą płytkę pod żelazko, ale jeszcze bez BCD. Więc twoja koncepcja zmusza mnie do pracy ![]() [attachment=9470] Michał wracaj do zdrowia ![]() RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SP8AJB - 11-02-2015 0:29 Witam Jest to mój pierwszy wpis na tym forum, wobec tego witam wszystkich i pozdrawiam. Jestem pełen podziwu dla tego projektu i pracy Ryśka. W załącznikach moja wariacja na temat Złomka, czyli sterownik do powstającego właśnie miniYesa. Płytka zaprojektowana w Eaglu i wykonana termotransferem. Andrzej RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SQ9MDD - 11-02-2015 1:19 Hej płyteczka wygląda super, gratuluję. Jesli nie jest to tajemnicą to może podzielisz się jakimś rysunkiem w PDF, albo źródłem, może ktoś będzie chciał powielić Twoją wariację na temat Złomka, zachęcam gorąco. Kurcze ale się tych Złomków namnożyło. Fajnie. No jestem ciekaw ile jeszcze Złomków powstało o których nie wiemy... RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - R0SAX - 12-02-2015 14:44 Привет всем! Сегодня наконец получил все детали для сборки синтезатора, собрал на макетной плате. Но вот беда, не могу прошить ардуино, выходит ошибка : zlomek_v_1_0_16.ino:41:23 fatal error: AH_AD9850.h: No such file or directory compilation terminated. Ошибка компиляции. Помогите пожалуйста разобраться. Я в первый раз с ардуино занимаюсь. RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SQ3PJV - 12-02-2015 17:24 Здравствуйте, составляет основной программы, как вы написали, и библиотеки небольшие подпрограммы, на которые ссылается основной программы. Вам нужно загрузить их в компилятор załączyć-. Из них было упомянуто в предыдущих должностях в начале, быстро . 5 RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - R0SAX - 12-02-2015 17:28 (12-02-2015 17:24)SQ3PJV napisał(a): Здравствуйте, составляет основной программы, как вы написали, и библиотеки Здравствуйте Олег, спасибо за ответ. Я Вас правильно понимаю, мне нужны к этой программе еще подпрограммы? RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SQ3PJV - 12-02-2015 17:44 Обычно они представляют собой стандартные Arduino шагов, которые вы можете прочитать в сети на вашем языке. |
