Piligrim SMD z DW Radio - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (/forum-64.html) +--- Wątek: Piligrim SMD z DW Radio (/thread-1593.html) |
RE: Piligrim SMD z DW Radio - M72M72 - 31-08-2017 19:01 Jak to na żadnej nie pokazuje prawidłowo. Źle pokazuje na 10, 14 i 28 MHz, reszta jest dobrze przecież. To że jest + - 100Hz odchyłki to jest brak kalibracji SI. ps. rzutowanie jawne nic nie pomaga, muszę wszystko przeglądnąć jeszcze raz. Ale jak ktoś zauważył to nie wątek o programowaniu więc sprawę generatora zamykamy. RE: Piligrim SMD z DW Radio - SO6R - 22-02-2020 16:54 Postanowiłem wrócić do mojego Pilgrima z DW Radio (chyba 2 wersja po poprawkach) i spróbować go uruchomić na pełny zakres KF. W tej chwili nawet nie próbuje go używać (nadawać) powyżej pasma 40m ze względu na bardzo słabe wytłumienie nośnej. W pierwszym podejściu ok. roku 2015 Pilgrim był zmontowany jako wielopasmowy trx QRP o mocy 8W z dedykowanymi filtrami pasmowymi również z DW Radio. W sumie zrobiłem na nim kilka łączności głównie na 40m i może ze dwie na 20m. VFO było w oparciu o ad9850 i powielacz x4 (ic 502). Z tego co pamiętam to możliwość odbioru stacji kończyła się na paśmie 12m. To jednak, że pracował do pasma 12m nie było z mojego pkt widzenia największym ograniczeniem a właśnie wspomniane wręcz tragiczne tłumienie nośnej. Na 40m uważałem, że było jeszcze ok bo zewnętrzny reflektometr tylko minimalnie pokazywał cieknącą nośną ale na 20m to już cieknąca nośna mogła być rzędu kilkuset mW. Na 15m to już mogło być z 1W niewytłumionej nośnej przy mocy PEP urządzenia ok 8Wat. Wspomniane dolegliwości oraz fakt, że funkcjonalność używanej syntezy też była słabiutka to cały projekt przeszedł w "uśpienie". Obecnie mam podłączoną już nową syntezę Microb 4 wg UT5QBC, która bardzo mi pasuje ale w sumie zdecydowałem ok rok temu aby zrobić trx jednopasmowego na 40m właśnie ze względu na problem bardzo słabego, malejącego wraz z czestotliwoscia wytłumienia nośnej. Ostatnio przewertowałem na szybko wątki o Pilgrimie / Husarku i stwierdziłem, że jednak może warto jednak się pochylić jeszcze raz nad projektem i jednak pójść w stronę urządzenia wielopasmowego. Sprawdziłem do jakiej częstotliwości pracuje mój Pilgrim z DW Radio z Microb 4 (synteza z terminującym rezystorem 50 ohm i podłączenie z płytką pilgrima ok 10 cm kablem 50ohm). Odbiór sygnału z NWT kończy się na ok 28250 kHZ. Jestem przekonany, ze poziom sygnału z syntezy jest troche za niski ale tu mam kilka pomysłów do wypróbowania aby go podbić. Kilka pytań: Czy podniesienie poziomu sygnału z syntezy wpływa na wytłumienie nośnej? Kolega SQ2RPK wymienił 74ac02 na szybszy 74vhc02 i zyskał pasmo 10m. Pytanie czy również wytłumienie nośnej po tym zabiegu jest już na wystarczającym poziomie (powiedzmy 35dB na 28500 kHZ jest akceptowalne). Czy ta modyfikacja jest powtarzalna? Czy koledzy robili inne modyfikacje aby uzyskać akceptowalne wytłumienie nośnej? RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ6QV - 22-02-2020 18:47 Przede wszystkim tu nie ma tradycyjnego mieszacza. Układ jest przystosowany do tego, żeby działał z dowoloną syntezą, ale najlepiej wpuścić mu sygnał prostokątny i pozbyć się C55 i dzielnika rezystorowego. Bardzo dobrze pracuje z SI5351 bezpośrednio połączoną bardzo krótkimi przewodami. Pracuje to na 28Mhz bez modyfikacji. Jeśli wylatuje z niego nośna bez modulacji to problem leży gdzie indziej - to nie jest kwestia użytego syntezera. RE: Piligrim SMD z DW Radio - SO6R - 23-02-2020 18:01 ....ciąg dalszy zmagań... Wylutowałem rezystor terminujący 50 ohm z syntezy i napięcie "skoczyło" x2 zgodnie z teorią "6dB". Częstotliwośc graniczna pracy pilgrima po tym zabiegu zwiększyła się z 28.25 do 28.8 MHz. Dzielnik rezystorowy zapewniajacy bias 2.5V u mnie jednak zostanie bo zapewnia najlepszy zakres przejścia 0/1. Sprawdziłem na 84 MHz (21 po powieleniu) i napięcie zmienia się na wejściu 74ac164 od ok 0.1 do 4 V (na 28 Mhz prawdopodobnie jest też ok ale nie mam jak zmierzyć precyzyjnie). Możliwe, że jeszcze przy okazji wymienie koncentryk, łączący synteze z pilgrimem, na zwykły kabelek żeby sprawdzić jak wpłynie na częstotliwośc graniczną pracy pilgrima. Zmierzyłem też poziomy nośnej na 3.5 i 28.5 MHz w odniesieniu do tonu 800Hz. Na 3.5 jest ok 38db a na 28.5 jest tylko 21dB tłumienia...nadruk na mojej plytce pilgrima to v2.4 05/13.[attachment=15971] RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ5KVS - 23-02-2020 20:44 Jeśli już masz sygnał który porządnie wysterowuje 74AC164 to nie w poziomie napięć wina Ja bym szukał przyczyny tak (mając oscyloskop dwu albo jeszcze lepiej cztero kanałowy). - Sprawdził czy z 74ac164 wychodzą kwadraturowe prostokąty (0, 90, 180, 270). Może to malowanka a może ten 74AC02 to malowanka, a może po prostu dostały strzała itp. - Wygenerował ton (np. te 800Hz) - Sprawdził czy w trybie nadawania naC13-C16 ma kwadraturowo ten ton (0,90, 180, 270) i czy amplitudy są dokładnie takie same. Jeśli nie są to przyczyn może być wiele - zła kalibracja (masz R21), polifazer, przełączniki na 4052 itp.... Jeśli wszystko na wejściu mieszacza jest ok to na wyjściu też jest ok chyba że coś z samym mieszaczem... PS: Posługiwałem się schematem pilgrima z AVT (nie mam 100% czy to ten ) https://serwis.avt.pl/manuals/AVTPILIGRIM.pdf RE: Piligrim SMD z DW Radio - SO6R - 23-02-2020 22:42 Dzięki za podpowiedzi. Faktycznie oscyloskop pójdzie w ruch. Mam cyfrowy 100MHz dwa kanały. Na początek porównam czy 4 przebiegi na wyjściach 74ac164 są zbliżone (poziom sygnału/kształt) a jak przyjdzie druga sonda to i przesunięcia fazowe. Korci mnie aby hurtem podmienić 74ac02 i 74ac164 na 74175 zgodnie z sugestią SQ8Z. Może na bardzo szybki z Potato Semi. Czy ktoś ma podobne problemy z wytłumieniem nośnej w Pilgrimie ....niekoniecznie z DW Radio? (te ok. -45 dBm nośnej z gołej płytki pilgrima jest w trybie odbioru i nie zmienia się po przejściu na TX) RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP0X - 05-07-2020 0:09 Panowie, czy ktoś z Was sprawdzał czy na wejściu piligrima jest ślad nośnej nawet przy odbiorze ? U mnie to wygląda tak. Pierwszy prążek z lewej to 0MHz Podziałka co 10MHz. Widać cały czas prążek na 10MHz bo na tyle jest ustawiona częstotliwość w radiu. Kolejno widać poczwórną częstotliwość którą jest taktowane radio czyli 40MHz i zapewne jej harmoniczna na 80Mhz. O ile harmoniczne i oscylator mnie nie dziwią to czemu podczas odbioru na wejściu jest ślad nośnej - zawsze o częstotliwości na jaką aktualnie jest nastawione radio ? RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP1QY - 05-07-2020 12:17 Witam, u mnie również widać i słychać nośną. Można to usłyszeć na drugim odbiorniku. Poziomy tych sygnałów nie są duże - załączam widmo sygnału na wejściu odbiornika (ustawiona częstotliwość 7.000MHz)[attachment=16402] Dodatkowo widmo sygnału syntezera.[attachment=16403] Pozdrawiam, Artut, SP1QY RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP6LUN - 05-07-2020 16:56 Możesz spróbować dołożyć kondensator 10nF, blokujący zasilanie w pobliżu AC164 i zobaczyć, czy coś to daje. Można chwilowo zewrzeć nóżki 3, 6, 8, 11 w FST3125. Jeżeli nośna zniknie, to znaczy, że problem jest w m.cz. Jeżeli tak, to kolejne rzeczy do sprawdzenia:równe rezystancje R6/R7 oraz R8/R9/R10/R11, a także ewentualna upływność któregoś z kondensatorów C13/C14/C15/C16. (Wg schematu smd v3) RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP9BSL - 06-07-2020 10:05 (05-07-2020 0:09)SP8X napisał(a): O ile harmoniczne i oscylator mnie nie dziwią to czemu podczas odbioru na wejściu jest ślad nośnej - zawsze o częstotliwości na jaką aktualnie jest nastawione radio ? Normalne zachowanie tego typu mieszacza - Przeciek LO które wynosi 10MHz, z kolei 40MHz jest używane do wygenerowania Twojego 10MHz z przesunięciami fazowymi 90stopni. Dla tego np. Elecraft w KX-3 stosuje wzmacniacz separacyjny na wejściu przed FST3125. |
