SDR wg. SQ4AVS pytanie o generatory ? - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Urządzenia i oprogramowanie SDR (/forum-68.html) +--- Wątek: SDR wg. SQ4AVS pytanie o generatory ? (/thread-695.html) Strony: 1 2 |
RE: SDR wg. SQ4AVS pytanie o generatory ? - SQ4AVS - 01-09-2011 16:43 1 Proszę Ciebie o fotkę odbiornika z dwóch stron. 2 Jakie są napięcia na pinach 6 i 9 układu ACT74 3 Skąd jesteś? sq4avs RE: SDR wg. SQ4AVS pytanie o generatory ? - KONRAD - 02-09-2011 16:57 Jestem z Ostrowca Świętokrzyskiego . Pin 6 : 2,48V ,pin 9 : 2,49V. ![]() ![]()
RE: SDR wg. SQ4AVS pytanie o generatory ? - SQ4AVS - 02-09-2011 18:24 Podaj częstotliwości generatorów jakie są na pokładzie -wszystkich, źle widać na fotce. RE: SDR wg. SQ4AVS pytanie o generatory ? - KONRAD - 04-09-2011 21:41 Witam Wszystko zgodnie z opisem: Q1-14.850 MHz Q2-14.400 MHz Q3-14.336 MHz RE: SDR wg. SQ4AVS pytanie o generatory ? - SQ4AVS - 05-09-2011 14:37 Niestety musisz uruchomić generator na hc393 proponuje załączyć 14,400 na hc393 a na wejście sterujące mieszaczem 14,336 i wrzucić zrzut ekranu, bez tego trudno coś konkretnego powiedzieć, bo wszystko na pierwszy rzut oka wygląda ok. RE: SDR wg. SQ4AVS pytanie o generatory ? - KONRAD - 11-09-2011 15:43 Trochę zeszło , problemy z internetem . Zrobiłem tak jak kolega radził ,nadal bez zmian .(zrzut w załączniku). RE: SDR wg. SQ4AVS pytanie o generatory ? - SQ4AVS - 12-09-2011 13:46 Pokaż ustawienia w opcjach bo to co jest pokazane wskazuje na ich złe ustawienie. Bardziej konkretnie na to że zbiera sygnał z mikrofonu a nie z wejścia line in. RE: SDR wg. SQ4AVS pytanie o generatory ? - KONRAD - 21-09-2011 21:01 Faktycznie podłączyłem odbiornik pod gniazdo mikrofonu ,mój błąd .Druga rzecz to ,przy wyprowadzeniu 8 ukł. NE5532 brakowało kondensatorów 100uF i 100nF .Poprawiłem to ,po włączeniu słychać ,że szumy są wyraźnie słabsze ,ale żadnej stacji nie mogę usłyszeć. Generator na 393 jest ciągle włączony .Akurat nie mogę dać zrzutu ,bo mam wszystko na drugim komputerze (wrzucę jutro) ,ale sprawdziłem ustawienia i raczej wszystko jest w porządku . RE: SDR wg. SQ4AVS pytanie o generatory ? - SQ7HJB - 22-03-2012 20:34 Witam! Mojej pytanie dotyczy kitu AVT2954. A dokładniej zastosowania w części odbiorczej zaraz za FST3253 diplekserów dolnoprzeustowych. Obliczenia wykonano dla 200ohm. Jak to się oblicza? Czy do tr-xa ADTRX w/g UR4QBP na 74HC4053 można zastosować podobne ? Pozdrawiam Marek SQ7HJB |
