5 pasmowy odbiornik AM/CW/SSB sp5qu z 1978 - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Odbiorniki radiowe (/forum-77.html) +--- Wątek: 5 pasmowy odbiornik AM/CW/SSB sp5qu z 1978 (/thread-685.html) Strony: 1 2 |
RE: 5 pasmowy odbiornik AM/CW/SSB sp5qu z 1978 - SP8NTP - 18-11-2016 17:47 Witam, właśnie wyciągnąłem z szafy takie "cudo". Nie pracuje , więc zacząłem uruchamiać. Na razie opukiwanie płytki gdzie jest BFO za każdym razem zmienia jego częstotliwość o kilkaset herców. Może ktoś z kolegów posiada scany w lepszej jakości ?. Mam problem z odczytaniem wartości kondensatora podłączonego między masę a wyjście SSB/CW . Na płytce mam 10nF , na scanie odczytuję jako 10pF. Pozdrawiam RE: 5 pasmowy odbiornik AM/CW/SSB sp5qu z 1978 - SQ8LUV - 20-11-2016 2:35 (18-11-2016 17:47)SP8NTP napisał(a): ... Ma być 10nF, tak jak na płytce. Pozdr. RE: 5 pasmowy odbiornik AM/CW/SSB sp5qu z 1978 - SP3SUZ - 31-12-2016 21:17 Dzisiaj zamiast 456 kHz można tam wstawić cały trakt na rosyjskim EMF na 500 kHz. Piloty mozna znaleźć w pilotach do odbiorników TV. Pilot RT-37 od odbiornika Siesta 3 ma RFC 503,5 kHz ( dolna wstęga) 500kHz ma pilot od... środkowa częstotliwość tego EMF to 502 kHz. Więc budując BFO na prostych obecnie dostępnych elementach można zrobić całkiem fajne parametry. RE: 5 pasmowy odbiornik AM/CW/SSB sp5qu z 1978 - SP5CII - 18-01-2017 22:40 Rosjanie mieli filtry na 500Khz którymi się spotkałem A/ (wołna piloty +/_ 1.5khz w wyniku mieszania dwóch częstotliwości 18.5Mhz i 19Mhz)--B/-pilot 500khz i +/-1.5khz filtry elektromechaniczne.... Czy sprawdziłeś te filtry od pilotów, b/niestabilne prościej i szybciej zmieszać częstotliwości, w/w kwarce i mamy stabilne 500Khz. Filtry elektromechaniczne w odbiorniku doskonałe . 73! RE: 5 pasmowy odbiornik AM/CW/SSB sp5qu z 1978 - SP2JQR - 19-01-2017 13:51 Piloty na rezonatorach ceramicznych 503kHz są wystarczająco stabilne szczególnie, gdy generator BFO jest na stałą częstotliwość. Te same rezonatory można dostroić również poniżej 500kHz. Rezonatory na równe 500kHz trudniej dostroić powyżej, radzę nabyć te na 503kHz. Robiłem na nich również dodatkowe filtry do Wołny i całkiem dobrze się spisywały (w roli filtrów czyszczących). |
