Obudowa filtra helikalnego - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Forum Praktyczno-Techniczne HomeMade (/forum-1.html) +--- Dział: Warsztat Radioamatora (/forum-40.html) +--- Wątek: Obudowa filtra helikalnego (/thread-4565.html) Strony: 1 2 |
RE: Obudowa filtra helikalnego - SQ5KVS - 30-07-2024 12:29 Generalnie w tych filtrach najważniejsza jest stabilność mechaniczna - zarówno obudowy, zwłaszcza pokrywy, pojemności (tej strojącej, zwłaszcza jeśli samo robiona). Dokładność dokręcenia pokrywy bardzo wpływa nie tylko na częstotliwość i kształt przenoszenia filtru ale też na straty - jeśli pokrywa dotyka tylko w kilku miejscach to straty mogą być większe. Można by zastosować uszczelki elektromagnetyczne a w przypadku obudowy z miedzi / laminatu - ja zalutowałem. W ogóle lutowanie i pokrywa to były jedne z rzeczy które mnie najbardziej drażniły bo - niestety - na etapie strojenia trzeba było mieć dostęp, regulowałem szerokość szczeliny sprzęgającej. Uzwojenia powinny być ustabilizowane mechanicznie bo może być mocny efekt mikrofonowania (albo rozstrajania filtru od uderzeń) Co do grubości blachy - jeśli wykonane pudełko nie gnie się w rękach zanadto to może być, dołożenie przegrody trochę je usztywni. |
