Antenna na KF - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Antenowa (/forum-47.html) +--- Dział: Anteny (/forum-49.html) +--- Wątek: Antenna na KF (/thread-4478.html) Strony: 1 2 |
RE: Antenna na KF - SQ4CTM - 29-11-2023 19:07 Dziękuję Piotrze SP9LVZ za Informację właśnie się przymierzam do budowy w/w anteny sam jestem bardzo ciekaw tej anteny kondensator strojeniowy już posiadam który ma wartości 10,4 pf - 138 pf który przenosi odpowiednią moc,kondensator będzie obracany silniczkiem wolnoobrotowym ok 1,5 obrotu na minutę.oczywiście to będzie wszystko w obudowie hermetycznej i odpornej na temperatury i UV. RE: Antenna na KF - SP9LVZ - 30-11-2023 14:37 Nie wiem jak "teoria" w tym konkretnym przypadku anteny, ale wg. mojej praktyki jednym kondensatorem "szeregowym" nie zrobisz dopasowania do tej anteny. W razie problemu - mam na myśli spadek SWR ale brak zejścia do 1:1 będzie oznaczał że musisz mieć jeszcze drugi "równoległy" kondensator zmienny, czyli typowy układ dopasowania w tym przypadku C-C. To czy kondensator równoległy będzie od strony kabla czy anteny zależy jak wyjdzie potrzeba transformacji. RE: Antenna na KF - SQ4CTM - 30-11-2023 16:05 Dziękuję Piotrze SP9LVZ za bardzo cenną Informację, najpierw spróbuję z 1 kondensatorem zobaczę i pomierzę wszystko i jak to w praktyce wyjdzie a jak będzie brakowało 2 kondensator to się dołoży, RE: Antenna na KF - SP7QHP - 04-05-2024 20:49 Witaj , mam używam , kondesator jest zmienny i nim dostrajasz na minimalny swr , używałem jej głównie na 18 mhz , tu na fotosiku jak stoi na ziemi i jak jest dopasowana , link do zdjęć https://www.fotosik.pl/zdjecie/74173ed7e78de4ea , są zdjęcia z każdego pasma jak była dopasowana , długość od 0,22L do 0,45L. Antena warta wykonania . |
