Zasilacz odporny na w.cz. - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Forum Praktyczno-Techniczne HomeMade (/forum-1.html) +--- Dział: Inne urządzenia HM (/forum-2.html) +--- Wątek: Zasilacz odporny na w.cz. (/thread-4089.html) Strony: 1 2 |
RE: Zasilacz odporny na w.cz. - SQ4AVS - 31-08-2021 8:53 Maćku wiem że duża pojemność na wyjściu zasilacza nie jest do końca optymalna, ale czy aż tak mocno przeszkadza? Bardzo często dodajemy parę tysięcy mikrofaradów na zasilaniu końcówki mocy RE: Zasilacz odporny na w.cz. - SP2JQR - 31-08-2021 12:13 Niestety przeszkadza. Można wtedy przyjąć, że zabezpieczenie nadprądowe końcówki mocy nie działa. Energia z dużych kondensatorów jest wystarczająca by zniszczyć tranzystory końcówki mocy. Ulegną zniszczeniu zanim zadziała zabezpieczenie w zasilaczu. Robiłem kiedyś bezpieczniki elektroniczne. Przy ustawieniu prądu około 10A zwarcie zasilacza bezpiecznikiem 63mA wyłączało zasilacz, ale nie przepalało bezpiecznika. To dobry test. Jeżeli tak masz u siebie i tak działa zabezpieczenie to jest OK. |
