uSDX - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery QRP (/forum-65.html) +--- Wątek: uSDX (/thread-3992.html) |
RE: uSDX - SP9RQA - 21-12-2020 16:07 (13-12-2020 17:27)SQ4AVS napisał(a): 1 Tadeuszu a próbowałeś z tanich tranzystorów IRF510, IRF610? Są o niebo wytrzymalsze a mają podobną pojemność G-S co trzy BS170. Tutaj jest ciekawe opracowanie i inne typy tranzystorów: http://pe.org.pl/articles/2016/9/4.pdf i jeszcze: https://www.highfrequencyelectronics.com/Jan11/HFE0111_Firas.pdf RE: uSDX - YL2GL - 03-01-2021 13:57 Jeśli ktoś potrzebuje zestawu płyt DL2MAN (wersja pięciopasmowa) - napisz, mogę to wysłać. Przy dostawie cena wyniesie 15 euro. (yl2gl (pies) inbox.lv) [attachment=16740] RE: uSDX - SP6LTP - 03-01-2021 15:38 Powoli składam wersję DL2MAN Sandwich. Na razie wlutowałem wszystko co miałem pod ręką w szufladzie. Problemem w tej wersji okazał się wyświetlacz, dwa układy w DIPie, przekaźniki zatrzaskowe 5V i kondensatory SMD 0805 na 100V. Większość elementów jakie posiadam to SMD, a tu autor zastosował 74ACT00 i LM4562 w DIP. Można by zastosować przejściówki SO to DIP. Jest wersja K1FM SMD zamienna za płytkę main. (elementy w normalnych obudowach) Wyświetlacz to koszt około 100zł na miejscu, są w chinach po 9$ z przesyłka za 35$. Wszystkie elementy dostępne są w Mouser w przystępnych cenach, tylko dostawa 80zł. Opłacalne przy zamówieniu kilku kompletów. Testy na zwykłym wyświetlaczu: RE: uSDX - SP9RQA - 23-01-2021 19:00 Poskładałem już jakiś czas temu wersję wg DL2MAN. Pytanie do kolegów, którzy też to poskładali. 1. Ile udało się mocy "wycisnąć"? RX - 60[mA] U mnie jest na sztucznym obciążeniu przy 13.8[V] na zasilaniu: 80m: 3.5MHz - 4.5W 3.6MHz - 3.5W 3.7MHz - 2.7W 3.8Mhz - 2.2W 60m - 3.1W 40m: 7.0MHz -4W 7.1MHz - 3.4W 7.2MHz - 3W 30m - 3W 20m: 14.0 MHz - 2.8W 14.1 MHz -2.6W 14.2 MHz - 2.5W 14.3 MHz - 2.3W 2. Jakie mają być ustawienia BIAS w menu? Na razie tego nie ruszałem. U kol DL2MAN znalazłem wartości, ale dla wersji 8 -pasmowej. 3. W Menu 3.4 TX Drive powinno się chyba moc ustawiać. U mnie jest zawsze tyle samo, bez względu na to, czy jest 1, czy 8. RE: uSDX - SQ4CTK - 25-01-2021 1:30 Wersja 5pasm 3xBS170 80m wygląda jak na obrazku: Bias MAX 150 Vc 13.8V Sprawność 73% wiec sporo jeszcze brakuje;P 2T test i pomiar IMD słabo wypada -25dB. _______ Osiągnąłem 86% sprawności dla 80m ...CDN Pa bias max ustawiasz na minimum zniekształceń i max efektywności. Bias Minimum mam na 1 TXDrive 3,4 ->dostosowujesz do poziomu z mikrofonu w SSB na minimum zniekształceń. RE: uSDX - SP9RQA - 29-01-2021 19:54 Tu jest kalkulator wg którego DL2MAN liczył parametry. http://www.wa0itp.com/class%20e%20design.html RE: uSDX - SQ5DTL - 01-02-2021 19:04 Hej, jakim układem "ogólnie dostępnym" w obudowie DIP14 można zastąpić 74ACT00? Co jest kluczowe akurat w tym układzie? Maksymalne opóźnienie? Prąd wyjściowy bramki? Scalaków zawierających cztery dwu-wejściowe bramki NAND jest masa ale czym się kierować? 73! , Grzegorz RE: uSDX - SP9RQA - 01-02-2021 19:15 Prąd wyjściowy bramki. Poczytaj sobie tutaj: http://pe.org.pl/articles/2016/9/4.pdf RE: uSDX - SQ9RFC - 02-02-2021 4:21 Miałem przyjemność zrobić łączność na tym radiu z kolegą sq4ctk. Ja na Husarku. W grupie kilkusetwatowych stacji. Sygnał od s6 do +10. 100 procent czytelności, bardzo ładny sygnał. Gratulacje RE: uSDX - SQ5DTL - 02-02-2021 4:29 SP9RQA - dziękuję bardzo za odpowiedź, póki co szukam dalej. |
