LC meter na PIC 16F628A - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Pomiarowa (/forum-54.html) +--- Dział: Przyrządy pomiarowe (/forum-58.html) +--- Wątek: LC meter na PIC 16F628A (/thread-3932.html) |
RE: LC meter na PIC 16F628A - SP6AUO - 26-08-2020 9:08 W oczekiwaniu na PCB dokonałem na LC100 taki pomiar: 1.L wewnętrzne około 84uh i C cal około 1000p Napięcie zasilania 4.77V cal Cx f=528440Hz, cal Lx f=530068Hz Napięcie zasilania 5.03V cal Cx f=528620Hz, cal Lx f=530196Hz Różnica napięcia zasilania o 0.26V powoduje zmianę w kalibracji ponad 100Hz Wniosek, na pcb dajemy stabilizator 5V na stałe,żeby napięcia były zawsze te same. Zasilanie z przypadkowych zasilaczy 5V bywa różne. 2.W zestawie wykorzystałem C około 983p i L około 84uH te na PCB. Pomierzyłem te same l i C z post8, przypomnę: pomierzony ten sam C =1008p teraz pokazuje 1037p (pomierzony wcześniej mostkiem wykazywał 1028pF) pomierzona ta sama L=84uH teraz pokazuje 82.13uH Wniosek: wartość zastosowanych Ccal i L mają ogromne znaczenie. W tym zestawie niby 983p i niby 84uH pomiar częstotliwości kalibracyjnych, przy zasilaniu 5.03V f Ccal=534000Hz a f Lcal=536000Hz Zgodnie z opisem wątku obok, sp6fin"Rysio" sugeruje,że ta częstotliwość cal powinna być 550000Hz. I tu akurat to akceptuję. Przy założeniu,że C=1000p f wzkazane 53600Hz wychodzi,że L=88uH trzeba zmniejszyć o 6uH i powinno być 550000Hz. Dziś powinny dojechać dławiki 100uH na pierścionku,żeby łatwo było odwinąć do potrzebnej wartości. Może jeszcze dwa zdania o C=1000p 1% które wczoraj otrzymałem. Na 20szt rozrzut był około 15p.Czyli zmieścił się w +- 1%. RE: LC meter na PIC 16F628A - SP6AUO - 15-09-2020 9:47 W oczekiwaniu na pcb zaprojektowałem swoją pcb i zmontowałem ten zestaw. [attachment=16507][attachment=16508] Wartości na LCD zmieniają się około 2x na sekundę od 0 do 30. Po skalibrowaniu brak stałej wartości 0,00. Czytałem na drugim forum,że pomiar jest bardzo stabilny. U mnie nie.Można to jakoś uspokoić ? Poniżej schemat [attachment=16509] RE: LC meter na PIC 16F628A - JACEK11111 - 15-09-2020 14:56 Z tego co widzę, to wersja 2 w porównaniu z wersją1, rózni się tylko tym że można go skalibrować, przy niedokłdnym wzorcu 1nf. A jak poza tym tolerancja pomiarów, dokładność na obu końcach zakresów? RE: LC meter na PIC 16F628A - SQ7BCN - 15-09-2020 20:13 Mam jeszcze 3 wolne płytki do miernika: RE: LC meter na PIC 16F628A - SQ7BCN - 20-09-2020 18:53 Miernik działa prawidłowo, płytka sprawdzona nie ma błędów [attachment=16521] RE: LC meter na PIC 16F628A - SQ9RFC - 01-10-2020 3:13 (23-08-2020 22:05)SQ7BCN napisał(a): Zrobiłem płytkę do schematu: Gdzie znalazłeś ten schemat ? Pytam - bo na nim jest przekaźnik który likwiduję największą wadę tego miernika, a mianowicie niestabilność styków mechanicznego przełącznika. Ciekawy jestem kto na to wpadł. RE: LC meter na PIC 16F628A - SQ7BCN - 01-10-2020 20:43 Nie znalazłem tylko sam to przerobiłem choćby nawet ze względu plątaniny kabli do przełącznika to jedno, jako że używam tego miernika już kilka lat to też zauważyłem słabość przełączników które stosowałem. RE: LC meter na PIC 16F628A - SP6LTP - 01-10-2020 21:02 Mój egzemplarz też już działa. Błąd pomiaru do zaakceptowania, różnica między mostkiem fabrycznym ok 0,5pF. Przy pomiarze indukcyjności, na mostku 1,6uH a na mierniku 1,59uH. Po zmontowaniu na moim i kolegi Andrzeja mierniku , zauważyłem wzbudzanie się generatora na wysokich częstotliwościach- wynik na wyświetlaczu nieustannie się zmienia. Pomaga dodanie kondensatora 4,7pF równolegle do rezystora 100K w pętli sprzężenia i kondensatorów 10nF równolegle do 10uF. RE: LC meter na PIC 16F628A - SP6AUO - 02-10-2020 5:17 Jak już jesteśmy przy szczegółach technicznych, to mam wątpliwości co do dławika osiowego. W niektórych opisach zaleca się ten dławik nieco solidniejszy. Ja zastosowałem dławik na pierścionku, 82uH Dodam,że opanowaliśmy już problem niestabilności wartości wyświetlanej. Pomiar pojemności, wykazuje dużą dokładność. Czekam jeszcze na dostawę kondensatorów 1000pF 0,5%. RE: LC meter na PIC 16F628A - SQ7BCN - 02-10-2020 22:22 Zbyszek, ciekawe co jest powodem wzbudzania się generatora bo u siebie nie mam tego zjawiska, chyba że to występuje tylko w jakichś szczególnych okolicznościach... Czy to zjawisko było cały czas przy różnych elementach? |
