Miernik współczynnika mocy LF-1 ERA - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Pomiarowa (/forum-54.html) +--- Dział: Przyrządy pomiarowe (/forum-58.html) +--- Wątek: Miernik współczynnika mocy LF-1 ERA (/thread-3917.html) Strony: 1 2 |
RE: Miernik współczynnika mocy LF-1 ERA - SQ9JXT - 20-07-2020 12:43 (10-07-2020 13:54)SP9BSL napisał(a): Edit: znalazłem, rozebrałem i widzę że ustrój magnetoelektryczny - jedna cewka ruchoma. Pod ustrojem obok przełączników znajduje się płytka z dużą ilością potencjometrów montażowych, jakieś tranzystory i kilka rezystorów i kondensatorów. Pod ustrojem widzę także transformator na rdzeniu pierścieniowym. Na moim opis z tyłu także jest. Fajnie, że chciało się Tobie go rozkręcić - nawet zdziwić się można co do konstrukcji. Niemniej jednak chciałem zapoznać się z instrukcją. Niestety, nigdzie jej nie da się uświadczyć. Samo urządzenie jest jednak czymś więcej niż tylko ustrojem z dodatkowym oporem, jak to ma miejsce w np. woltomierzach ERY. Tu jest przetwornik elektroniczny, dość ciekawy w działaniu. @SP6FRE LF-1 działa bez dodatkowego przekładnika - sprawdziłem i przetestowałem. Przy okazji okazuje się, że jakaś LED na 230 V ma COS fi 0,5. |
