PA45W z Chin - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Wzmacniacze mocy (/forum-73.html) +--- Wątek: PA45W z Chin (/thread-3877.html) |
RE: PA45W z Chin - SP2JQR - 25-05-2020 18:09 Prąd spoczynkowy 30mA dla IRF 530 to jakaś herezja. Brak stabilizacji termicznej prądu spoczynkowego. Powinno być 10x więcej czyli po 300mA na tranzystor. Rdzeń w tym wzmacniaczu jest za mały. Przy wymuszeniu pełnej mocy prawie odparowuje. Maksymalna moc przy tym rdzeniu moim zdaniem nie powinna przekraczać 15W. RE: PA45W z Chin - SP0X - 17-06-2020 2:53 Panowie, jest problem z prądem spoczynkowym. Zacząłem po kawałku uruchamiać ten wzmacniacz, podpiąłem pod zasilanie tylko Q1 i Q2 i nie mogłem zejść z biasem poniżej 0.7A ! Wylutowałem 2SC1971 i podpiąłem go w sposób ja w załączniku i mimo tego płynie przez niego prąd 0.7A. Tester tranzystorów pokazuje że jest on sprawny. CZy mam rozumieć że ten tranzystor to malowanka [attachment=16370] [attachment=16371] [attachment=16372] tak to wygląda, pomińmy rozwiercenie na śrubę M4 RE: PA45W z Chin - SQ5KVS - 17-06-2020 10:38 To dziwne, ale nawet malowanka - jeśli by miała takie parametry jak zmierzone przez tester, to nie ma prawa dać 0.7A bez prądu bazy! To fajne tranzystory (jeśli są oryginalne, sam kupiłem kilka takich z RS'a ale jeszcze nie użyłem, pewnie też malowanki). Sprawdź go zwyczajnie miernikiem, może się pomyliłeś w wyprowadzeniach... RE: PA45W z Chin - SP0X - 17-06-2020 14:28 Na to bym nie wpadł, chamstwo chinoli w podrabianiu części jest bezgraniczne. Ja się nie pomyliłem w podłączaniu tego tranzystora, to oni się "pomylili" przy podrabianiu. Ten tranzystor choć sparwny ma inną kolejność wyprowadzeń niż oryginał ![]() Nie dziwne że nie mogłem ustawić biasu. Z tego co widzę na necie kupienie oryginału graniczy z cudem, wzmacniacz pewnie pójdzie w kosz. [attachment=16378] RE: PA45W z Chin - SQ6IYY - 17-06-2020 15:13 (17-06-2020 14:28)SP8X napisał(a): Na to bym nie wpadł, chamstwo chinoli w podrabianiu części jest bezgraniczne. Nie podrabianie malowanie bierze sie element w identycznej obudowie i maluje nadpis jak sobie życzysz
RE: PA45W z Chin - SP2JQR - 18-06-2020 12:52 Możesz ten tranzystor zastąpić RD06, będzie trochę mniej wzmocnienia, ale do zaakceptowania. RE: PA45W z Chin - SQ9RFC - 21-06-2020 1:51 Ops.. 45 watów z pary c1971 ? 6-7 góra. Tyle samo z pary RD06 ... ani wata więcej. Nawet z oryginału. RE: PA45W z Chin - SP2JQR - 21-06-2020 6:45 45W jest z pary IRF530 1971 siedzi w driverze. Jak już pisałem do tej moocy rdzeń jest za mały. RE: PA45W z Chin - SP9OUR - 30-06-2020 21:18 Ja również trafiłem w tym wzmacniaczu na malowankę udającą 2sc1971 Mój egzemplarz ma wewnętrzną diodę włączoną między kolektor i emiter... Nawet go nie lutowałem do układu, bo bez sensu... Zanim jednak będę próbował zdobyć oryginał, zastanawiam się czy mógłbym zastosować zamiast niego 2sc2078, oryginalny, sprawny, wyciągnięty ze starszego cb-radia... Na pewno będzie trzeba dokonać zmian w układzie polaryzacj i ustawić prąd spoczynkowy drivera. Niestety, z tym mam kłopot ... Koledzy, czy warto podchodzić do tematu z 2sc2078? RE: PA45W z Chin - SP6AUO - 01-07-2020 7:09 Mój pomiar raz pokazuje ,że mam tranzystor PNP a raz,że NPN. zależy jak tranzystor w gniazdku. Gdybym tego nie wyczaił to bym się nakombinował Ponieważ wiedziałem,jaka jest polaryzacja ułożyłem go tak,żeby był w odpowiedniej polaryzacji i odczytałem parametry. dobrałem drugi taki sam (akurat BFQ19) i oba tranzystory siedzą w moim m0nku i dobrze pracuja. Nie jestem pewny czy 2sc1971 to malowanka.Zaraz to sprawdzę. Tak wygląda 2sc1971.Raz tak a raz tak.Parametry ma te same w obu przypadkach,tylko polaryzacja....? [attachment=16399],[attachment=16400] |
