nanoDDS na AD9833 - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Syntezy częstotliwości i moduły DSP (/forum-74.html) +--- Wątek: nanoDDS na AD9833 (/thread-3163.html) Strony: 1 2 |
RE: nanoDDS na AD9833 - SP5GOA - 06-10-2017 15:32 Witam, ale ICS powieli również wielkość kroku przestrajania. Np. przy powieleniu 4 krotnym będzie krok 2kHz i 200Hz RE: nanoDDS na AD9833 - SP8QEP - 06-10-2017 15:33 krok to nie problem, DDSa można stroić co 1HZ, bardziej mnie martwi prostokąt na wyjściu... RE: nanoDDS na AD9833 - SP9FKP - 06-10-2017 16:00 Prostokąt nie jest wadą w większości przypadków, w szczególności jeśli potrzebny jest do sterowania kluczy, przetworników itp. W tych rzadkich przypadkach gdzie potrzeba dobrego sinusa (np DBM) wystarczy prosty filtr przepustowy, przy wypełnieniu bliskim 50% druga harmoniczna ma małą amplitudę. RE: nanoDDS na AD9833 - SP7EZG - 09-10-2017 16:40 Chętnie dowiem się jak zrobić taki filtr. Si 5351 ma tyle gazu na wyjściu, jak to kiedyś ktoś określił, że spokojnie można z tym sygnałem robić co się chce. Potrzebuję napędzić tym NE602. RE: nanoDDS na AD9833 - SQ8MVY - 09-10-2017 16:50 Witam, Zaglądnij na schemat analizatora EU1KY. Tam SI5351 napędza właśnie NE602 / NE612. RE: nanoDDS na AD9833 - SQ3SWF - 10-10-2017 10:58 (06-10-2017 16:00)SP9FKP napisał(a): Prostokąt nie jest wadą w większości przypadków, w szczególności jeśli potrzebny jest do sterowania kluczy, przetworników itp. W tych rzadkich przypadkach gdzie potrzeba dobrego sinusa (np DBM) wystarczy prosty filtr przepustowy, przy wypełnieniu bliskim 50% druga harmoniczna ma małą amplitudę. Rozumiem, że przez "DBM" opisujesz mieszacz podwójnie zrównoważony. Dla mieszacza diodowego, np. ADE-1, jeśli zastosowane w nim diody traktujemy sinusem, to na mój rozum, od pewnego poziomu napięcia są one całkowicie "otwarte" dla RF. Nie widzę w jaki sposób sterowanie mieszacza sinusoidą różni się od sterowania "prostokątem", oprócz tego że zmieniamy "wypełnienie" (przy prostokącie jedna para diod jest otwarta cały czas, przy sinusie w czasie "przechodzenia" sygnału sterującego przez zero, obydwie pary są zamknięte). Czy dobrze to rozumiem? RE: nanoDDS na AD9833 - SP7EZG - 10-10-2017 12:19 Olgierdzie, przykro mi, że poznajemy się na forum a nie twarzą w twarz, ale to ja jestem ten SP7 który odwiedza SP3YOR Wracając - Odbiornik Airband znany z chińskiego kitu. Mieszacz na NE602 - odłączona noga 6 z układu, podłączona do wyjścia Si5351. Efekt? W odbiorniku zero transmisji, pełno zakłóceń pochodzących tak od I2C jak i samego Arduino - bo tym sterowałem. Nie pomagały kondensatory filtrujące napięcie, ani ekranowanie odbiornika. Syf wchodził prawdopodobnie przez I2C, bo słychać było transmisję. Dodam, że mam moduł Si5351 Adafruit. Z tym, że to już UKF... Być może uda się napisać obsługę do LMX2316 do fortu Heńka na tym forum, więc będzie znacznie znacznie łatwiej. |
