Paraset zaczynamy... - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Urządzenia lampowe (/forum-67.html) +--- Wątek: Paraset zaczynamy... (/thread-3118.html) |
RE: Paraset zaczynamy... - SP2JQR - 24-11-2020 11:56 Chińczycy robią fajne i małe zasilacze impulsowe do urządzeń lampowych o różnych napięciach anodowych i napięciu żarzenia 6,3V. Warto skorzystać. RE: Paraset zaczynamy... - SQ9RFC - 24-11-2020 18:20 Polacy nie dziady i też swoich konstruktorów mają. RE: Paraset zaczynamy... - SP2JQR - 24-11-2020 22:22 Tylko w tych konstrukcjach stosują chińskie części i płytki też z tamtąd zamawiają... Niestety nie jestem wyjątkiem i do lampowego wzmacniacza m.cz. do husarka przewidziałem chiński zasilacz... RE: Paraset zaczynamy... - SQ9RFC - 24-11-2020 22:36 Niedługo będą za nas oddychać ... Ale wracając do tematu ... po co komplikować układ dławikiem - zamiast zrobić to samo cewką słuchawki ? RE: Paraset zaczynamy... - SP9FKP - 25-11-2020 8:08 Może by doprowadzić do rezonansu? RE: Paraset zaczynamy... - SQ9RFC - 25-11-2020 9:57 Dla m.cz ? Tam jest 36H aby był rezonans w okolicy 600-100 Hz trzeba by pojemność pomiędzy 700p a 2n. Nie widzę tego ... Pierwsze Parasety zasilane były sznurem przechodzącym z boku przez otwór w drewnianym pudełku. Następne wersje, w obudowie blaszanej miały zasilanie od góry poprzez gniazdko. https://photos.app.goo.gl/edfa16K7rS144DS1A Znalazłem lampę.... I przy okazji testuję linkowanie zdjęć... 14.444 RE: Paraset zaczynamy... - SP3SUZ - 30-12-2020 13:30 Jerzy, a myślałeś o tym aby tam zamiast dławika 36H wstawić po prostu transformator głośnikowy? Indukcyjność może nie dokładnie taka ale za to można by sobie głosno posłuchać zamiast męczyć się ze słuchawkami. Owszem słuchawki muszą być ale jakby zrobić dodatkowe gniazdko na m.cz.?? Ja także zacząłem robić swojego, mam gotową szkrzynkę z blachy i płytę czołową. Mam podstawki pod lampy a ostatnio udało mi się zdobyć same lampy! Jednak muszę zrobic jedno "usprawnienie". Mianowicie zamiast wbudowanego klucza chcę zabudować dodatkowe gniazdo i klucz zewnętrzny. Bedę sobie mógł nadawać z dowolnego klucza zamiast z wbudowanego. Poza tym ten oryginalny bedzie mi ciężko wykonać. Poza tym jest jeszcze problem kondensatora odbiornika. Muszę zaadoptować rosyjski zupełnie innej konstrukcji. Wazne żeby wlazł w obudowę ... to reszta będzie ok. RE: Paraset zaczynamy... - SQ9RFC - 02-01-2021 22:07 Myślałem o maleńkim transformatorze sieciowym. RE: Paraset zaczynamy... - SP3SUZ - 03-01-2021 15:30 Ja też myślałem o sieciowym ale według mnie powinien byc to element z akustyki. Bo inne są np. nasycenia rdzenia w danym typie. Na początku rozważałem nawet dławik modulacji od CB radio. Ale potem moje myśli powędrowały w stronę dławika od ściemniacza sieciowego dla żarówek. Były takie polskiej produkcji. Tylko nie wlazł mi jeszcze w ręce i nie wiem jaka jest to indukcyjność. Bo według mnie ta indukcyjność nie jest zbyt krytyczna, problemem jest nasycenie i typ rdzenia tak aby bez słuchawek CW nie waliło poprzez dławik w obudowę. Spotkałem kiedyś takie zjawisko w pewnym odbiorniku. Bez głośnika transformator po zwiększeniu mocy na full drgał i na obudowie była słyszana muzyka. W tym odbiorniku nie powinno tego być.
RE: Paraset zaczynamy... - SQ9RFC - 03-01-2021 15:58 Za mała moc tego aby nasycić rdzeń transformatora sieciowego. Taki wydłubany ze złomowanego zasilacza dogniazdkowego będzie w sam raz. To tylko telegrafia, nie trzeba HI FI. |
