Filtr kwarcowy drabinkowy - segregacja kwarców - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Forum Praktyczno-Techniczne HomeMade (/forum-1.html) +--- Dział: Warsztat Radioamatora (/forum-40.html) +--- Wątek: Filtr kwarcowy drabinkowy - segregacja kwarców (/thread-3023.html) |
RE: Filtr kwarcowy drabinkowy - segregacja kwarców - SQ6QV - 04-05-2017 11:38 Kiedyś kupiłem po taniości filtry 10,7 Mhz z radiotelefonów FM i rozebrałem kilka, bez problemu udało się dobrać z nich kilka do filtra SSB. Polecam. RE: Filtr kwarcowy drabinkowy - segregacja kwarców - M72M72 - 04-05-2017 12:01 (04-05-2017 11:15)SP6FRE napisał(a): Przy okazji napisałeś, że rozbieżność częstotliwości sięgała setek kHz a nawet MHz - nie miało to być setek Hz a nawet kilku kHz? Nie pomyliłem się, poważnie, niektóre z tych "uszkodzonych rezonatorów" mają po ~8MHz, zdarzył się jeden ~3MHz, niektóre w ogóle nie ruszały a przy większości uszkodzonych odczyt na mierniku latał + - kilkaset Hz. Wybierałem te dla których odczyt był w miarę stabilny, + - kilkanaście Hz. Zapewne pływanie wyników było też spowodowane samym miernikiem bo to tania chińszczyzna która sieje zakłóceniami multipleksera LCD ale innego nie mam. RE: Filtr kwarcowy drabinkowy - segregacja kwarców - SP5GNW - 04-05-2017 12:54 Nie będę się upierał przy polemice nie mając wiedzy. Słyszałem lata temu, gdy średni poziom naszej wiedzy nie był tak wysoki jak jest teraz. Zapytam się więc czy cięcia kwarców nie są tak wykonywane, by kwarc był szczególnie przydatny do rezonowania szeregowego czy równoległego, czy bardziej nadaje się do filtrowania czy generowania? Też zauważę, że cytowany artykuł sp2gxo oraz inne na ten temat są wspaniałe i bardzo ciekawe. Podobały mi się w całości i takich mi brakuje. Pozdrawiam, Piotr RE: Filtr kwarcowy drabinkowy - segregacja kwarców - SP2JQR - 04-05-2017 12:56 Źródeł nie posiadam i chętnie sam poczytam. Temat rozgryzałem kiedyś praktycznie z bardzo pozytywnym wynikiem, jednak materiały i notatki gdzieś wcięło. Może ktoś znajdzie linki bo warto wyostrzyć nachylenie zboczy filtrów. Niestety tłumienie dalej oddalonych częstotliwości pogarsza się i tak zrobiony filtr wymaga dodatkowych filtrów LC, lub ogniw bez eliptyzacji. RE: Filtr kwarcowy drabinkowy - segregacja kwarców - SP2SGA - 04-05-2017 17:14 Możesz spróbować podstawić te kwarce pod te dane. Tragedii nie będzie. najwyżej zrobi się mała korektę.[attachment=12798][attachment=12797][attachment=12796][attachment=12795][attachment=12794] RE: Filtr kwarcowy drabinkowy - segregacja kwarców - SP5DPD - 04-05-2017 22:11 RE:SP5NGW Tak masz racje kwarce w zależności od cięcia przeznaczone są do różnych zastosowań i z innej części i pod innym kątem osi X lub Y ( drgania poprzeczne lub wzdłużne) pod innym kształtem tnie się kwarc na częstotliwośc podstawową inne miejsce i kąt dla kwarców overtonowych ,czy wysoko stabilnych dla rez równoległego (na częstotliwość rez ma wpływ konstrukcja elektrod itp w sumie pojemności wewnętrzne i wielkość samego rezonatora obudowa itp. ) lub szeregowego ale każdy kwarc można wzbudzić w rez. równoległym lub szeregowym to zależy od układu gen. Z tym że obecnie tylko wykonania specjalne są robione z oryginalnego kwarcu .A kolor czyli domieszki też mają duży wpływ na "jakośc" kwarców(najlepszy był z Madagaskaru b duże i czyste kryształy) Teraz większośc to syntetyki lub specjalna ceramika podobna do tej w piezo zapalniczkach RE: Filtr kwarcowy drabinkowy - segregacja kwarców - SP5CII - 09-12-2017 23:49 http://www.cqham.ru/quartz_filters.htm b/dobry sposób na domowe wykonanie filtru kwarcowego i prosty jedynie oscyloskop dwukanałowy i wykonanie za prę złotych opisanych w poście układu pomiarowego. B/dobre filtry i najtaniej wychodziły z kwarców telewizyjnych PAL8.86MHz RE: Filtr kwarcowy drabinkowy - segregacja kwarców - SP2JQR - 10-12-2017 12:24 PAL się niestety skończył, telewizorów już od dawna się nie składa amatorsko i to co można zdobyć to resztkowa wyprzedaż raczej bez szans na stałe dostawy. Na szczęście są jeszcze dostępne inne zbliżone częstotliwości, a na specjalne zamówienie idzie zdobyć dowolną częstotliwość, niestety tylko w bardzo dużej ilości. RE: Filtr kwarcowy drabinkowy - segregacja kwarców - SQ4AVS - 10-12-2017 14:46 Nie jest jeszcze tak źle z kwarcami pal np: https://slawmir.com.pl/rezonator-8-867238mhz-hc49u-p-1068123.html Mierzone przeze mnie rezonatory Valvo były dobrej jakości miały mało parazytów. RE: Filtr kwarcowy drabinkowy - segregacja kwarców - SP9MRN - 12-12-2017 1:27 (04-05-2017 11:22)SQ5KVS napisał(a):(04-05-2017 11:13)SP2JQR napisał(a): Czy ktoś z Was robił filtry kwarcowe z eliptyzacją? Tam gdzie leży dishal jest artykuł http://www.bartelsos.de/dk7jb.php/quarzfilter-horst?download=160 o kompensowaniu zbocza, ale nie mam zielonego pojęcia czy to jest "eliptyzacja". Czy ktoś sprawdzał kwarce 6 i 12 mega, którymi handluje sławmir? potrzebuję trochę a już parę razy wpadłem na minę jak "wątkotwórca" MAciek |
