BITX 20m SSB transceiver - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery QRP (/forum-65.html) +--- Wątek: BITX 20m SSB transceiver (/thread-2982.html) |
RE: BITX 20m SSB transceiver - SPO3O2OL - 26-03-2017 13:42 Bez diod też możesz podjąć próbę uruchomienia generatora. Sprawdź czy masz tranzystory,rezystory,kondensatory.Za L4 można nawet na początek wstawić dławik miniaturowy. Na tą chwilę ważne jest czy zacznie coś generować.Czy ma więcej błędów nie wiem.Trzeba analizować.Chyba,że ktoś zrobił BitX 20 i pomoże.To,że z 2004 nic nie znaczy.W schematch jest pełno błędów,dla osób bez odpowiedniej wiedzy bardzo ciężko to sprawdzić. Drobny błąd i klapa. RE: BITX 20m SSB transceiver - SP3GTG - 26-03-2017 21:12 Cześć Adrain Cewki 2 uH /w BPF-ie/ powinny być nawinięte drutem fi 0,38mm tj.28 SWG na karkasie fi 6mm /od pcz. starych TV/, dług nawinięcia 14 mm. ilość zwojów - 30. Travka lepiej nawinąć na FT37-43 2*8 zw. a tryfilarne 3*8zw. Przerysuj travka na kartkę, porób kropki przy wszystkich uzwojeniach z jednej strony - to wtedy nie pomylisz się przy łączeniu uzwojeń. Trx, który chcesz wykonać wcale nie jest łatwy do zrobienia ale jest to możliwe przy odrobinie staranności. Jednak niezbędny jest do tego NWT-7 /do właściwego zestrojenia BPF-a/ oraz miernik do pomiaru LC , jak już jeden z kolegów wcześniej wspominał. To podstawowe przyrządy + miernik uniwersalny, bez których cokolwiek uruchomić /Rx, Trx ,Tx / jest b. trudne i prawie niemożliwe. Na priv masz wiadomość Pozdrawiam Andrzej podaj jaki przyrządami dysponujesz, będzie łatwiej coś doradzić WIKTG - zle napisałeś - 3 cewki po 2 uH są w BPF-ie nie generatorze. RE: BITX 20m SSB transceiver - WIKTG - 26-03-2017 22:56 Bitx-a wykonałem bodajże w 2006 roku. Problemów z uruchomieniem (schemat dokładnie taki, jak załączyłeś) nie było żadnych. Jedynie zestrojenie obwodów wejściowych zajęło mi ze dwie godziny, bo jeszcze wtedy nie miałem NWT. Transformatorki nawinąłem na pierścionkach z Polferu materiał serii F1000 (patrz zdjęcie) średnica zewnętrzna 8mm drutem DNE 0,16 podwójnie (T3 sterujący PA ) lub potrójnie (T1 i T2 - na załączonym przez Ciebie schemacie oznaczony jakoT3) skręconym - mniej więcej 4 skręcenia na 1cm długości. Możesz zastosować też rdzeń FT50-43 lub lepiej FT37-77 jak i rdzenie dwuotworowe od symetryzatorów TV na VHF pasmo. Do uruchamiania wstaw, jak nie masz diody pojemnościowej, jakiś trymerek 5-15pF. "Cewkę generatora wykonaj , jak radzi Kolega SP3GTG" - słuszna uwaga SP3GTG, napisałem z rozpędu. Winno być 65 zw DNE0,35 na toroidzie T68-6, z odstępem takim, aby wypełnić równo toroid. Nie rób montażu na pająka, wykonaj płytkę lub nie "baw" się wcale![attachment=12551] RE: BITX 20m SSB transceiver - SPO3O2OL - 27-03-2017 0:43 Adrian,widzę idzie ku lepszemu,będzie pomoc SUPER.Najważniejsze,że nie ma innych błędów.Kolega budował to będziesz mógł liczyć na idealną pomoc z piewszej ręki w razie problemów. Wykonałem dziś z ciekawości VFO BitX 20.Da się uruchomić generator bez diody Zenera i diody pojemnościowej jak pisałem. Zasilanie całości zrobiłem 12V. Na PW nie wysyłam aby inni Koledzy pragnący kiedyś składać BitX-20 też korzystali. Trafko T1 zrobiłem na FT50-43 jak chciałeś.Trzy skręcone przewody i zmieściło się 9zw.Może jednak lepiej 8zw jak podaje WIKTG. Tranzystory Q5/Q6/Q7 BC547 ale jak masz 2n2219 to daj takie. L4 dławik osiowy 22uH na próbę.Nie jest to super ale jak masz może taki dławik to najszybciej sprawdzisz czy układ generuje. Później można wykonac super cewę. Nie dawałem potencjometru.Diody pojemnościowe w VFO potrafią być w nadajnikach problematyczne,czasem powstają zniekształcenia modulacji i trudno z tym walczyć.Podłączyłem zmienny kondek od starego radia,są na aukcji.Dobrałem szeregową pojemność aby ograniczyć zakres strojenia.Wyszło 33pf jak na schemacie.Nie miałem 56 i 22p.Wstawiłem 47pf oraz trymer50pf. Częstotliwość przestrajania mam 3.98MHz-4.36MHz. Delikatnie płynie,trzeba lepsze L4 i kondensatory dzielnika Q5. T68-6 to dobry wybór.T50-6 lub T50-7 z 72zw też powinny dać radę. Możesz próbować uruchomić jak chcesz. Schemat VFO jaki wykonałem oraz obrazy wcz za trafem T1 bez i z obciążeniem 50R.Nie wiem czy to dobre obciążenie. [attachment=12553] [attachment=12554] [attachment=12555] ps Do dalszej budowy potrzebne chęci a widzę je masz i to najważniejsze.Koledzy pomogą i może w końcu zrobisz qso na radiu hm. Jeśli nie masz miernika L warto o nim pomyśleć,ale korzystając z rdzeni Amidon wystarczy na początek mini Ring Core Calculator. Bardzo ciekawa i pomocna apka,ściągnij koniecznie jeśli jeszcze tego nie uczyniłeś. Lepsze płytki ze ścieżkami jak "pająk".RACJA 100%. Jednak jeśli nadal będzie pająk to koniecznie buduj na małych osobnych płytkach.Nie wykonuj wszystkiego na jednym pająku.Tylko blokami.Uruchamiaj też blokami.Następne składaj BFO.Pytaj śmiało,po to jest forum aby sobie pomagać.Pozdrawiam. RE: BITX 20m SSB transceiver - SQ8NZD - 27-03-2017 7:17 Juzu.... Nie wiem jak mam dziękować. ![]() I tak muszę poczekać, aż będę miał kasę, ponieważ nie mam kondensatora 100nF. Przyjdzie zamówienie to na pewno go poskładam. Tnx, tnx tnx Aha. Pod co podpiąć ten separator do skali częstotliwości (miernik AVT 2885) ? Bo tu nie ma układu ne612. RE: BITX 20m SSB transceiver - SP3GTG - 27-03-2017 9:38 Witam Końcówkę C-20pF wtórnika, którą podłączałeś do pin 7 NE602 podłącz do Emitera Q6 to będzie pokazywać częstotliwość VFO co pozwoli ustawić ją odpowiednio w/g zastosowanego filtru kwarcowego /a później uwzględniając pcz. - jeśli AVT.... na to pozwala/ odczytywać F pracy Trx Przesyłam zrzut obsługi programiku HamCalc, bo samego programika tutaj nie idzie załączyć. Zamiast BPF /fragment schematu po lewej na górze, między Rx Ant. a C=10pF przed Bazą Q1/ proponuje zastosować BPF w/g 4Z5KY , który ma wej/wyj. 50 Ohm a taki powinien być zastosowany w TRx BITX. Oj -- też nie można go załączyć Jeśli nie odszukasz programiku i BPF w Google, podeślę na pryw. adres. Nadto uważam,że BITX będzie dość trudno Ci wykonać. W/g mnie łatwiejszy jest TRx na 2* SA612 / w załączniku/ ale to pańska sprawa …. Podaj też jakimi przyrządami pomiarowymi aktualnie dysponujesz, będzie łatwiej coś doradzić. Pozdrawiam Andrzej RE: BITX 20m SSB transceiver - SQ8NZD - 27-03-2017 15:54 Dzięki Andrzeju SP3GTG.... ale jestem zdecydowany na tego BITX - 20, bo szukam transceiverka do emisji cyfrowych na 14.076 MHz . A trafa i cewki w tym załączonym pliku, są nieopisane obok schematu ideowego. A z tym mam największe trudności. RE: BITX 20m SSB transceiver - SQ9JXT - 28-03-2017 13:35 (27-03-2017 15:54)SQ8NZD napisał(a): A trafa i cewki w tym załączonym pliku, są nieopisane obok schematu ideowego. A z tym mam największe trudności. A tu patrzyłeś: http://www.phonestack.com/farhan/bitx.html http://www.m5poo.co.uk/bitx20/ http://rohith.weebly.com/uploads/1/3/0/2/13025966/bitx_qrpacificon..pdf http://www.qrpkits.com/bitx20a.html https://cqbitx.blogspot.com/ Ja nie wiem jak szanowna Młodzieży używa Internetu, ale wszystko jest opisane od a-z. Generalnie jak wpiszesz w google BITX-20 to wszystko jest! Pozdrawiam! RE: BITX 20m SSB transceiver - SP3GTG - 28-03-2017 14:13 Cześć Faktycznie jest wszystko opisane od A-Z, lecz brak /albo przeoczyłem/ .pcb a bez niej powstaje mały kłopot. Wracając jeszcze do schematu z wyk. 2*NE612 stwierdzam, że travka to pikuś - wiadomo jak je zrobić. Troszkę zabawy byłoby z dopasowaniem filtru kwarcowego lecz najpierw trzeba go mieć np. PP9-A2-2R ; XF9B albo A lub inny i wtedy popracować troszkę nad jego dopasowaniem /z przodu i z tyłu/. Lecz zdecydowałeś, iż robisz BITX - to życzę powodzenia. Jednak zanim co, zapoznaj się z dokumentacją JT65 /bo taką emisją pracuje się na 14,076 MHz., jaka jest wymagana stabilność częstotliwości TRx-a aby cokolwiek odebrać. Tej stałości nie zapewni BITX w rozwiązaniu oryginalnym w/g załączonego schematu lecz są min. dwa dość proste sposoby rozwiązania tego problemu. Najpierw jednak powinien BITX działać w wersji oryginalnej. Pozdrawiam Andrzej RE: BITX 20m SSB transceiver - SPO3O2OL - 28-03-2017 19:28 (27-03-2017 15:54)SQ8NZD napisał(a): BITX - 20, bo szukam transceiverka do emisji cyfrowych na 14.076 MHz . Jeśli tylko 14.076MHz można pcz 10MHz zmienić na 9MHz.Za cewkę L4 > kwarc 5.068MHz. Opcja tania,możesz próbować czy się powiedzie ale nawet jeśli rtx da radę pracować stabilnie na 14.076MHz z tymi elementami przemiany to czeka Cię jeszcze rozwiązanie problemu komunikacji z komputerem. Kwarce 9MHz pewnie musiałyby jednak być mocno selekcjonowane a generator 5.068MHz sporo przeciągnięty. Może się udać ale może też nie,ryzyko jest.Adrian,lubisz eksperymentować i to się chwali. Może wykonaj układ syntezy,którą będziesz mógł podłączać za VFO do odbiorników i nadajników o różnych pcz. Przemyśl,to dobrze wydana kaska. |
