Mini cewka Nikoli Tesli - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Forum Praktyczno-Techniczne HomeMade (/forum-1.html) +--- Dział: Inne urządzenia HM (/forum-2.html) +--- Wątek: Mini cewka Nikoli Tesli (/thread-2842.html) Strony: 1 2 |
RE: Mini cewka Nikoli Tesli - SQ2KRR - 15-01-2017 22:36 Jeśli chodzi o ten schemat [attachment=12193]to transformatora nie warto nawijać samemu. Można użyć trafopowielacza ze starego telewizora ale najciekawsze efekty uzyskiwałem używając cewkę zapłonową z motocykla lub samochodu. W ten sposób uzyskamy napięcie kilkanaście może 20 tysięcy woltów. Przy okazji naprawy pastucha elektrycznego robiłem również próby z zastąpieniem transformatora wn cewką z motocykla. Urządzenie to posiada wewnątrz dwie przetwornice, pierwsza ładuje kondensator do napięcia 600V a następnie przez tyrystor jest to napięcie podawane na kolejny transformator. Jeśli założymy że cewka motocyklowa podnosi napięcie z 6V do 10kV to przy podaniu 600V jakie otrzymamy napięcie na wyjściu? Być może miałem błędne założenia ale działało to i generowało długie iskry. Najciekawsze efekty to takie że drewniany stół i plastikowe śrubokręty zaczynały przewodzić prąd, a sprzęt elektroniczny zawieszał się i przestawał działać. |
