wskaźnik mocy i sygnału wyjściowego z TRx'a - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Pomiarowa (/forum-54.html) +--- Dział: Przyrządy pomiarowe (/forum-58.html) +--- Wątek: wskaźnik mocy i sygnału wyjściowego z TRx'a (/thread-2619.html) Strony: 1 2 |
RE: wskaźnik mocy i sygnału wyjściowego z TRx'a - SQ8PKJ - 28-03-2016 11:54 Witam. Zrobię układ podesłany przez kolegę SP1AP a na jego końcu podepnę na początek diodę led i zobaczę jak to się ma, a następnie wypróbuje zamiast tej diody led podłączyć gotowy kit J-063. Zobaczymy, co o takim rozwiązaniu myślicie. Ale jak ktoś coś ciekawego ma nie zaszkodzi. Dzięki jak na razie. RE: wskaźnik mocy i sygnału wyjściowego z TRx'a - SP6VGX - 28-03-2016 12:09 Uklad ok tylko zamiast diody LED na poczatek lepiej podpiac miernik uniwersalny (najlepiej wychylowy lub elektroniczny z szybkim bargrafem), na zwyklym elektronicznym tez bedzie cos widac ale odczyt bedzie problematyczny (cyferki beda szybko przeskakiwac). Na miejsce w diod w sondzie mozna dac jakas germanowa AAP152/AAP153 itp. jak sie ma... Potem mozna kombinowac czy to z jakims kit-em, czy wskaznikiem wysterowania wyprutym z jakiegos sprzetu audio (wychylowym lub diodowym), czy co tam sie ma akurat pod reka... RE: wskaźnik mocy i sygnału wyjściowego z TRx'a - SQ8PKJ - 28-03-2016 20:05 Witam. Właśnie metodą na pająka zrobiłem układ, który podesłał mi kolega SP1AP i działa, zarówno na wskaźniku wychyłowym jak i na wspominanym prze zemnie kicie J-063. Wielkie dzięki. Teraz tylko mała kalibracja i zgrubne wyskalowanie i jest to o co mi chodziło. Raz jeszcze dzięki. Temat uważam za zamknięty. RE: wskaźnik mocy i sygnału wyjściowego z TRx'a - SP6VGX - 28-03-2016 21:00 Musi dzialac - konstrukcja prosta i znana od lat, kiedys (a i obecnie - choc teraz czesto widywana jako aplikacja ukladow AD) pomocne narzedzie pracy... RE: wskaźnik mocy i sygnału wyjściowego z TRx'a - SQ5KVS - 29-03-2016 11:02 Jeden obraz wart więcej niż tysiące słów.... Najprościej, na kolanie i raczej tandetnie: Lepiej i z większym sensem: [attachment=10946] Pierścień ferrytowy może być FT37-43, większy mniejszy, nie ma większego znaczenia byle z materiału o dużej przenikalności (jak nie masz to i rdzeń z kabla od VGA czy zasilacza będzie dobry). W zależności od mocy (jeśli mała) możesz nie dawać tych przełączanych rezystorów (R3-R6) lub dać np 1K, dioda może być 1N4148. Jako urządzenie wskazujące np. analogowy wychyłowy wskaźnik wysterowania taki: http://olx.pl/oferta/wskaznik-wysterowania-lub-sily-sygnalu-unitra-CID99-ID8lREw.html#1379145e1 albo tańszy. To nie pokazuje SWR w antenie tylko prąd, większy prąd nie zawsze oznacza lepsze dopasowanie (przy zwarciu wyjścia prąd będzie największy, hi). A najlepiej to mini skrzyneczkę antenową QRP którą ktoś tu już sugerował |
