TRX "FUKUŚ" - Wersja do druku
+--- Wątek: TRX "FUKUŚ" (/thread-2520.html)
Strony: 1 2 3 4 5 6
RE: TRX "FUKUŚ" - SP9MRN - 10-12-2015 20:36
hint - si53551 wspomniany przez Karola w założeniach. ---> brak pilotów do czegokolwiek ;-), pełna dowolność w wyborze pośredniej.
ja kupiłem 10dkg niskich 9MHz u chińczyków, zobaczę co z nich wyjdzie.
Fajne to radio ;-)
MAc
RE: TRX "FUKUŚ" - SP5BMP - 11-12-2015 8:16
W tej nocie katalogowej podana jest moc którą można dostarczyć na wejście filtru.
RE: TRX "FUKUŚ" - SP9FKP - 11-12-2015 10:17
Wychodzi 1,78 Vpp ciągle i aż 5,66 Vpp chwilowo, nie ma się co bać.
RE: TRX "FUKUŚ" - SQ5KVS - 11-12-2015 11:54
Dziękuję za podpowiedzi.
(11-12-2015 10:17)SP9FKP napisał(a):  Wychodzi 1,78 Vpp ciągle i aż 5,66 Vpp chwilowo, nie ma się co bać.
Podobne wartości (~2mW) znalazłem dla kwarców Ecliptyca, nie byłem tylko pewien czy należy przeliczać ją na impedancję wejściowa filtru czy Rs kwarcu (byłoby sporo inaczej)
RE: TRX "FUKUŚ" - SP9FKP - 13-12-2015 9:35
Impedancja wyjściowa wzmacniacza ze wspólną bramką wynosi kilka kiloomów zaś przeciętny filtr kwarcowy ma kilkaset omów zatem po dopasowaniu napięcie na filtrze będzie niższe o wartość przekładni co jeszcze poszerzy w górę dopuszczalny zakres.
Dla zapewnienia dopasowania z moich doświadczeń wynika, że wystarczające do prostych zastosowań jest wykonanie odpowiedniego transformatora na rdzeniu T37-43. Zmianą stosunku uzwojeń można w elastyczny sposób uzyskać całkiem przyzwoite dopasowanie, dodatkowo dające separację galwaniczną co ma znaczenie.
RE: TRX "FUKUŚ" - SQ5KVS - 13-12-2015 10:47
Piotr, to jasne, ale nie to budziło moją wątpliwość, tylko to jak przeliczać max moc dla kwarcu na dopuszczalne napięcie. Skoro mamy element bierny o R szeregowej kilka-naście omów (typowe Rs dla kwarców), to jesli np w katalogu kwarców ecliptica znalazłem 2mW dopuszczalnej mocy, napięcie na zaciskach kwarcu nie powinno przekraczać... ~0.2V .
W przypadku filtru którego notę katalogową podał Janusz, sprawa jest klarowna - moc na zaciskach filtru.
Ps: miałem ostatnich kilka dni niezły zamęt bo cały wolny czas spędzałem na weterynarii. Teraz juz sprawy się rozwiązały, pogoda radiowa Smile
RE: TRX "FUKUŚ" - SP9FKP - 13-12-2015 11:14
Rs kwarcu ma charakter wirtualny, pamiętaj, że w szeregu jest jeszcze obwód rezonansowy. Gdyby było inaczej, kwarc powinien "rozlecieć się" w typowym generatorze zasilanym z napiecia > 1V.
RE: TRX "FUKUŚ" - SP7EZG - 21-12-2015 23:49
(10-12-2015 20:36)SP9MRN napisał(a):  hint - si53551 wspomniany przez Karola w założeniach. ---> brak pilotów do czegokolwiek ;-), pełna dowolność w wyborze pośredniej.
Fajne to radio ;-)
MAc
Podpisuję się.
Składam właśnie Kacpra II z tym DDSem.
SI5351 jest kompletnym, niewielkim, sprawnym DDSem o trzech odseparowanych wyjściach. Można z tego pociągnąć BFO, VFO, i cokolwiek tylko dusza zapragnie. Sterowany I2C. Biblioteki są, w razie czego mogę podrzucić. Mówię o Arduino.
RE: TRX "FUKUŚ" - SQ5KVS - 22-12-2015 1:09
Fajne to radio ;-)
MAc
Właśnie, Mac, to chyba o tym wspominałeś w Burzeninie?
Jest do tego jakaś płytka?
RE: TRX "FUKUŚ" - SP3F - 23-12-2015 4:27
Piszecie koledzy o dds na si53551. Sądzę, że to przepalcowanie, i że chodzi o si5351.
Jeśli tak, to odsyłam do https://nebula.wsimg.com/c8d5a02bc7172af447d8666359a37992?AccessKeyId=DAA43​2FA80C5DABC0234&disposition=0&alloworigin=1
Tam zaś "stoi napisane", że ten generator produkuje do 3 różnych, niezależnych częstotliwości, ale fali kwadratowej.
Jeśli tak, to jak sie kwadrat zamienia na sinus np. do demodulatora?
