folder (book) na smd. - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Forum Praktyczno-Techniczne HomeMade (/forum-1.html) +--- Dział: Warsztat Radioamatora (/forum-40.html) +--- Wątek: folder (book) na smd. (/thread-2380.html) Strony: 1 2 |
RE: folder (book) na smd. - SQ9RFC - 11-07-2015 1:01 Zerknij tutaj: http://sp-hm.pl/thread-163-post-15269.html#pid15269 Patent z nawlekaniem pasków z smd na kawałek kabelka jest najlepszy i nic nie kosztuje. Segregatory są niepraktyczne, nie postawisz tego jak segregator, bo Ci się folia pozwija ... odszukanie elementu ... wydłubanie z folii ... wydłubanie z taśmy ... znów do folii... koszmar... odradzam i ile trzeba by takich segregatorów aby wszystko pomieścić. W 2 pudełkach od butów zgromadziłem 3 wielkości elementów w 2 tolerancjach R,C i dławiki. 73 RE: folder (book) na smd. - SP7WMX - 11-07-2015 7:52 (11-07-2015 1:01)SQ9RFC napisał(a): ... odszukanie elementu ... wydłubanie z folii ... wydłubanie z taśmy ... znów do folii... koszmar... odradzam Też tak myślę,niemniej przy niewielkiej liczbie posiadanych elementów i sporadycznym dłubaniu może być. Ja stosuje agrafki do nawlekania pasków.Paski 0-100R na jedną agrafkę,100-1k na następną itd. I jeszcze jeden problem z segregatorem.Paski są zwykle cięte ze szpul i uparcie chcą wracać do okrągłego kształtu.Chyba tylko na zdjęciach tak ładnie płasko leżą w segregatorze. RE: folder (book) na smd. - SP2IPT - 19-07-2015 20:06 Dlatego tez pudelka od AideTek sa najlepsze ![]() Mozecie bawic sie w rozne cuda, a koniec koncow dochodzi sie do wniosku ze lepiej miec takie pudelko... pz RE: folder (book) na smd. - SQ9RFC - 20-07-2015 0:52 30 dolców 140 pudełeczek ... rezystory 1206 1% to prawie 400 wartości, 0805 to tyle samo i jeszcze mam 0603 bo tanie i czasem się przydają ... wszystkie z szeregu 1% do tego dochodzą pięcioprocentowe, i kondensatory i dławili i półprzewodniki ... to są tysiące wartości. Koszt tych pudełeczek jest wielokrotnie większy od ich zawartości. I trzeba to wydłubać z taśmy, a niech się coś rozsypie, pudło spadnie ... i jeszcze jedno ... dobieranie elementów... taśmę przekłuwasz próbnikami miernika, myk myk i masz wybrany element jaki pasuje, a wydłubywanie go z pojemniczka ... jakieś specjalne kleszczyki do miernika trzeba podłączyć... jak taki 0603 zmierzyć ... w taśmie nie ma problemu. RE: folder (book) na smd. - SP2IPT - 20-07-2015 17:41 "Ja wiedzialem, ze tak bedzie" ![]() Rozumiem argument finansowy, nie kazdego stac na wpakowanie dwustu-trzystu zlotych w pudelka (a tyle w praktyce wystarczy, reszte rzadko uzywanych rzeczy mozna trzymac i w torebkach strunowych w pudelku po butach ), ale jakiekolwiek wlasciwosci eksploatacyjne sa nie do pobicia. Gwarantuje, bo przecwiczylem to na wlasnej osobie. Dlugo wahalem sie zanim kupilem takie pudelko. Po tygodniu od dostawy zachodzilem w glowe dlaczego bylem taki glupi ![]() Z drugiej strony jesli juz tego dotykamy: koszt 144 kompletow rezystorow kupowanych po 100 sztuk w TME to 144 * 100 * 0,029 * 1,23 = 513,65 PLN Nie wiem po ile u Ciebie jest dolar, ale u mnie pudelko jednak jest zauwazalnie tansze niz elementy ![]() Pudelka wytrzymaja naprawde sporo, wiecej niz jakikolwiek klaser czy inny wymyslny pomysl. Nie otworza sie przy upadku. Przesypywanie... no daruj - problemy masz wlasnie przy trzymaniu na tasmie. Zginasz kartke z notesu na pol, wysypujesz zawartosc tasmy i zsuwasz do pudelka. Prosciej sie nie da. pz RE: folder (book) na smd. - SQ9RFC - 20-07-2015 19:45 Zestawy SMD kupuje się u znanego sprzedawcy na znanym portalu z cenę kilkakrotnie mniejsza od cytowanej :-) A każda myszka swój ogonek chwali :-) Ja cały czas mówię o takiej metodzie przechowywania SMD: [attachment=10168] |
