TRANZYSTOROWY WZMACNICZ MOCY KF 1kW 1,5-30MHz - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Wzmacniacze mocy (/forum-73.html) +--- Wątek: TRANZYSTOROWY WZMACNICZ MOCY KF 1kW 1,5-30MHz (/thread-2024.html) Strony: 1 2 |
RE: TRANZYSTOROWY WZMACNICZ MOCY KF 1kW 1,5-30MHz - SP5AQT - 27-10-2014 16:51 Witam Napisałeś ze przy uruchomieniu wzmacniacze w miarę równo trzymają parametry a moc w zależności od pasma waha się od 450 do 600 W. Mam pytanie czy jest to moc doprowadzona czy out ?? VY 73 Roman SP5AQT RE: TRANZYSTOROWY WZMACNICZ MOCY KF 1kW 1,5-30MHz - SP3TYI - 27-10-2014 21:08 Moc oczywiście output na sztucznym obciazeniu. Pomiarów dokonywał Michał SP3WYP Pomiar robiony po LPFach. Przy ok 600 W zasilacz wzmacniacza juz nie wyrabia sie. pomiary robione były przy emisji FM i RTTY zrobiłem zdjęcie miernika - czerwone pola oznaczają obszar niedozwolony, tak jak pisałem wyżej staraliśmy sie aby bezpieczeństwo PA (tranzystorów) było najważniesze dlatego przy przekroczeniu czerwonych obszarów wzmacniacz wyłacza się. Pozdrawiam Roman, ciągle robimy Husarka ale w miedzyczasie wyszło tyle innych tematów ze musieliśmy odpuścić, do świąt chyba zrobimy na tip top[attachment=9158] Pozdr. Waldek SP3TYI RE: TRANZYSTOROWY WZMACNICZ MOCY KF 1kW 1,5-30MHz - SP7SP - 02-01-2015 10:24 Wspólnie z Krzysztofem SP7MFR wykonaliśmy taki wzmacniacz w wersji 2 kW, czyli z wykorzystaniem dwóch modułów PA, wzmacniacza wejściowego z rozdziałem mocy i sumatora mocy - wszystko oryginalne od kompletu. Do tego automatyka wg. własnego pomysłu, wzorowana na W3PQL. Zasilanie 2x 50V 44A. Filtry LPF od Plesseya. Na wejściu tłumik ok. 10 dB, normalnie wzmacniacz wysterowuje się do pełnej mocy przy ok. 6W. Wszystko zmontowane w jednej obudowie 50x50x50. Moc na każdym paśmie ok. 2200 - 2300W, na 28 - 1800W. Przy pracy z mocą 2 kW praktycznie nie włącza się wentylator, którego próg zadziałania to 60 C, a nie mówie tu o wołaniu DX-a, a o ciągłej pracy na RTTY. Jeśli będzie zainteresowanie, podzielę się dalszymi szczegółami. Szkoda tylko, że moduły już się skończyły w DW-Radio... Więcej na moim profilu na FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100001702017778&sk=photos&collection_token=100001702017778%3A2305272732%3A69&set=a.755124397887620.1073741854.100001702017778&type=1&pnref=story RE: TRANZYSTOROWY WZMACNICZ MOCY KF 1kW 1,5-30MHz - SP3TYI - 06-01-2015 17:36 Witaj Paweł, Gratuluje wzmacniacza, naprwde piekna konstrukcja. okazuje sie ze na tych modułach można zrobić naprawde dużo. Piszesz , ze do pełnego wysterowania potrzebujesz ok 6 W mocy. Nasza "połówka modułu" potrzebuje min. 12 W więc troche mnie to zdziwiło ...ale zaznaczam nie jestem bieglym elektronikiem (typowy amator pozdrawiam Waldek SP3TYI |
