Kilkupasmowy TRX z syntezą - Wersja do druku
+--- Wątek: Kilkupasmowy TRX z syntezą (/thread-1657.html)
Strony: 1 2 3
RE: Kilkupasmowy TRX z syntezą - KARKARKAR1 - 12-04-2013 15:57
Mam taką nadzieję Smile
I tak mi dużo pomogłeś, wielkie dzięki.
RE: Kilkupasmowy TRX z syntezą - SQ8LUV - 12-04-2013 23:53
Pozdrawiam i powodzenia!
Smile
RE: Kilkupasmowy TRX z syntezą - KARKARKAR1 - 17-08-2013 12:07
Nie chciałem zakładać nowego tematu to tu zapytam.
Czy, jeśli zastosuję syntezę DDS, np. tą http://www.ebay.pl/itm/AD9850-0-55MHz-DDS-Signal-Generator-For-HAM-Radio-VFO-SSB-RIT-6-Bands-/181162795972?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a2e24e3c4&_uhb=1 , to będę mógł uruchomić Cypiska na 40m bez żadnych przeróbek?
I jaki najprostszy wzmacniacz, tak ok. 10W, mógłby być dobry i łatwy do zbudowania dla początkującego? Bo myślę o licencji, a z mocą 0,5W dużo chyba nie poszaleję, to pewnie od razu lepiej coś dobudować i mieć to z głowy...
Pozdrawiam.
RE: Kilkupasmowy TRX z syntezą - SQ8LUV - 17-08-2013 13:27
(17-08-2013 12:07)KARKARKAR1 napisał(a):  Nie chciałem zakładać nowego tematu to tu zapytam.
Pozdrawiam.
Myślę, że spokojnie możesz do tego zastosować DDSa, do tego służy. Ze wzmacniaczy mogę Ci polecić konstrukcję F6BQU:
lpistor.chez-alice.fr/pablucw.htm
Opis jest po francusku, ale google translator wystarczy. Są dobre zdjęcia schematu, PCB itd.
Jak już uruchomisz na 40m, to warto pomyśleć o dodaniu chociażby 80-ki.. ;-)
RE: Kilkupasmowy TRX z syntezą - KARKARKAR1 - 17-08-2013 13:33
Dzięki za rzeczową odpowiedź Wink
Czyli nawet filtry pasmowe mogą zostać?
Co do 80m, to bardzo dobry pomysł, tylko czy da się to zrealizować tylko za pomocą samego DDSa? Wydaje mi się że bez zmiany filtrów pasmowych się nie obejdzie...
Jak to wygląda w praktyce?
RE: Kilkupasmowy TRX z syntezą - SQ8LUV - 17-08-2013 14:14
(17-08-2013 13:33)KARKARKAR1 napisał(a):  Dzięki za rzeczową odpowiedź Wink
Trzeba zrobić dodatkowy filtr pasmowy (BPF) na wejściu odbiornika, oraz filt dolnoprzepustowy (LPF) na wyjściu nadajnika i przełączać je np. przekaźnikami. Znajdziesz dużo takich rozwiązań przez google'a.
Miłej zabawy:-)
RE: Kilkupasmowy TRX z syntezą - KARKARKAR1 - 17-08-2013 14:24
A czy pomógłbyś mi zaprojektować takie filtry przełączanie przez DDSa? Żeby pasowały do Cypiska...
Ew. czy jeśli zdecydowałbym się tylko na 40m, to nie muszę zmieniać filtrów BPF i LPF?
RE: Kilkupasmowy TRX z syntezą - SQ8LUV - 17-08-2013 14:34
(17-08-2013 14:24)KARKARKAR1 napisał(a):  A czy pomógłbyś mi zaprojektować takie filtry przełączanie przez DDSa? Żeby pasowały do Cypiska...
Nie ma problemu, chętnie Ci coś podrzucę, ale do niedzieli jestem w trasie. Te filtry, które już są gotowe na 7MHz mogą zostać.
RE: Kilkupasmowy TRX z syntezą - KARKARKAR1 - 17-08-2013 14:41
Ale Cypisek jest na 80m, czyli filtry też na 3,5MHz...
RE: Kilkupasmowy TRX z syntezą - SQ8LUV - 17-08-2013 14:55
A, ok, to ja źle zrozumiałem, może dlatego że przez telefon wchodzę;-)
Filtry skonstruowane na 80m, będą działać tylko w tym paśmie amatorskim. Jeśli chcesz przerobić na 40m, to musisz zrobić nowe filtry na to pasmo. Ale skoro filtry na 3.5MHz masz już gotowe, to nie zamieniałbym ich, tylko dołożył 40-kę (budując do niej oczywiście LPF i BPF)
