Program Eagle - jak szybko i łatwo go opanować - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Oprogramowanie (/forum-84.html) +--- Dział: Oprogramowanie dla radioelektronika (/forum-87.html) +--- Wątek: Program Eagle - jak szybko i łatwo go opanować (/thread-1531.html) Strony: 1 2 |
RE: Program Eagle - jak szybko i łatwo go opanować - SP4BK - 01-12-2017 22:36 W załączeniu "szkółka" z Eagla z EP 2006 RE: Program Eagle - jak szybko i łatwo go opanować - SQ3DVQ - 03-12-2017 21:28 Może jeszcze to będzie komuś pomocne, choć do wersji 4.1 i z 2005 roku ale zawsze trochę szczegółów jest opisane i gotowe do wydruku dla tych co lubią mieć na papierze i wszystko w naszym języku. PRACA DYPLOMOWA-Zastosowanie programu EAGLE do projektowania obwodów drukowanych Instrukcja do programu EAGLE Rysowanie schematów ideowych i projektowanie płytek drukowanych Edycja schematów. Oprac. Z.Kubiak Tworzenie nowych elementów bibliotecznych RE: Program Eagle - jak szybko i łatwo go opanować - SQ9JXT - 03-12-2017 22:47 (01-12-2017 17:07)SP6MJS napisał(a): A ma ktoś może stare wersje instalek do Eagla ? Mówisz, masz . Stare i jeszcze starsze. Ściągajcie póki jeszcze są. Później usuną i nie będzie! Najlepiej zassać se na DVD cały folder! OLDER EAGLE ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/ (03-12-2017 21:28)SQ3DVQ napisał(a): Może jeszcze to będzie komuś pomocne, choć do wersji 4.1 i z 2005 roku ale zawsze trochę szczegółów jest opisane i gotowe do wydruku dla tych co lubią mieć na papierze Tylko jeden link działa. Coś Ci się źle powklejało. Pzdr! RE: Program Eagle - jak szybko i łatwo go opanować - SQ3DVQ - 04-12-2017 0:21 Tomku dzięki za info, Linki poprawione RE: Program Eagle - jak szybko i łatwo go opanować - SQ9RFC - 31-12-2017 17:26 Czy Eagle ma takie funkcje edycji gotowej PCB: Łapię element, przesuwam w dowolną stronę, a program sam zmienia sposób prowadzenia ścieżek i przelotek dookoła przesuwanego elementu ? ... zgodnie z zasadami odległości wcześniej zdefiniowanych. Czy rozsuwa na boki ścieżki, przelotki, elementy które mogą być przesuwane - gdy prowadzę ścieżkę myszą ? Znalazłem ... https://www.youtube.com/watch?v=YYr16HEwAMM&list=PL1rOC5j_Fyi7MVPC4fc0HnCu6_gxA6Xa2 ale ... czy da się gdzieś włączyć co mu wolno przesuwać/rozpychać ? np. chciałbym zezwolić na rozpychanie niezafiksowanych elementów albo przelotek ...? Od której wersji jest 'Push and Shove' ? Kto na tym forum używa tego programu ? RE: Program Eagle - jak szybko i łatwo go opanować - NOWY - 18-01-2018 12:10 Używam Eagle, ale w starszej wersji. Wykonywałem w nim - hobbystycznie - płytki pod termotransfer, jak również dwustronne/z el. SMD zlecane chińczykom, tyle że ścieżki i elementy zawsze ustawiałem 100% ręcznie. Push and shove jest od wersji 8.5: https://forums.autodesk.com/t5/eagle-forum/eagle-8-5-0-has-gone-live-push-and-shove-locked-objects-libs/td-p/7618625 Cytat:Long overdue, EAGLE 8.5.0 now introduces a new Push Obstacles mode (push & shove) for PCB routing. This feature will push existing routes out of the way to make room for tracks, whether you’re sneaking in-between traces, need to do some quick cleanup (including tightening up the spacing between components), or just need room to drop a via for fanout to a polygon. Z tego co widzę to darmowa wersja (ale z ograniczeniem rozmiaru płytki) jest do pobrania na stronie autodeska: https://www.autodesk.com/products/eagle/free-download RE: Program Eagle - jak szybko i łatwo go opanować - SQ9JXT - 19-01-2018 9:25 (18-01-2018 12:10)NOWY napisał(a): Z tego co widzę to darmowa wersja (ale z ograniczeniem rozmiaru płytki) jest do pobrania na stronie autodeska: Wyżej podałem folder do wszystkich wersji Eagle. One wszystkie są darmowe! Stare w szczególności są darmowe i też mają ograniczenie na rozmiar PCB. Jak nie chcesz ograniczeń to musisz zapłacić Eagle all ver. RE: Program Eagle - jak szybko i łatwo go opanować - SP6IFN - 19-01-2018 21:05 A dlaczego jak ognia unikacie tego: https://www.rs-online.com/designspark/pcb-software. Pisaliśmy już na forum o tym programie. Obecna wersja 8 jest całkiem przyjazna. Darmowy i bez ograniczeń. Rysio! |
