Źródło QRM-ów na 80m - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Dyskusja ogólna (/forum-63.html) +--- Wątek: Źródło QRM-ów na 80m (/thread-1474.html) Strony: 1 2 |
RE: Źródło QRM-ów na 80m - SP4XYD - 29-09-2012 9:59 Witaj Przemku ! Obudowa od PC zakręcona ? Pokrywa ma być przykręcona dużą ilością śrubek, im wiecej tym lepiej.Zwróć uwagę, czy płyta główna ma masę galwanicznie połączoną z obudową ("pad" przez śrube i jedną z nieizolowanych tulejek).Zerowanie jest też ważne, zrób "sztuczne zero" jak radzą Koledzy.Chociaż dla problemów z w.cz. nie zawsze pomaga.Zwróć też uwagę na przewody podłączone do jednostki centralnej komputera, na pewno nie zaszkodzi przewleczenie ich przez rdzenie ferrytowe (mogą być recyklingowe, np. z zasilaczy impulsowych,na niskie częstotliwości).Uzyskasz w ten sposób także zmniejszenie zakłóceń promieniowanych przez PC. Ja stosowałem jeszcze kiedyś filtr sieciowy na zasilaniu komputera(taki fabryczny, Miflex bodajże ,LC od urządzeń demobilowych) ,zamontowany na przewodzie od listwy z gniazdkami.W QRL miałem ciekawy problem z radiotelefonem Motorola (50W, ~40MHz) , który przy nadawaniu "zawieszał" stojący 1m obok komputer PC( desktop Acer).Oba urządzenia zasilane z zerowanych zasilaczy, SWR anteny OK (na dachu),radiotelefon na próbę był uziemiany.Pomogła dopiero wymiana zasilacza od radiotelefonu. Kżdy przypadek z zakłóceniami jest inny, trzeba poeksperymentować. RE: Źródło QRM-ów na 80m - SP5CII - 06-10-2012 20:11 Uczyli mnie jak uziemianie to nie zerowanie!!!!! SP6-11003 pomyśl zanim coś takiego polecasz.Nadajnik uziemiony i zerowany!!!??? SP4XYD--Zasilacze od komputera jak się posiedzi chwile da się wyczyścić.Brakujące elementy od strony gorącej uzupełniamy.Zwracamy uwagę na kondensatory po mostku prostowniczym 1-2nF/1.5kV do masy(gorącej) przeważnie ich brakuje i jest źródłem zakłóceń w pasmie do 30Mhz,dławiki i kondensatory MKP. ---który przy nadawaniu "zawieszał" stojący 1m obok komputer PC ( desktop Acer)----obejrzyj czego brakuje w zasilaczu po uzupełnieniu nie ma problemu. Mam trzy komputery które mi przynieśli na części za flaszkę bo w/g fachowców złom -po naprawie zasilaczy pracują poprawnie(moje dyski i pamięci) i nic nie zakłócają i trx nie ma wpływu na ich prace.Na którym piszę AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3000+ Komputery ,trx uziemione ok 3.5 Om Problem jaki zauważyłem ostatnio to sterowniki do pieca CO oraz sąsiad technik dentysta załącza jakieś ustrojstwo to topienia metali do protez.Piec ma atest i dopuszczony do sprzedaży i dyskusja jest bezprzedmiotowa. A z sąsiadami....lepiej jak z jajkiem hi.\ Inwertery od telewizorów zasilających świetlówki też sympatycznie zakłócają... im starsze i b/zmęczone,nowe liczniki elektroniczne energii itd,itp... Pomału albo na bezludzie się wynieść lub poszukać innych zabawek .... RE: Źródło QRM-ów na 80m - SP6FRE - 06-10-2012 20:58 Andrzej nie zalecał jednoczesnego zerowania i uziemiania a tylko sugerował jak można a nawet powinno się łączyć obudowy metalowe urządzeń z przewoden PE w sieciach TN-C. Dość przystępnie opisano to na stronie firmy LUMEN gdzie znaleźć można schematy układów TN-C, TN-S otaz TN-CS. Współczesne systey zasilania budowane są wyłącznie jako TN-S. Oznacza to, że główne przyłącze budynku zawiera punkt rozdziału linii N i PE podłączony do lokalnego uziemienia o odpowiednio dobrych parametrach. Instalacja TN-S wymaga 3 przewodów (L, N i PE). W starszych systemach oszczędzano na przewodach i zasilano urządzenia dwoma przewodami (fazą - L i zerem - N) z których zero pełni rolę przewodu roboczego (N) oraz ochronnego (PE) zarazem stąd nazwa tego przewodu: PEN. W takiej instalacji w gniazdach o trzech stykach łączy się przewód zerowy (PEN) z bolcem uziemienia urządzenia. Tak więc w takiej instalacji obudowę pralki dołącza się za pomocą bolca zerującego w gnieździe z przewodem PEN. Na podobnej zasadzie można 2 stykowe gniazdo zasilające komputer wymienić na 3 stykowe (z bolcem) a bolec dołączyć do przewodu PEN (czyli potocznie do zera). W ten sposób obudowa komputera (o ile połączona jest z przewodem PE kabla zasilania) dołączona zostanie do przewodu neutralnego sieci zasilającej a gdzieś tam na końcu do uziemienia. O wadach tego rozwiązania można poczytać w w/w linku, ja przypomnę, że głównie chodzi o bezpieczeństwo bo rozwarcie przewodu PEN może prowadzić do zagrożenia porażeniem. Na koniec mam uwagę, powyższe rozważania związane z łączeniem bolca zerującego z przewodem PEN dotyczą wyłącznie instalacji TN-C i jeśli nie bardzo rozumie się tego systemu zasilania to nie polecam samodzielnej zabawy z prądem. Poza tym, do takich prac potrzebne są wymagania uzyskane po szkoleniach i egzaminach więc najprościej jest poprosić znajomego elektryka o odpowiednich umiejętnościach i wiedzy o pomoc. L.J. RE: Źródło QRM-ów na 80m - SP6-11003 - 07-10-2012 9:52 Kolego SP5CII , czy ja pisałem cokolwiek o zerowaniu razem z uziemianiem radiostacji ? Nie. Zasugerowałem tylko możliwość zerowania obudowy/zasilacza z komputera gdzie Przemek napisał, że ma brak bolca w gniazdku sieciowym. Uziemienie jakiegokolwiek nadajnika to inna sprawa. Z jednym co się mogę z Tobą zgodzić to w tym, że te "tańsze" zasilacze komputerowe mają "odchudzoną" filtrację od strony sieci lub nawet całkowity jej brak. Leszku, owszem sieć TN-S to tylko w nowych budynkach lub jeśli ktoś sobie robi całkowity remont od podstaw instalacji elektrycznej ale w większości już użytkowanych domostwach/mieszkaniach jest TN-C. RE: Źródło QRM-ów na 80m - SQ4RNF - 07-10-2012 11:09 Panowie z ZE wstawili mi nowy licznik energii elektrycznej, elektroniczny, z wyświetlaczem lcd i dwoma migającymi LED. Licznik ten sieje zakłóceniami nie tylko na kf; fale długie też są zaśmiecone. Czy da się to jakoś odkłócić? RE: Źródło QRM-ów na 80m - SP4LVC - 07-10-2012 13:27 Witaj Łukasz i współczuję, chociaż w swoim bloku też nie mam pewnie wiele lepiej. Ciekaw jestem co na taki stan rzeczy powiedziałby stosowny Urząd zajmujący się zakłóceniami. Licznika pewnie nie odkłócisz, bo aby to zrobić musiałbyś w nim grzebać, a ZE nie pozwoli Ci zapewne na takie ingerencje. Zorientuj się, może jest opcja wymiany na jakiś bardziej tradycyjny. RE: Źródło QRM-ów na 80m - SP5CII - 12-10-2012 23:10 SP6-11003 radiostacja uziemiona obok komputer zerowany i jeszcze to razem z sobą powiązane tak to zrozumiałem-- jeżeli to nie powiązane z naszymi zabawkami to jak to mówią""jak stryjenka woli"" SQ4RNF pewnie by coś wymyślił ale co z plombami i atestem GUM-będzie coraz gorzej bo będą z/czytywane zdalnie -czyli musi być jakiś protokół i transmisja po energetyce. RE: Źródło QRM-ów na 80m - SO3ALG - 10-03-2014 23:16 A gdyby tak na czestotliwosci na ktorej sa qrm-y impulsowo nadac krotki sygnal bardzo duza moca(5kW), to czy zrodla qrmow zostana "rozsadzone" np. te glupie pwm-y nieekranowane(skandal!) od dziadoskiej impulsówy? Pytam czysto teoretycznie. |
