Proste powielanie częstotliwości - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Dyskusja ogólna (/forum-63.html) +--- Wątek: Proste powielanie częstotliwości (/thread-1455.html) |
RE: Proste powielanie częstotliwości - SQ1GYQ - 07-10-2012 16:39 Witam Mam takie pytanie do Krzysztofa lub może ktoś inny mi odpowie, skoro w syntezie Oleg9 mnożnik był ustawiony na X1 i podany sygnał szedł na ICS502 X4 to czy sygnał wychodzący z syntezera nie powodował "blokowania" odbiornika poprzez przenikanie na wejście odbiornika ? bo przecież wtedy np. 3,5mhz z syntezy przed powielaczem równe było f odbieranej. f rx = f synt. czy dobrze kombinuje ? Pozdrawiam Andrzej RE: Proste powielanie częstotliwości - SP9FKP - 08-10-2012 7:52 Dobrze kombinujesz. Efektem tego przenikania jest składowa stała, która łatwo odfiltrować kondensatorem ... RE: Proste powielanie częstotliwości - SQ1GYQ - 08-10-2012 8:09 Witam Piotrze a mam prośbę czy możesz troszeczkę bardziej rozwinąć to co napisałeś nie ukrywam że w tej kwestii jest trochę zielony nawet bardziej niż zielony. nie ukrywam że nie chciałbym tego robić na zasadzie uda się lub nie ale zdobyć wiedzę w tym temacie ![]() Składowa stał powstała w wyniku mieszania ? , i problem rozwiąże kondensator na wejściu na płytę główną homodyny ? Z góry dzięki Andrzej RE: Proste powielanie częstotliwości - SP9FKP - 08-10-2012 11:03 Składowa stała czyli napięcie detekcji powstające bez sygnału wejściowego ma kilka przyczyn i przenikanie sygnału heterodyny przez "promieniowanie" jest jedną z nich. Klucze nie są idealne, mają pojemności pasożytnicze, którymi duży sygnał heterodyny przenika do toru i podlega detekcji. Ponieważ jest to detekcja synchroniczna, to nie ma dudnień lecz wynikiem jest składowa stała. Trzeba pamiętać, że demodulator jest też modulatorem w tym samym czasie i na wskutek wielokrotnej demodulacji/modulacji sumy wszystkich nie idealności powodują błędy, które uśrednione, dodają się (ze znakiem) do sygnału wyjściowego. Składowa stała ma znaczenie w przypadku bardziej złożonych modulacji (np. wielowartościowej modulacji fazy) bo powoduje podwyższenie stopy błędów, jednakże w naszym przypadku gdy mamy sprzężenie zmiennoprądowe z kondensatorami w torze wzmocnienia, ten aspekt ma drugorzędne znaczenie. RE: Proste powielanie częstotliwości - SQ1GYQ - 10-10-2012 18:26 Wracam po testach Piotrze no działa to tylko że na wyższych pasmach buczy stawiam na nie ekranowania układu bo w sumie dopasowanie, nie wiem czy można bezpośrednio spinać układ ICs502 z oleg9 czy jakiś translator potrzebny. studiowałem noty i wygląda że powinno to działać no ale może coś robię źle. Niech się wypowiedzą koledzy którzy przećwiczyli ten temat i mogą coś na ten temat powiedzieć. Pozdrawiam Andrzej RE: Proste powielanie częstotliwości - SQ4AVS - 10-10-2012 18:59 Andrzeju narysuj dokładnie jak podłączyłeś układ i wycinek syntezera -wyjście syntezy oleg-a RE: Proste powielanie częstotliwości - SQ1GYQ - 10-10-2012 19:44 Wykonałem coś takiego jak na schemacie , w pierwszej wersji był kondensator pomiędzy OLEG9 a powielaczem ale to w ogóle nie działało ja spiąłem bezpośrednio zaczęło działać tylko na wyższych pasmach dziwne buczenie było jak 50hz Andrzej [attachment=6079] RE: Proste powielanie częstotliwości - SQ4AVS - 10-10-2012 19:58 Powinno działać, tylko powinieneś odsprząc zasilanie dokładnie , nie wiem jak jest pcb zrobiona. Wiem, że robił to jeden z Kolegów i działało mu ok, poza pewnym efektem, który usunie po podmianie scalaka na szybszy 7474. Obiecał napisać o tym na forum ;-) Z efektów wiem że jest zadowolony RE: Proste powielanie częstotliwości - SQ1GYQ - 10-10-2012 20:15 Dzięki Rafał za potwierdzenie poprawności , ja do tematu wrócę jak będę miał płytę główną w obudowie i wszystkie przewody ekranowane. Co do szybszego 7474 to mówisz o tym co jest na pokładzie syntezy ?
RE: Proste powielanie częstotliwości - SQ4AVS - 10-10-2012 20:19 nie o innym trx-ie i chodzi tylko o pasmo 10m |
