Konwersja z LAY na prasowankę - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Oprogramowanie (/forum-84.html) +--- Dział: Oprogramowanie dla radioelektronika (/forum-87.html) +--- Wątek: Konwersja z LAY na prasowankę (/thread-1450.html) Strony: 1 2 |
RE: Konwersja z LAY na prasowankę - SP6IFN - 10-09-2012 13:09 Niestety, nie masz racji. Celowo w pierwszej podpowiedzi nie podałem jak to zrobić. Zamiast samemu dojść do sedna sprawy, wolisz <kawa na ławę>. Trzeba być dociekliwym, w przeciwnym wypadku trudno będzie do czegoś dojść samodzielnie. Skoro jednak tak wolisz to proszę: Klikamy: File, Open - ładujemy to co mamy do wyświetlenia, File, Print,- i tu drukarka nic nie drukuje, natomiast wyświetli kartę papieru z tym co chcesz drukować, potem: - w lewym górnym narożniku jest obrazek który Ci podpowiedziałem wcześniej, odfajkujesz niechciane warstwy i dopiero wtedy: Print.Trudne to było? Rysio! RE: Konwersja z LAY na prasowankę - SP4BK - 14-09-2012 21:20 A widzisz. Nie ładowałem projektu i dlatego nie widziałem tych opcji. Odpaliłem tylko program i było jak kolega wcześnie podał. |
