Tiny DDS bis - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Syntezy częstotliwości i moduły DSP (/forum-74.html) +--- Wątek: Tiny DDS bis (/thread-1364.html) |
RE: Tiny DDS bis - SP3SWJ - 20-06-2012 0:10 W wolnej chwili przejrzyj te materiały - może Ci się przydadzą... http://www.sp2swj.sp-qrp.pl/DDS_DL4JAL/INDEX.htm http://sp2swj.sp-qrp.pl/DDS2_VFO_BFO/DDS2_VFO_BFO.htm na jednym z linków są też źródła w ASM na '51 to VFO nie ma Śmetra i innych bajerów bo .... procek cały czas "śpi" ... jedynie podczas kręcenia gałką budzi się.. Może coś z tych linków Ci się przyda do twojej konstrukcji... :-) /Jarek SP3SWJ RE: Tiny DDS bis - SQ4AVS - 21-06-2012 19:43 Leszku a możesz powiedzieć gdzie kupiłeś moduł DDS-a? RE: Tiny DDS bis - SP9MRN - 21-06-2012 20:08 U Pana Chińczyka na ebayu. ja u tego: http://www.ebay.com/itm/AD9850-DDS-Signal-Generator-Module-C-Sample-Code-/270998588537?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f18c64c79 teraz pojawiły się też relatywnie tanie na 9851 i jakiś inny wariant na 9850 i 51 ale jeszcze się im nie przyglądałem a i jeszcze tanie moduły na ltc http://www.ebay.com/itm/1KHz-to-33MHz-Adjustable-Square-Wave-Generator-Module-/130675415827?pt=BI_Signal_Sources&hash=item1e6cdc9b13 to to co f6bqu w mierniku anten stosował. 73 RE: Tiny DDS bis - SP6FRE - 28-06-2012 11:12 Mam wstępny schemat generatora oraz jego ustaloną funkcjonalność. Brakuje mi kilku wyjść i to mnie jeszcze ogranicza przed rozpoczęciem projektowania płytki. Najważniejszą zmianą jaką wprowadzę będzie możliwość definiowania dla każdego pasma oddzielnie w jaki sposób działać będzie heterodyna względem częstotliwości odbioru dla urządzeń z pośrednią. Tak więc dla każdego pasma będzie można ustawić heterodynę wyżej lub niżej częstotliwości odbioru o pośrednią. To istotnie ułatwi formowanie sygnału tylko na jednym zboczu filtru. Inną funkcjonalnością będzie, do wyboru, możliwość pomiaru siły sygnału, mocy lub napięcia zasilania (stan baterii). Płytka wykonana zostanie w technologii smd i obsługiwać będzie zarówno proste impulsatory jak i te bardziej złożone. Na wyjściu działał będzie wzmacniacz zapewniający dobry poziom napięcia dla większości potrzeb. Być może pojawi się konieczność opracowania kilku wersji oprogramowania w zależności od potrzeb i wymagań. L.J. RE: Tiny DDS bis - SP6FRE - 03-07-2012 13:38 Niestety, z procesorem klasy Mega8 zabrakło mi trochę portów wyjściowych więc musiałem "dostawić" ekspander portów w postaci zatrzasku 8 bitowego CD4099, który będzie sterowany z tych samych linii co wyświetlacz a więc zyskam od 6 do 10 sygnałów we/wy dodatkowo. W ten sposób możliwy będzie pomiar dwóch wartości analogowych jednocześnie (np. s-metr oraz sygnał wyjściowy), ilość przełączanych pasm wyniesie do 16 i możliwe będzie sterowanie funkcjami dodatkowymi (np. włączeniem tłumika itp.). Na podstawie tych założeń zaczynam już projektować płytkę drukowaną, która będzie miała rozmiar 60/90mm. RE: Tiny DDS bis - SP9MRN - 03-07-2012 15:56 ad8014 jest krytyczny? MAc mrn RE: Tiny DDS bis - SQ8AQX - 03-07-2012 20:53 (03-07-2012 15:56)SP9MRN napisał(a): ad8014 jest krytyczny? Jest w TME RE: Tiny DDS bis - SP6FRE - 04-07-2012 12:10 Wzmacniacz AD8014 podnosi poziom napięcia wyjściowego oraz transformuje impedancję wyjściową generatora do niskiego poziomu. Oczywiście, można pominąć go jeśli wystarczającym poziomem jest ok. 1Vpp dla pojedynczych MHz a połączenie z innymi urządzeniami jest krótkie (pojemności) lub współpracujący stopień nie wymaga dużego poziomu a pasmo pracy leży nisko. Faktycznie, wzmacniacz można zakupić w TME. Ten stopień ma regulowane wzmocnienie i mam nadzieję, że da się podbić charakterystykę dla wyższych częstotliwości. Podana wartość L2 w pętli sprzężenia jest wzięta na razie "z powietrza" , podobnie z resztą jak dane elementów filtra dolnoprzepustowego na wyjściu (L1, C6, C9). Na razie chodziło mi o fizyczne uwzględnienie tych elementów na płytce a wartości policzę nieco później. Pomijając wzmacniacz trzeba będzie zewrzeć R9 oraz połączyć pola 3 i 6 układu wzmacniacza i zapewne trzeba będzie również usunąć filtr L1, C6,9 lub przeliczyć go na inną impedancję. L.J. RE: Tiny DDS bis - SP3SWJ - 06-07-2012 23:25 pomyśl czy nie lepiej zaiast robic SMETR... nie wprowadzać procka w tryb uśpienia :-) http://www.sp2swj.sp-qrp.pl/DDS_DL4JAL/IDLE/Idle.htm a smetr analogowy klasyczny :-) RE: Tiny DDS bis - SP6FRE - 09-07-2012 11:40 Działający s-metr odbiornika faktycznie wyklucza tryb sleep ale ponieważ będę miał do dyspozycji 16k pamięci to może uda się taką możliwość wcisnąć do setup-u gdzie użytkownik zadecyduje czy chce mieć pomiar sygnału czy woli mniej zakłóceń. To ciekawa modyfikacja trybu pracy procesora i jeśli faktycznie miejsce się znajdzie to ją zaimplementuję. Na razie udało mi się zrobić projekt płytki drukowanej generatora w Kicad. Rozmiar głównej płytki to 60/90mm z generatorem AD9850 wstawianym na łączówkach z tyłu oraz wyświetlaczem i klawiszami z przodu płytki jak to pokazywałem wcześniej. Niestety, układ musi poczekać z realizacją na dwa inne projekty, które złożę jednocześnie aby wypełnić minimalny rozmiar formatki druku jaki stosuje wykonawca. L.J. |
