frezowanie otworów - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Forum Praktyczno-Techniczne HomeMade (/forum-1.html) +--- Dział: Warsztat Radioamatora (/forum-40.html) +--- Wątek: frezowanie otworów (/thread-1361.html) Strony: 1 2 |
RE: frezowanie otworów - SQ5AZP - 04-06-2012 18:12 Innym sposobem wiercenia otworów wielkośrednicowych w blachach o grubości circa 1 mm i rozmiarze 30-50 mm jest użycie metody ,,na szmatę". Stary, ślusarski patent. Kawał drelichu złożony wielokrotnie (po ustawieniu materiału obrabianego pod narzędziem) podkładamy pomiędzy wiertło a materiał i... wiercimy stosując umiarkowany docisk. Osobiście wierciłem otwory o średnicy 50 mm z dobrym skutkiem. Jednak wiertła muszą być dobrze naostrzone, wiertarka solidna, stołowa.... RE: frezowanie otworów - SQ4AVS - 04-06-2012 18:59 Mógłbyś narysować jakiś rysunek nie bardzo umiem sobie to wyobrazić RE: frezowanie otworów - SQ5AZP - 05-06-2012 12:24 Wiertarkę WS-15 sobie wyobraź. Ustawiamy obroty ok.500/min. Wybijamy futerko mocowane stożkiem. Zakładamy wiertło odpowiedniej średnicy (musi być dobrze naostrzone). ustawiamy pod wiertłem (na podkładce z twardego drewna/płyty MDF) materiał obrabiany i mocujemy do stolika wiertarki. podnosimy wiertło Składamy nogawkę od starych jeansów tak aby było co najmniej 12 warstw tkaniny. Podkładamy pod wiertło i dociskamy lekko do obrabianej blachy. Włączamy wiertarkę. Stosując umiarkowany docisk - wiercimy. Wymaga to pewnej wprawy (nie można przesadzić z dociskiem) jednak efekt potrafi przejść najśmielsze oczekiwania. Otwory są równe jak po frezowaniu. Acha. Szmata jest jednorazowego użytku! RE: frezowanie otworów - SP3SWJ - 16-06-2012 22:59 a ja jestem leń... https://sites.google.com/site/sp3swj/cncbysp3swj ale do ALU stali trzeba zrobić lepsze prowadnice.. narazie brakło czasu na drugą wersję... wrzeciono 800W już czeka w walizeczce RE: frezowanie otworów - SQ1GYQ - 17-06-2012 11:20 Witam Jarek pytanie czy obudowy do maxów też frezujesz na tej maszynie ? czy zlecacie już na zewnątrz bo co by tu nie mówić obudowa pełna profeska. Maszyna fajna do tworzyw z tego co widzę daje rade Pozdrawiam Andrzej RE: frezowanie otworów - SP3SWJ - 17-06-2012 13:52 Jak pisałem - zbudwałem to z dwóch powodów... z lenistwa i z ciekawości... ale jeśli ktoś zrobi taka maszynkę używając załączonych opisów - ale użyje porządne prowadnice i śruby... efekt pracy zapewni odpowiednie efekty cięcia - dzięki uzyskanej stabilności prowadnic i śrub. Niestety budowa takiej zabawki to pewien wydatek - najwięcej na prowadnice i śruby . potem silniki i elektronika. Elektronika gotowa do uzycia jest do kupienia na allegro za bardzo przyzwoita kasę... chyba taniej niz budować samemu. Do sterowania trzeba użyć stary zabytkowy PC z Win98 i portem LPT wystarczy a darmowa wersja programu MACH3 spokojnie wystarczy do zastosowań hobbystycznych (limit jak pamietam do 500 linijek kodu G) take niby CNC to idealna sprawa dla modelarzy i leni takich jak jak ;-) |
