cewki - drut w emalii - Wersja do druku
+--- Dział: Kuźnia pomysłów (/forum-21.html)
+--- Wątek: cewki - drut w emalii (/thread-1355.html)
Strony: 1 2
RE: cewki - drut w emalii - SP2JH - 23-05-2012 18:33
Emalię z drutu usuwam przy pomocy pincety na której końcach przyklejam cyjanopanem kawałeczki papieru ściernego np. o wymiarach 4x6mm. "Numer" papieru wybieram w zależności od średnicy drutu np. nr180 dla średnic 0.15-0.2 a dla średnicy 0.6-0.8mm nr80-100.
Sposób jest dość wygodny nawet przy usuwaniu emalii z końcówek drutów cewek czy transformatorów zamontowanych na pcb.
RE: cewki - drut w emalii - SQ9JXT - 24-05-2012 12:33
(23-05-2012 15:57)SP4HKQ napisał(a):  W pierwszym wypadku zostaje skrobanie. Przewody pokryte tą emalią mają kolor ciemno brązowy i posiadają większą odporność na ścieranie.
Nie wiem jakie są emalie, w każdym razie, bez mojego topnika, druty nawojowe, których używam są nie do pobielenia. Emalia się pali, miedź się utlenia i efekt żaden. Po użyciu tego topnika pobielenie trwa dosłownie sekundy.
RE: cewki - drut w emalii - SQ1GYQ - 25-05-2012 16:47
Dziękuje za wszelkie podpowiedź będę wszystkie testował Smile
RE: cewki - drut w emalii - SQ9RFC - 26-05-2012 13:33
Ja używam zapałki, opalam drut w ułamku sekundy, a potem paznokciem zdzieram to co pozostało, tak robiliśmy na praktykach przy przezwajaniu silników w technikum i tak mi pozostało. ALE ! patent z pensetą i przyklejonym papierem najbardziej mi się podoba, aspirynę i PCV ... zaraz sprawdzę :-) nie znałem tego - do licy aspiryna - dobre!
RE: cewki - drut w emalii - SQ9NJE - 06-06-2012 0:12
Dzisiaj przetestowałem zmywacz powłok lakierowych firmy Dragon - niestety na emalię zupełnie nie działa. 10 minutowe zanurzenie drutu nie zrobiło na nim w ogóle wrażenia.
Natomiast patent z naklejeniem papieru ściernego na pęsetę jest genialny w swojej prostocie i bardzo skuteczny. Do drutu 0,4mm użyłem papieru o ziarnistości 240 i po 3 - 4 przeciągnięciach miałem czyściutki, błyszczący drut.
Mam też jedną szpulkę drutu 0,35mm w emalii "lutowalnej" - bardzo wygodna sprawa, wystarczy na ok. 30 sekund przytknąć grot lutownicy i potem go przeciągnąć aby elegancko pobielić drucik.
Przemek
