Projektowanie płytek drukowanych - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Forum Praktyczno-Techniczne HomeMade (/forum-1.html) +--- Dział: ABC Radioamatora (/forum-12.html) +--- Wątek: Projektowanie płytek drukowanych (/thread-133.html) Strony: 1 2 |
RE: Projektowanie płytek drukowanych - SQ4AVS - 18-07-2010 12:15 Masz rację, rzeczywiście robiłem do tej pory bez netlisty ale to się zmienia, rezygnuję z tego bo ma za dużo wad a jeśli zechcesz mogę pokazać na priva dwie pcb (bardzo świeże, jedna w targecie3001 (mam licencję) i designespark (program o filozofi sprinta z netlistą). To wspomnienie o programie który wszystko wylicza bardziej dotyczyło Krystiana ;-). O nazwę programu mogę się Kolegę podpytać a tak jeśli chodzi o większość profesjonalnych firm (o ile pamiętam powyżej 30 -40 procent to chodzi na pads-ie na świecie nie w Polsce -ma on naprawdę duże możliwości liczenia). Ogólnie tanie autoplecery są praktycznie bezużyteczne przy ciut większych płytkach -człowiek jest dużo lepszy. RE: Projektowanie płytek drukowanych - SP5FCS - 18-07-2010 23:36 Praktycznie prawie 100% projektów druków wykonuję ręcznie ze wsparciem netlisty a proste druki bezpośrednio ze schematu. Podczas ręcznego projektowania mam pełną swobodę, mogę dowolnie zmieniać schemat, przeznaczenie pinów w układach i złączach tak aby optymalnie wykorzystać miejsce na płytce. Przy dużych projektach netlista minimalizuje ryzyko popełnienia błędu w połączeniach. Moim zdanie w popularnych projektach amatorskich powinniśmy stosować technologię przewlekaną, druki są proste do wykonania, łatwiejszy montaż, naprawa i modyfikacja układu niezależnie od doświadczenia i posiadanych narzędzi. Takie moduły są bardziej dydaktyczne, każdy element jest łatwo identyfikowalny co pomaga w lokalizacji błędów montażowych. Zalety technologii SMD w warunkach amatorskich nie zawsze są istotne a wymagają od wykonawcy większych umiejętności oraz dokładności montażu. W przypadku nowoczesnych elementów o montażu SMD często decyduje technologia produkcji układu, dostępność elementów lub lepsze parametry w tej technologii. Ze względu na powszechne przechodzenie na elementy SMD w masowej produkcji elektroniki ostateczny kierunek jest oczywisty. Nie starajmy się jednak za wszelką ceną wszystkiego projektować w SMD, szczególnie jeśli da się go wykonać tradycyjnie a układ przeznaczony jest dla mniej zaawansowanych radioamatorów. RE: Projektowanie płytek drukowanych - 2E0KKJ - 23-08-2011 14:21 Witam Panowie, wie kotś może gdzię można znaleźć jakieś materiały, online lub książka skąd można by się pouczyć o projektowaniu pcb? Tych normalnych i tych magicznych (wcz)? 73 Krzysiek RE: Projektowanie płytek drukowanych - SQ9MDD - 23-08-2011 19:49 Mam coś w pdf-ie podrzuć mi e-mail na priv to prześlę... RE: Projektowanie płytek drukowanych - SQ7OVV - 13-11-2011 8:49 Najpoważniejszą zaletą technologi SMD w warunkach amatorskich jest ominięcie procesu wiercenia płytki. Wiertła HSS się szybko tępią, a węglikowe łatwo łamią i są drogie. Do tego wiercenie płytki z większą ilością elementów trawa nieskończenie długo i się człek nawdycha pyłu niezdrowego, niestety. Płytka w technologii SMD po wytrawieniu jest właściwie gotowa do lutowania.... Ja najczęściej projektuję płytki z elementami czynnymi przewlekanymi i biernymi SMD. Ulubiony rozmiar to te "duże SMD" 1206... Pozdrówka Kuba |
