Kondensatory do obwodów wyjściowych PA - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Wzmacniacze mocy (/forum-73.html) +--- Wątek: Kondensatory do obwodów wyjściowych PA (/thread-1317.html) Strony: 1 2 |
RE: Kondensatory do obwodów wyjściowych PA - SP9FYS - 19-09-2012 11:54 (30-06-2012 22:54)SQ7PGO napisał(a): Na temat kondensatorów tez chciałbym sie zapytać. Dla separowania za lampą GU-43 uzywany jest w PA spory kondensator 2200 pf / 4000-6000 V... Obliczenie na jakie napięcie mamy mieć kondensator separujący jest proste. W uproszczeniu: U = 2 x Ua + margines bezpieczeństwa. Zakładając, że Ua = 2500V, kondensator musi wytrzymać co najmniej 5000V a w praktyce min. 8000-10000V. Nie uwzględnianie tego marginesu jest ryzykowne. Większość kondensatorów tego typu do których mamy dostęp (kasa!!!) pochodzi z odzysku, ma czasami kilkadziesiąt lat i swoje przepracowało... No i zapomnijmy o kondensatorach mikowych w bakelicie (typu czekoladka) nawet jeżeli spełniają wymagania napięciowe! __________ Ryszard RE: Kondensatory do obwodów wyjściowych PA - SP5OXJ - 22-10-2012 21:28 Mam kilka kondensatorów radzieckich typu K15-4 na napięcie 20kV (takie cylindryczne, koloru zielonego), nie używane leżaki magazynowe. Niestety pojemność mierzona miernikiem cyfrowym LC (home-made) jest kilka, kilkanaście razy mniejsza od wybitej na obudowie. Czy te kondensatory wymagają jakiegoś formatowania, czy może za bardzo się "wystarzyły" i teraz nadają się do kosza? ------------- 73! Jacek. RE: Kondensatory do obwodów wyjściowych PA - SP9FYS - 23-10-2012 15:23 A masz jakieś fotki tych kondensatorów? ______________ Ryszard RE: Kondensatory do obwodów wyjściowych PA - SP5OXJ - 24-10-2012 19:22 [attachment=6231] Wyglądają mniej więcej tak: RE: Kondensatory do obwodów wyjściowych PA - SQ9JXT - 25-10-2012 9:16 (22-10-2012 21:28)SP5OXJ napisał(a): Niestety pojemność mierzona miernikiem cyfrowym LC (home-made) jest kilka, kilkanaście razy mniejsza od wybitej na obudowie. Czy te kondensatory wymagają jakiegoś formatowania, czy może za bardzo się "wystarzyły" i teraz nadają się do kosza? Raczej nie ma opcji aby im coś było. No chyba że popękały ze starości - w co wątpię To, że z Twoich pomiarów wynika inna pojemność niż z opisu na obudowie wynika raczej z metody pomiarowej. Pojemność mają zapewne prawidłową, ale Twój miernik pokazuje w ich przypadku nieprawidłowe pojemności (nie zawsze to co miernik wskazuje to prawda - szczególnie przy prądzie zmiennym). Trzeba zmierzyć innym przyrządem. Kondensator najlepiej mierzyć na częstotliwości, na której będzie pracował - ale najczęściej mostek LC na to nie pozwala. Da się to zrobić np miernikiem MFJ-269. Jest też opcja (ale raczej b. mało prawdopodobna) że są błędnie opisane.73! Tomek RE: Kondensatory do obwodów wyjściowych PA - SP2FP - 25-10-2012 21:33 Witam . Nie chciałem zakładać nowego wątku bo temat pokrewny . Na stronie jest prosty kalkulator LPF http://www.wa4dsy.net/filter/filterdesign.html Po wybraniu Ilości elementów i wpisaniu Freq. otrzymujemy : http://www.wa4dsy.net/cgi-bin/lc_filter3?FilterResponse=Lowpass&poles=5&cutoff=4&funits=MHZ&Z=50 Proszę o podpowiedź który z układów : Best for medium to high impedance loads. czy Best for low impedance loads będzie lepiej pracował przy niedopasowaniu np zamiast 50 om to w praktyce 40-80 om nie licząc reaktancji . (chyba że bez różnicy) Ten dla niskich impedancji wg mnie ma zaletę którą można wykorzystać doliczając styki przekaźnika jako szeregową indukcyjność szczególnie dla wyższych pasm . Sprawa dotyczy mocy 1Kw więc wszelkie sugestie będą cenne. Przekaźniki 30A/12V JQX-105F-1 Priorytetem są niskie straty w lpf oraz w miarę szeroka oporność obciążenia . Całość do zestawu do końcówek tranzystorowych z sumatorem . Lpf dla 30Mhz będzie stały i na niższe zakresy nie będzie odłączany Jeszcze dopytam ? Czy kondensatory polipropylenowe będą się nadawać - są dostępne w tme na napięcie 1600, 2000v http://www.tme.eu/pl/katalog/?idp=1&search=kondensator%201nf%201600v&cleanParameters=1#search=Kondensator%3A+polipropylenowy&s_field=accuracy&s_order=DESC&visible_params=120%2C2%2C115%2C118%2C10%2C31%2C42%2C39%2C32%2C43&used_params=120%3A24728%2C24643%2C41404%3B118%3A24937%2C24939%2C24940%2C25064%2C24941%2C24942%2C24944%2C24945%2C24946%3B&page=2%2C20 |
