uSDX - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery QRP (/forum-65.html) +--- Wątek: uSDX (/thread-3992.html) |
RE: uSDX - SQ4AVS - 03-05-2021 12:24 Henryku co do jakości SSB tu kluczowe jest obcięcie pasma m.cz. przed modulacją, wyraźnie pokazane na filmiku, jeśli tego się nie zrobi to jest źle. https://f5npv.wordpress.com/homebrew-usdx/ Ja u siebie używam wspomnianego kompresora wcześniej m.cz. i dodatkowo ograniczam pasmo m.cz.. Postaram się jak najszybciej włożyć swój układ w pudełko i umówić się na łączność z Tobą. Pasmo m.cz. najprościej ograniczyć filtrem Sallen -Keya. RE: uSDX - SP2JQR - 03-05-2021 13:36 Jakiego rzędu stosujesz filtr i do jakiej wartości ograniczasz pasmo na poziomie -3dB ? RE: uSDX - SQ4AVS - 03-05-2021 19:23 Henryku ja mam filtr regulowany, nieco nietypowo włączony MAX7400, przed nim analogowy filtr drugiego rzędu, max7400, po nim znowu filtr drugiego rzędu, ustawiałem to na odsłuch. Filtry analogowe około 3kHz w układzie Sallen -Keya RE: uSDX - SP9RQA - 03-05-2021 20:51 (03-05-2021 19:23)SQ4AVS napisał(a): Henryku ja mam filtr regulowany, nieco nietypowo włączony MAX7400, przed nim analogowy filtr drugiego rzędu, max7400, po nim znowu filtr drugiego rzędu, ustawiałem to na odsłuch. Filtry analogowe około 3kHz w układzie Sallen -Keya Czyli te Twoje filtry zawierają więcej części niż cała reszta radia? No, ale skoro lepiej to może warto. RE: uSDX - SQ4AVS - 03-05-2021 22:24 Nie w sumie kilkanaście elementów to jest ciągle dużo mniej niż w pozostałej części radia. To mieści się wszystko w mikrofonie z Boefanga. Obecna wersja w pico malinie ma filtry już w algorytmach. Pomiary pokazane na filmie pokazują dlaczego ssb brzmi jak brzmi i jak temu zaradzić RE: uSDX - SP2JQR - 04-05-2021 13:14 Spróbuję zastosować w mikrofonie filtr zrobiony na głowicy magnetofonowej plus kompresor. Do tej pory stosowałem wkładkę W66, która ma już kształtowanie widma m.cz. ale widać, że to jest jeszcze niewystarczające. Z tego co już wykopałem wynika, że filtr atyaliasingowy na wejściu audio musi być ostry i pasmo ograniczone do max 2,5kHz. należy też ograniczyć maksymalne zmiany fazy do 180 stopni - ingerencja w soft. [attachment=17132] Nigdzie natomiast nie znalazlem żadnego nagrania audio po dokonaniu powyższych poprawek. RE: uSDX - SP6LUN - 04-05-2021 14:29 Dla włączonej opcji MULTI_ADC (a taka jest ustawiona), sygnał z mikrofonu jest przetwarzany z czterokrotnym oversamplingiem. Wymagania dotyczące filtra antyaliasingowego w tym wypadku są dla mnie niezrozumiałe. RE: uSDX - SQ4AVS - 04-05-2021 15:15 Filtr musi być zawsze przesuwa się tylko jego częstotliwość a tym samym wymagania do stromości zboczy RE: uSDX - SP6LTP - 11-05-2021 6:22 DL2MAN z płytą SMD K1FM RE: uSDX - SP7QHP - 11-05-2021 12:52 witam , jakie koszta mniej więcej całości , drugi pomysł można by to spiąć z avalą i był by fajny trx tylko że większy i może ciut lepszych parametrach , generalnie fajny trx |
