Synteza Oleg 9 - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Syntezy częstotliwości i moduły DSP (/forum-74.html) +--- Wątek: Synteza Oleg 9 (/thread-268.html) |
RE: Synteza Oleg 9 - SQ1GYQ - 20-06-2012 7:11 Witaj Stanisław To super że wszystko gra na początku klawiatura wydaje się zawiła ale po jakimś czasie stwierdzisz że to proste ![]() pozdrawiam Andrzej RE: Synteza Oleg 9 - SP9EZQ - 21-06-2012 23:47 Witam Za wcześnie się ucieszyłem. Po ustawieniu enkoderem jakiejś częstotliwości, po kilku lub kilkunastu sekundach zaczyna się samoczynne przestrajanie najczęściej w górę zgodnie z wybranym krokiem z szybkością około 2-ch kroków na sekundę. Są jednak takie momenty że ustawiona częstotliwość "stoi" całymi godzinami. Enkoder magnetyczny na AS5040 a jako ułożyskowanie silnik krokowy pasujący idealnie do PCB enkodera. Mam teraz ustawioną częstotliwość 27.999.000 i przez czas pisania tego tekstu stoi. Przestroiłem o 82Hz w górę to zaczęło się przestrajanie w dół do 27.999.000 ale wraca o kilka Hz w górę i w dół, i tak bez końca. Co to może być? Proszę o pomoc. Stanisław SP9EZQ RE: Synteza Oleg 9 - SQ1GYQ - 22-06-2012 7:07 Witam Stanisław a jaką masz odległość magnesu od scalaka AS5040 ? bo jak za daleko tzn na granicy to może się tak zachowywać, zrób prosty test jak oddalisz magnes za daleko to się będzie sam przestrajał. i druga rzecz to równoległość magnesu względem scalaka. pozdrawiam Andrzej RE: Synteza Oleg 9 - SP9EZQ - 22-06-2012 9:36 Odległość magnesu od scalaka 1mm. Płytka PCB mocowana dwoma śrubami zamiast czterema. Nierównoległość mierzona na rogach płytki dochodzi do 0,5mm Stanisław RE: Synteza Oleg 9 - SQ1GYQ - 22-06-2012 10:29 To zbliż magnes do układu bo nie wiem będę musiał u siebie obadać ale chyba mam mniej niż 1 mm. Z tego co pamiętam to nawet coś koło 0,5 - 0,7mm ale muszę to sprawdzić. Andrzej RE: Synteza Oleg 9 - SP4HKQ - 22-06-2012 14:55 1 mm odstępu magnesu od scalaka AS5040 to trochę za dużo. Ja w swoim enkoderze (http://sp-hm.pl/thread-91-page-4.html post 37) zrobiłem 0.5mm i jest ok. RE: Synteza Oleg 9 - SP9EZQ - 22-06-2012 22:20 Witam Koledzy. Zbliżyłem magnes do scalaka ale sytuacja się nie zmieniła. Są pozycje przy kręceniu gałką gdzie częstotliwość stoi. Myślę że nie ma centryczności magnesu na ośce. Trudność jest w tym że oś wystaje z łożyska tylko 1mm a magnesik (otrzymałem razem ze scalakiem) to fi 6x3mm. A czy uzwojenia silnika nie mają jakiegoś wpływu? Stanisław SP9EZQ RE: Synteza Oleg 9 - SQ1GYQ - 24-06-2012 11:03 Witam Stanisław czy uzwojenia jakoś przeszkadzają to powiem szczerze że nie wiem bo ja po prostu wnętrze silnika wywaliłem i została tylko obudowa łożyska i ośka. J bym powalczył z montażem równolegle magnesu no i co ważne aby nie był założony mimośrodowo względem środka układu scalonego. Na samym początku miałem takie problemy tzn montażem a obawiało się to dość dziwnym zachowaniem gubieniem impulsów. Myślę że jak spełnisz wyżej wymienione warunki to będzie ok Pozdrawiam Andrzej RE: Synteza Oleg 9 - SP9EZQ - 24-06-2012 14:30 Witam Na wszelki wypadek wywaliłem uzwojenia pozostawiając na osi wirnik magnetyczny bo z jego usunięciem były by kłopoty. Kombinuję ze sposobem umieszczenia mojego magnesu bo ośka wystaje z łożyska tylko 1mm. Mam jeszcze w zapasie kostkę AS5040 i magnes to może zrobię drugi enkoder (ale nie mam drugiego silnika) Pozdrawiam Stanisław RE: Synteza Oleg 9 - SP9EZQ - 20-07-2012 14:32 Witam Kolegów. Synteza działa. Problem nie w enkoderze ale w błędach na PCB syntezy. Kondensator C1 (100n) miał znaczną upływność, rezystor R30 (470) nie w tym miejscu gdzie trzeba a w wolnym miejscu zamiast przerwy był R0 (zwora). Ale usunięcie tych błędów to nie moja zasługa. Bardzo WIELKIE podziękowanie składam Witkowi SP5TAA który zaproponował mi przetestowanie i usunął błędy. Dziękuję też wszystkim Kolegom za wszelkie sugestie. Pozdrawiam Stanisław |
