Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Syntezy częstotliwości i moduły DSP (/forum-74.html) +--- Wątek: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO (/thread-2164.html) |
RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SQ9MDD - 16-11-2014 21:01 Wspomniałeś o wyświetlaczu OLED, daj jakiś namiar na niego. Ja to myślałem o e-ink, do QRP było by super. A tak poza tym to SVN na google code ładnie pokazuje zmiany w kodzie: https://code.google.com/p/zlomek/source/diff?spec=svn5&r=5&format=side&path=/trunk/zlomek.ino RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SP2IPT - 16-11-2014 21:22 Uzywam takiego http://allegro.pl/show_item.php?item=4731763765 Biblioteke do niego pisal Chinczyk, opisow sensownych brak. Plus jest taki, ze mozna wybrac sobie dowolny inny zestaw PINow do komunikacji. Swieci tak: ![]() ![]() Na zdjeciach font 8x16, wiekszego w bibliotece niestety nie ma, nie mialem jeszcze wystarczajaco duzo zaparcia zeby rozpracowac i zrobic swoj. pz RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SP9MRN - 16-11-2014 22:48 128x64 1306 :-) Śliczne są żółto niebieskie - właśnie taki maluch jest przewidziany do "zygzaka" Nic mu się nie dzieje na 5v? Bałem się ryzykować MAc mrn RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SP2IPT - 16-11-2014 23:06 Dziala poprawnie, ten mial w opisie 3-5 V wiec smialo podlaczylem. Gdyby cos mialo sie stac to juz by padl ![]() Mi sie bardziej podoba bialy, zolto-niebieskie sa fajne, ale trzeba przyjac ze gorna linia odpowiada za jakis status lub cos podobnego. Ja wzialem sie za miernik mocy wiec wolalem jednolity. pz RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SP2ONG - 17-11-2014 7:59 Gratuluje , teraz fajnie widac zmiany w kodzie i latwiejszy sposob wspolnego rozwoju kodu. (16-11-2014 21:01)SQ9MDD napisał(a): A tak poza tym to SVN na google code ładnie pokazuje zmiany w kodzie: W sumie to fajnie byloby miec takie konto sp-hm.pl a w nim umieszczone wszystkie projekty rozwijane na sp-hm.pl Dzieki temu byloby w jednym miejscu ale fajnie jest ze "zlomek" ma takie miejsce :-) Ryiek warto dac ten link i informacje o tym ze chetni moga dolaczyc do SVN w pierwszym liscie tego calego watku bo pozniej jak bedzie xx stron to trudno przebic sie przez wszystkie aby znalezc informacje ze jest SVN :-) 73 Waldek RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SP3VPA - 17-11-2014 18:57 Witam. Spróbuję trochę zmniejszyć syntezę zaprzęgając do pracy Arduino mini. Jest naprawdę małe. To co mam czyli uno zostawię sobie do ćwiczeń. Jeśli chodzi zaś o grzebanie w kodzie to raczej kiepsko mi to idzie. Dodałem jedynie jeszcze jeden krok a mianowicie MHz. Gdyby miało to służyć jako generator to szybkie przestrajanie przyda się. Ponieważ mam w zapasach układy ICS501 spróbuję też je wykorzystać. muszę jednak zaprojektować płytkę. Tadeusz. RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SQ9MDD - 17-11-2014 19:21 Tadeusz nie doceniasz się. Dzisiaj zmiana kroku być może jutro jeszcze coś ciekawszego. Ważne że próbujesz i osiągasz efekty. Doszedłeś do tego samego wniosku co ja. Duże arduino do zabawy testowania algorytmów a małe i tanie do gotowych projektów. Jak już jakieś PCB będziesz miał mam nadzieję że podzielisz się tutaj na forum. Pozdrawiam RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SP3VPA - 18-11-2014 13:28 Witam. Postaram się umieścić druk jak zrobię i usunę ewentualne błędy. Wczoraj wykonałem programowanie mini i wydaje się, że przebiegło bez błędów. Chciałbym jednak zwrócić uwagę kolegów, którzy nabędą ten moduł na fakt, że istnieją moduły z procesorem 164 i 328 i każde z nich na napięcia 3,3V i 5V. Trzeba też zwrócić uwagę na programowanie i po skompilowaniu przez program wsadu nacisnąć reset na płytce arduino gdyż dopiero wtedy rozpocznie się programowanie procesora. Mówię tu o programowaniu przy pomocy konwertera USB PL2303. Jak jest w innych nie wiem ale sądzę, że podobnie. Pozdrawiam - Tadeusz. RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SP9MRN - 19-11-2014 0:14 Rysiek zasygnalizował Bricka FT232. Microsoft podobno wycofał już update, ale jakby się komuś przytrafiło to: http://www.rei-labs.net/fixing-the-ftdi-drivers-prevent-auto-updates/ i potem FT_PROG ze strony FTDI, żeby z powrotem zmienić PIDa na 6001. Uwaga, jak ktoś będzie za szybki i zmieni sobie jak ja na 0601 ;-) to trzeba po prostu dopisać je w OBU infach. Sztuczka z poprzednim driverem działa częściowo, bo PID zapisany w kości zostaje zmieniony na 0000 i na innym komputerze może być kłopt aaa, pamiętajcie, że prolific też wypuścił zarute drivery. Perfidia FTdi polegała na tym, że zatrute jabłko było w microsoftowym updacie do windowsów MAc mrn jeszcze to: http://www.rei-labs.net/changing-ftdi-pid/ i jeszcze załączam dwa pliki txt w których należy zmienić rozszeżenia na "inf" a następnie podmienić z infami w katalogu arduino/drivers/ftdi usb drivers i można spokojnie ponownie zainstalować drivery ręcznie korzystając z powyższego katalogu. Uwaga najpierw trzeba ściągnąć ze strony ftdi program do czyszczenia systemu z driverów RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SQ9MDD - 19-11-2014 1:02 Ogólnie taka historia że FTDI w swoim driverze napisało złośliwy kod który zmienia PID urządzeń nie oryginalnych (nadpisuje wewnętrzny eeprom chipu ftpi). Powoduje to że podłączone do systemu windows urządzenia z FTDI zwyczajnie przestają się komunikować. Sama podmiana PID jest możliwa za pomocą programu ze strony FTDI. Natomiast gorzej jest że jeśli w systemie windows pozostanie feralny driver to uszkodzi nasze urządzenie ponownie. Podmiana sterowników na starsze w windowsach 7 może być kłopotliwa pół wieczoru nad tym siedziałem bo co restart wracał mi feralny driver. Pomógł przepis z tej strony: http://superuser.com/questions/597370/how-do-i-delete-folders-from-the-windows-7-driverstore Oraz usunięcie wszystkich plików DLL które wyprodukowało FTDI z katalogu C:/Windows/System32 I taka sugestia... jeśli coś projektujecie odpuście sobie FTDI.... szkoda nerwów... No i w związku z tymi perturbacjami nie zdążyłem z kolejną wersją Złomka dziś... |
